Passat B8 - подобрения
DoH_KuXoT
Re: Passat B8 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 14 окт 2019 10:34
Промивка не върши ли работа, аз спестих разглобяване с подръчни материали, мога да дам линк към темата ако някой се интересува. На място падах на 33 градуса от духалките зимата, в движение зорлем 50, спираш и пак спадат. След промивката (само на радиаторчето на парното!!! защото е важно) на място 60-70 градуса в движение почти 80 и вътре не се стои измерено на духалките.
Krica
Регистриран на: Нед 07 окт 2018 15:36
Автомобил: VW PASSAT R-line
Мнениеот Krica » Пон 14 окт 2019 12:48
Колеги някой да знае от къде мога да намеря една схема за кабелите на огледалото? Все още Немога да реша проблема докъдето можах проверих кабелите нищо не открих ! Може да се наложи да отварям вратата Незнам какво се случва !
BlackBaron
Регистриран на: Съб 27 яну 2018 15:19
Автомобил: VW Passat B8
Мнениеот BlackBaron » Съб 26 окт 2019 14:22
Привет колеги,
Според мен малко се разводни темата, но нека се върнем към основната и цел.
Аз последвах стъпките на колегата и запчнах да се радвам на свалящото се странично огледало. Сега имам нужда от помощ относно още две неща, които искам да направя.
1. Да пусна Българско меню на пассата. Пробвах с една инструкция която намерих в интернет, стигнах до смяна на езика и след това ми изписа out of range. Не знам къде бъркам, или другия вариянт и китайския кабел да не позволява това. Инструкциите са да отворя instrumental след това adaptation, избираш language и след това избираш bulgarian. Но какато казах не се получава.
2. Да включа затваряне на покрива със задържане на бутона за заключване. Виждал съм в интернет, че се включва като екстра, но не съм намерил още стъпките, как да го направя.
С пожелянея за безаварийни км от мен, колеги.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Съб 26 окт 2019 18:01
Ако е преди 2017-та година колата, не вярвам да стане това с българският. Инак за шибидаха ... не помня дали го активирха при мен, ще погледна утре/вдругиден.
enis.ismail
Регистриран на: Пет 25 окт 2019 8:51
Мнениеот enis.ismail » Нед 03 ное 2019 9:18
Здравейте.
Стигнах до менюто за проверка заряда на акумулатора чрез задържане на 0.0 бутона на таблото. Но показва ...%. Трябва да се активира ли тази опция за да работи?
JORDITO
Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
Автомобил: Skoda Octavia III
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Нед 03 ное 2019 11:26
Няма да проработи. Премахната е след 2015.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 04 ное 2019 10:23
Освен това не е никак адекватна тази информация.
enis.ismail
Мнениеот enis.ismail » Пон 04 ное 2019 11:26
А обикновените (халогенните) фарове са H7, нали? Досега карах с ксенон и тези ми дойдоха малко слабички, или може би повечко ми жълтеят. Някой пробвал ли е Osram Nightbreaker? Има ли осезаема разлика?
Не ми се слага китайски ксенон, нито пък ми се дават 1.5к+ лв. за ретрофит на LED фарове.
enis.ismail
Мнениеот enis.ismail » Пон 04 ное 2019 18:35
netizen написа:SpeedCam & POI update 01.08.19
https://drive.google.com/file/d/1HhNkmRG-WoyQLGu19W-BpOU80AsNUJtw/view
Може ли актуален линк?
Тази директория personalPoi в maps/ ли трябва да е или в root-a на SD картата?
Krica
Мнениеот Krica » Пон 11 ное 2019 17:21
Здравейте ,
Някой знае ли как се занулява инспекцията? С vag com или има нещо от колата да се прави ? И как става точно?
enis.ismail
Мнениеот enis.ismail » Вто 12 ное 2019 18:27
Колеги, има ли нещо като screensaver за тези мултимедии? На Тигуана на баща ми (2009 г.) след известно време се появява голям часовник с информация за пуснатото радио отдолу. А при мен винаги си свети което меню съм пуснал последно. Или поне има ли начин да се изключва сам екрана като не се пипа?
dandrv
Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Мнениеот dandrv » Сря 13 ное 2019 16:49
Има едно меню в настройките Clock on standby или нищо такова. Активирай го и може би е това....
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 13 ное 2019 21:14
Не мисля, че тигуана е с ОЕМ медия.
Инспекция се занулява с VCDS, маслото може и от 0.0 копчето.
SvetoslavBotev
Регистриран на: Вто 29 дек 2015 13:58
Мнениеот SvetoslavBotev » Пет 15 ное 2019 9:45
Здравейте колеги. На 190 к.с. двигателя водната помпа пак ли е вързана към ангренажния ремък, както при 170/177 двигателите? И съответно трябва ли да се сменя заедно с ангренажния ремък?
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 15 ное 2019 10:25
Сменя се с ангренажния ремък, като май доста често се налага да се смени преди него ...
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 41 госта
