Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
За печката говори.
Според мен точно за реотана говори, и аз страдам с това ограничение, да го бяха направили на бутон ... :)
Докато печка за мен е онази автономна система, която си е направо второ парно.
Vasseto написа:За печката говори.
ел.нагревателя имам предвид в таблото
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Не стига това с тези 5 градуса, ами се включва и само когато климатроника е на HI. Аз както я държа в гараж, нали се сещате кога се включва, точно никога. Датчика за външната температура е доста инертен и докато изляза от гаража, докато отчете под 5 градуса, то антифриза си е загрял.
Примерно на Голф 4-ката ми, датчика за външната температура беше доста бързодействащ.
DoH_KuXoT написа:Vasseto написа:За печката говори.
Какъв е този нагревател ?
Heat accumulator system/auxiliary heater 7E6 electric air additional heater
Тоест това, което се настройва през борда, но не е печката ?
- deodriver
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
- Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
- Местоположение: ...
DoH_KuXoT написа:Има и още едно тъпо нещо Ел. Подгрев на купето, който работи под 5 градуса. Ако е 6 градуса не е нужно да ти е топло според Ханс
Прави си по принцип,но за хората студа е много относително понятие.За едни 15 градуса е студено,за други е за къс ръкав.Така,че просто са решили да е на 5 грауса.Ако беше на 8,някой щеше да пита,защо не е на 9 градуса
Така е , но можеше да дадат малко право на намеса в техните алгоритми, които очевидно са с доста пропуски.
Кое настройваш през борда? Това е Ел.отоплител до вътрешния воден радиатор, който се включва под 5 градуса и стопля въздуха който влиза отвън. Докато двигателя не е загрял достатъчно, за да върши тази роля.
Netasq написа:Тоест това, което се настройва през борда, но не е печката ?
DoH_KuXoT написа:Така е , но можеше да дадат малко право на намеса в техните алгоритми, които очевидно са с доста пропуски.Netasq написа:Тоест това, което се настройва през борда, но не е печката ?
В настройките на печката имам опция да настроя печката да "работи" или само "вентилация" и това си помислих, че настройваш. А това, за което ти говориш при всички ли го има стандартно ?
не , в PR кодовете заложени по рама се разчита дали го има или не
beboyan написа:Някой дали е сменял нещо по окачването. С тези дупки по софийските пътища, предницата я чувствамтм не толкова стегната, направо разтракана. Взех нови тампони за предните и задните носачи на Meyle HD. По рекламите ги дават, че са подсилени, ще видя дали е така или е само реклама. Какво друго бихте посъветвали да се смени или подобри по окачването за да възстановя добрата возия, както когато колата беше нова.
продава се и само тампона за отпред, пак на Meyle, пак усилен
- Vasseto
Netasq написа:... печката да "работи" или само "вентилация" ...
Падне ли температурата под 6 градуса печката пали без да имаш възможност да я изключиш. Точно както го описва колегата с електрическия нагревател.
gergovprint
- Регистриран на: Сря 26 апр 2017 23:39
(странна печка) как така печката не може да я изключиш , моята я изключвам когато поискам
..този елподгрев на купето (обдухване с топъл или студен въздух) ....когато климатроника ми е настроен на топло и го изключа (обдухването ми става топло) ..а когато настроя климатроника на студено и после го изключа (обдухването ми става хладно ...а не топло)
...или аз се бъркам ...някой да ме поправи ако не е така
- Ivcho
- Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги, искам да попитам възможно ли е да се стартира радиото на Б7 без да е сложен контактен ключ? Колата е с навигация.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon78 и 64 госта
