Кой акумулатор е по-добър за дизел
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Re: Кой акумулатор е по-добър за дизел
Мнениеот mrsch66 » Пет 15 ное 2019 23:31
Колега когато се образоваш на тема оловни акумулатори вече няма да слагаш питанки и чуденки.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 16 ное 2019 7:36
Защо не добави на каква температура е това напрежение?
mrsch66
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Мнениеот mrsch66 » Съб 16 ное 2019 9:01
Тем. над 40° на електролита е противопоказна за акумулатора над 14.6-8 в заряда е вече с минимален ток и засилен тем.контрол.
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Съб 16 ное 2019 9:08
Тъй като почти никой в любителската практика не мери температурата на заряд, затова се ограничава напрежението на заряд до тези стойности...
fetleto
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 04 окт 2015 9:54
Автомобил: VW Baraka
Двигател: IMA
Местоположение: Добрич
Мнениеот fetleto » Съб 16 ное 2019 10:51
mrsch66 написа:Колега когато се образоваш на тема оловни акумулатори вече няма да слагаш питанки и чуденки.
Е обясни де. Дали това 16,3 в. е напрежение заедно с зарядното при пълен заряд или какво. Щото аз лично никога не съм мерил 16,3в само на акумулатор без зарядно. Ама знам ли знае ли се.
Виш със зарядно съм мерил и това което касзваш, но зарядното не е от интелигентните.
mrsch66
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Мнениеот mrsch66 » Съб 16 ное 2019 13:07
Естественно че на закачено зарядно като акумулатора поне 3 часа е задържал това напрежение и гъстотата на електролита остава не променена 1.28 при тем. на електролита 20° ако е по-висока има таблица за корекция на измерената гъстота спрямо температурата. А интелигентно зарядно никога не може да зареди акумулатор на 100% защото то е ограничено на 14.2-3 в и практически акумулатора може да стои на него неограничено време без риск без да измерваш тем. и гъстотата без да регулираш тока и напрежението.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Съб 16 ное 2019 17:38
mrsch66 написа:Тем. над 40° на електролита е противопоказна за акумулатора над 14.6-8 в заряда е вече с минимален ток и засилен тем.контрол.
Това означава, че акумулатора си отива лятото от висока температура. И се разбира през зимата, че е заминал.
Някои производители не пишат максимална температура на оловните акумулатори. Някои посочват около 70-75 г. целзий за максимална температура.
А сега си представете къде са ви поставени акумулаторите и колко се нагряват от мотора.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 16 ное 2019 18:17
Така е. Но и на беенветата като е в багажника? Дали изкарват по-дълго? Не. Същата работа. Важното е да сме здрави . Пък акумулатори....като трябва ще се купуват.
Последна промяна от samo_pechka на Съб 16 ное 2019 18:19, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 16 ное 2019 18:19
Недей го хвали !!! Изтрий си поста незабавно. Аз когато съм похвалил нещо покрай колата и то вземе, че се прецака.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 16 ное 2019 18:19
:th_up
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 18 ное 2019 13:13
mrsch66 написа:100% заредена 12в батерия е 16,3в което за стара батерия е почти непостижимо. Достатъчно заредена и добра батерия се смята такава която 3 часа след като е свалена от зарядното показва 12,68 и повече.Друг е въпроса с капацитета и.
Къде пише, че обикновен оловен акумулатор е зареден на 100% при 2.7V на клетка, дай линк, книга, където е описано...
Аз зная, че оловен акумулатор е зареден напълно, когато на клетка имаме по около 2.25V. Така се поддържат в заредено състояние oловни акумулатори, които са в дежурен режим, примерно UPS.
При заряд, когато се търси динамика на процеса и по-бързо зареждане, някои много умни зарядни качват до 2.5-2.7V на клетка, но това е времеограничен етап на завършване на заряда, веднага след това напрежението автоматично се понижава до 2.3V примерно.
Иначе на зареден акумулатор, особенно пък стар сулфатизиран, много лесно можеш да качиш до 2.8, че ако искаш и до 3.8V. Но над 2.6-2.7V започва електролиза на водата, без никаквъв ефект на зареждане, а само разпад на електродите на акумулатора.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 18 ное 2019 15:05
samo_pechka написа:Така е. Но и на беенветата като е в багажника? Дали изкарват по-дълго? Не. Същата работа. Важното е да сме здрави . Пък акумулатори....като трябва ще се купуват.
Всички марки било ВАГ. БМВ, МБ и др. с акумулатор в багажника карат определено много повече от тези при двигателя.
fetleto
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: IMA
Мнениеот fetleto » Пон 18 ное 2019 18:14
milmar написа:
И аз това питах. Уж с зарядното били тия 16.3 волта.
А както казваш ти колега на клетка можеш да заредиш до към 2,25в и то тези 13,5 волта се запазват за много кратък период. Реално на нов акумулатор зареден добре бил той киселинен, гелов или АГМ аз лично съм мерил макс 12,4в. в покой без товар след като се е стабилизирал.
Andonov написа:
Добре де, а как тогава се обяснява факта че на мерцедеса ми - Вартата отпред е на 10 години в момента - оригиналка и не дава сигнали да се скапва. На пасат пак Вартата отпред кара повече от 5 години и после я преместих на друга кола. Те какво.
Последна промяна от fetleto на Пон 18 ное 2019 20:16, променено общо 1 път.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 18 ное 2019 19:28
Andonov написа:
Колко много повече? Не мисля, че това е причината за по-дълъг живот. Има и други фактори . И определено ако вс. е наред с колата.
Но не ми се спори
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 18 ное 2019 22:00
samo_pechka написа:Колко много повече? Не мисля, че това е причината за по-дълъг живот. Има и други фактори . И определено ако вс. е наред с колата.
Но не ми се спори
за износ са една стока , за вътрешен пазар са отбрани полуакумулатори.
Потребители, разглеждащи този форум: yaso77 и 166 госта
