Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
kibrorgat
Регистриран на: Вто 20 сеп 2011 21:28
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот kibrorgat » Чет 07 ное 2019 14:45
pink написа:Казаха ли колко е доставката като цена?
в чат-а само дни казаха и им писах мейл, че нямаше как да се избере България като се попълват данните за доставка и казаха
Hello!
The cost of this kit is 104 $ + 42 $ shipping. We can deliver by EMS, the delivery time is 7-10 days. Sending on full prepayment. You can pay by any money transfer ( UNIStream, Western Union, Golden Crown, Hummingbird )
104 долара е за пълен пакет за комби... и ме отказаха с тая доставка
пс: и аз ги гледах УК-ските преди време ама не предлагат за предните врати, което е малко кофти
пс2: лелеее в тоя laitovo.eu е 300 ЕВРО целия комплект
deodriver
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Чет 07 ное 2019 19:27
Аз съм метнал мерак на щорите на немската фирма ClimAir.Нямат за предните врати,но поне качеството е на ниво.Цената е към 350лв. и има фирма,която ги внася в България.
Последна промяна от deodriver на Пет 08 ное 2019 21:44, променено общо 1 път.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Чет 07 ное 2019 23:11
Един въпрос към автора на темата, ДонКохот, относно регенераците и DPF филтъра.
Задавам го тук, тък като в темата често става на въпрос за DPF и предполагам и въпроса и отговорите ще са полезни за много хора.
Та, последните няколко регенерации при мен не минаха обичайно. Под обичайно имам в предвид, че като забележа по някой от симптомите (завишени обороти на пр.х., завишен моментен разход на пр.х., при движение сменя пердавките на по-високи обороти... и т.н.) че е в регенерация, оставям колата на място да работи и след 30 - 40 минути регенерацията преминава. Междувременно гледам с VCDS как протича регенерацията и най-вече колко време остава. Грубо за 1,2 минути (80 секунди) сваля по 1 грам. Ето два скриин-шота какво гледам:
Това след края на една от регенерациите
Това е по средата на следващата регенерация
При последните няколко регенерации, като оставя колата на пр.х., закачен VCDS, грамовете не мърдат. Температурата се покачва много бавно... после спира да се покачва и започва да пада. След 15 - 20 секунди се променя работата на двигателя, т.е излиза от режим регенерация и въбще не я завършва. Вероятно нещо не правя както трябва, понеже гледах няколко клипчета в YouTube и едно от условията беше да са пуснати някакви консуматори и генератора да е натоварен (като АС, отопление на стъклата, вентилатор, подгрев на седалките....), а аз понеже е нито топло, нито студено - спирам всичко.
Правя едно кръгче и регенерацията тръгва отново..., но този път, на място, държа оборотите на 1400 - 1500, и регенерацията върви, даже доста бързо... преминава за около 15 минути. Така последните няколко регенерации - на пр.х. нищо не се случва; с подаване на гас върви ... дори доста по бързо от нормално.
Също така забелязвам, че започна да ми се покачва нивото на маслото и си мисля дали не е заради това принудително, ускорено регенериране на DPF-а.
1. Как е по-добре да се прави регенерация - в движение, на място на 1000 оборота, на място на 1500 оборота, принудително чрез VCDS?
2. Покачването на маслото при вас как е; грубо, с колко ml на 1000km;
3. На една от банките VCDS ми показва 210ml и според него при такова запълване на DPF-филтъра, той е за смяна... Значи ли това, че е за пране?
Маслото ми е: http://fanshop.vwclub.bg/motul-specific-vw-504-507-5w30-5l на 7500км.
Двигателя е СВВВ
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 08 ное 2019 13:04
Аз регенерации на място не подкрепям по никакъв повод. Регенерацията се случва най-лесно и бързо в градски режим. Веднъж като вдигнеш 560 градуса на входа и 460 на изхода всичко почва да се случва. Караш си , покачва се градусите, спираш на светофар, спадап малко но процеса си върви. Най-бързо става като си вдигнал 600-550 вход-изход и правиш засилвания от светофар до светофар на 3-4 скорост и оставяш да спре на принудителен празен ход. Тогава моментния разход е нула, но кислорода ускорява процеса на регенерация, точно там стъпката на падане на грамчетата може да е през 1 десета (24.00 --- 23.9 --- 23.8...) на всяка секунда. Докато на място са през 2-4 стотни (24,00 --- 23.98---23,96...) . Още нещо, температури над 600 градуса на място са пожароопасни. На място се случва дотолкова да изстине, че регенерацията да се прекъсне, падне ли под 500 градуса вход и под 400 изход спира... затова се прекъсва и при теб, особено в по-хладно време, малкия часов разход не успява да генерира достатъчно количество топлина, за да компенсира ниската температура на входящия въздух. Като усетиш регенерацията карай докато спре, за мен най-лесно е да го следя с VAG DPF , варианта с VCDS ми е сложен , кабели, лаптопи ... няма как да карам и да си возя компа и да следя на всяка регенерация. Пускам си телефона или мултимедията и си следя грамчетата, като наближат 24 се подготвям, че предстои регенерация и го съобразявам да мога да я приключа.
