Здравейте колеги,
От няколко месеца съм собственик на Б8. 150 к.с. Колата е повече от перфектна за моите нужди.
Та... имам следният въпрос: Нямам астистент за следене на пътната маркировка, което малко или много ме натъжаваше. Но след като се разрових доста в интернет и по чужди форуми попаднах на информация, че ако автомобилът има камера на предното стъкло и една от следните екстри(Dinamic light assit, Sign Assist, Front assist), а моята има всички, може софтуетно да бъде активиран чрез VCDS кодиране или ODBEleven.
Искам да попитам дали някой в БГ е отключвал или може да отключи въпросната екстра? Бих го направил и сам, но не искам да чакам за хардуер и нямам достатъчно време да се занимавам.
Ще бъда благодарен ако някой може да ми помогне.
Благодаря предварително!
Пасат Б8 - активация на Lane assist
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Re: Пасат Б8 - активация на Lane assist
Мисля, че трябва да имаш клавиш и на волана и на левия лост. Само със софтуерното активиране не знам дали ще стане.
Здрвейте колеги,
Ето, че след съответното кодиране и адаптации на различните модули си активирах асистента за следене на пътната маркировка. Работи доста добре, и коригира движението на колата между линиите. Лошото е, че след 10 секунди се изключва ако ръката не е на волана, но бутилка с вода или някаква тежест решава проблема. Качвам и снимки. Не трябва да има копче на лоста за мигачи или на волана. С две думи радост за водача и околните.
Важното е колата да има А5 модул(голямата камера на предното стъкло). Ако имате такава може да се активират: лейн асиста, разпознаване на пътни знаци и Dinamic Light assist-a. При наличие на едно или две от упоменатите може останалите да се "отключат". За DLA трябва да имате и съответните High LED фарове.
Ако някой от колегите иска мода да му кодирам/отключа. DLA, Lane assist, Mirror Link в движение, видео в движение, асистент за разпознаване на пътни знаци, асистент за дълги светлини и т.н.(ако има съответният хардуер колата) да ми пише.
Поздрави и весели празници.
Здравей. Искам да питам кокво трябва да представлява тази камера за да разбера и аз имам ли такава. Имам Front assist и АСС, но нямам DLA. Имам някаква камера на предното стъклор но незнам дали е малка или голяма? и още нещо трябвали да имаш такава камера за Mirror Link в движение, видео в движение или може и без нея да се активират и за какво може да се прави с тях?
HarvesteR
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
Ако нямаш нито DLA, нито Sign Аssist, то няма причина да си с голямата камера.
а то би трябва да има два варианта голяма и малка? Мога ли да сложа такава или е много скъпо?
HarvesteR
Да, голяма и малка са и е скъпо. Не съм сигурен дали камерата не се калибрира на стенд, а това е проблем. Ако целта на операцията е Lane assist ще е добре да си купиш и лостчетата, в противен случай ще трябва да го активираш/деактивираш от дисплея на навигацията в под менюта. Като знам Lane assist колко "прецизно" работи във VW - повярвай ми ще е добре да можеш бързо да го изключиш при нужда. Цената само на двата лоста е между 200-300лв.
- enis.ismail
- Регистриран на: Пет 25 окт 2019 8:51
Имам ACC и Front Assist. Може ли да се активира разпознаване на пътни знаци?
Също така може ли да се активира автоматично превключване на дълги/къси? Имам бутон auto, но не знам какво друго би било нужно.
Как мога да разбера с коя камера съм - малка или голяма? Имат ли разлика във външния вид?
malcho_m
- Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
- Автомобил: Passat B8 TDI
- Двигател: DFG 2018
- Местоположение: Стара Загора / София
lunnar написа:...
колега, кажи как го активира
- BqnkoAngelov
- Регистриран на: Нед 08 мар 2020 11:28
- Автомобил: Passat b8 variant
- Двигател: 2015
Здравейте виждам че темата е от доста време. Някой друг успял ли е да направи такава кодировка на lane assist. Писах лично съобщение на колегата който е пуснал темата и пише че може да помогне, но като гледам не е влизал във форума от близо година. Най вероятно няма да отговори.
HarvesteR
С голямата камера ли си?
- BqnkoAngelov
- Двигател: 2015
Да с голямата камера съм