pink
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Пет 08 ное 2019 13:52
До колко милиграма трябва да падне при регенерация,аз я гледам на VagDPF приложението и като стигне до 6мг и приключва и ресетва километрите и времето от последната регенерация.При мен вече няколко пъти се случва да е на около 220-240 км. и около 600 мин.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 08 ное 2019 14:07
Толкова 5-6 грама и ресетва. Километрите и минутите нямат рамка, стигне ли 24 грама почва. Градско съм правил регенерация и на 100км, извънградско съм изкарвал и 500км до 24 грама. Има и още нещо, което забелязах наскоро, 2-3 пъти прекратих започнах започнала регенерация, като последния път я спях на 8-9 грама и при последващото запалване беше ресетнала километрите и минутите, продължи да трупа от 9 грама и направи 24 за рекордните за мен 100км градско, това ми е минимума. Обикновено се въртя 140-180км
dispatch
Мнениеот dispatch » Пет 08 ное 2019 21:43
Благодаря за изчерпателния отговор! Нищо не спомена за покачването на нивото на маслото.
И моята мултимедия е с андроид... съответно и блутуут и ще си поръчам една OBD приставка, да ги следя и аз.
Някъде по-назад в темета беше постнал линк към твоята, която ползваш... може ли пак да дадеш линк или промерно тази подходяща ли е: https://www.aliexpress.com/item/32877109438.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2e5a6eberSF3UM&algo_pvid=90591895-7fa2-414c-924f-c956f9d2495b&algo_expid=90591895-7fa2-414c-924f-c956f9d2495b-3&btsid=83a19e0c-6535-4b1d-97cb-dfd3a28c3d1d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_52?
Този адаптер постоянно ли го държиш в OBD-буксата? Платеното приложение ли ползваш или някакво кракнато?
DoH_KuXoT написа:За покачването на маслото не мога да отговоря, при мен не съм установил покачване до сега. Моите елм327 все са били около 5-6лв , взимал съм 4-5 само едно не работеше. Адаптира си е в буксата нон стоп. Ползвам torque pro , изтеглена от нет-а.
Ok!
Последна промяна от dispatch на Пет 08 ное 2019 22:23, променено общо 1 път.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 08 ное 2019 22:05
Lubomir98765
Регистриран на: Чет 20 дек 2018 13:56
Мнениеот Lubomir98765 » Пон 11 ное 2019 21:55
Здравейте ,някой с DSG 6 DQ250 да има следния звук при намаляне и връщане от 3-та на 2-ра предавка https://youtu.be/8KL0Eo5kcO8
radoo84
Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
Местоположение: Свети Влас
Мнениеот radoo84 » Вто 12 ное 2019 10:17
Нищо не чух, един колега се оплаква също при намаляне на скороста че му дрънчи кутията от време на време. В официалния сервиз са му казали, че на 50-60к км е нужно адаптация на съединителите в кутията защото се износват, също и масло...
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 12 ное 2019 17:28
чуват се няколко различна шумове, за кое точно питаш:
- на 4 сек някакво ръмжене, от оборотите на двг ли е?
- на 5 сек се чува някакъв единичен шум, чукане?
Lubomir98765
Мнениеот Lubomir98765 » Вто 12 ное 2019 18:39
На 5 секунда единичния шум като щракане. Сходно е с този проблем на колега от форума viewtopic.php?t=466537
yodaheadz
Регистриран на: Пон 28 ное 2011 19:51
Двигател: CFFB
Мнениеот yodaheadz » Сря 13 ное 2019 13:04
Здравейте колеги, можете ли да ми кажете от къде да закупя изгодно чистачки, спрял съм се на марката Valeo, но в двата сайта в които ги намирам искат по 20лв. доставка? Отделно някой знае ли точната дължина на предните чистачки в см? Поздрави.
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Сря 13 ное 2019 13:30
Валео сет 2бр. за Б7 от Макскар 34лв.
Има 2 сета: преди 2011 след 2011-2014.
Адаптера към рамото зависи от годината на производство.
deodriver
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Сря 13 ное 2019 21:33
Разликата в двата сета е,че преди 2011г. рамото на чистачкта е 19мм. широко,а след 2011.г е 16мм.Изгодно се купуват,ако имаш отсъпка в някой магазин за части.Bosch излизат към 40лв.Да знаеш,че оригиналните са най-добри,но 100лв.
