Passat B3 комби, 90 коня, 1990 моно - не регулира оборотите
ludmil
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1990
Местоположение: Земята
Мнениеот ludmil » Пет 15 ное 2019 0:20
Здравейте!
От известно време като запаля, оборотите стоят ниски и гасне. На бензин прави същото.
Преди ги качваше до около 1000 докато загрее колата и после ги сваляше.
Свалих моторчето, което регулира оборотите, смазах го, почистих контактите вътре, замерих ги с мултицет - дава верига. Прибира и изважда буталцето като му подам ток на ръка с два кабела.
Когато е на колата и съм изкарал буталото максимално навън, при даване на контакт се завърта и връща в изходно положение. Но при ниски обороти не ги качва. Ако подам директно ток на клемите вдига оборотите.
Моля дайте идея в какво може да е проблема?
инжектопляктор
Re: Passat B3 комби, 90 коня, 1990 моно - не регулира оборотите
Мнениеот инжектопляктор » Пет 15 ное 2019 8:23
Виж TPS плочката. Износени писти на празния ход може би? От БГ 65лв, от Китай 20лв
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Пет 15 ное 2019 10:09
инжектопляктор написа:Виж TPS плочката. Износени писти на празния ход може би? От БГ 65лв, от Китай 20лв
Днес минах през един сервиз и там ми казаха същото - най вероятно е датчика на дроселовата клапа.
Имаш ли идея за номера на частта на тази плочка, или как се казва на английски, да потърся на AliExpress?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 15 ное 2019 10:10
Потенциометър има вътре.
Последна промяна от stefan4o на Пет 15 ное 2019 10:44, променено общо 1 път.
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Пет 15 ное 2019 10:27
stefan4o написа:Не е датчик, а е потенциометър.
за това ли става дума: https://www.aliexpress.com/item/4000131213781.html
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 15 ное 2019 10:42
То това е ТПС, ама не зная, дали ще пасне на твоята кола. Хубаво огледай, да не си дадеш парите. Мой приятел си купуваше от алито за Пасата преди доста време. Конкретно този пасва на ABS, за твоя мотор не зная дали става.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пет 15 ное 2019 16:32
ludmil написа:за това ли става дума: https://www.aliexpress.com/item/4000131213781.html
Не. Ти си моноинжекция. Потенциометърът трябва да изглежда нещо такова Цък
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Съб 16 ное 2019 22:41
Поръчах го днес.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 16 ное 2019 22:47
ludmil написа:Поръчах го днес.
Имай предвид, че оригинално самият потенциометър не се предлага като резервна част, а върви с цялата дроселова клапа и струва майка си и баща си като оригинален модул. Плочката и изместването й е заводски калибрирана. Като го вземеш трябва да го нагласиш с хубав мултиметър. На определено изместване на клапата трябва да отговаря определено съпротивление/напрежение.
Ако намеря таблицата ще ти я дам. Като цяло въобще не е толкова просто да се направи и се калибрира трудно, защото като завиваш болтовете и се измества. Но е постижимо.
Това е единствения датчик в тая кола, заедно с едно ключе в стъпковото моторче на стержена му.
ТПС-а който беше дал ти е за пълно инжекционните модели, където вече е консуматив и се сменя отделно от дросела.
Въобще - някои части струват стотинки производствено, а се продават на безумни цени. Като тая плочка, заради която купуваш цял дросел, ако я нямаше китайска. Аз търся за скоростен лост резервна част и гредата е голяма. Пластмаска за 2лв струва 200 оригинално.
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Нед 17 ное 2019 22:48
Ей тук намерих нещо по въпроса:
https://www.youtube.com/watch?v=evEf1IVMXI4&vl=en
https://www.youtube.com/watch?v=A9Hf8AHDL0w
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 18 ное 2019 10:29
ludmil написа:Ей тук намерих нещо по въпроса:
На 0.184 - 0.190V на затворен дросел го настройваш.
И виж датчика за затворен дросел - м/у двата пина на стъпковото е.
Нямам аутодата. На ауди 80-то празния ход така и не го оправих на бензин - нещо и дюзата ще сменям
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Сря 04 дек 2019 9:35
забравих да спомена, че когато колата загрее, оборотите се оправят.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 04 дек 2019 22:39
Виж датчик температура антифриз.
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Вто 07 яну 2020 16:28
ДОПЪЛНЕНИЕ: Смених ТПС датчика и всичко се оправи. Само докато загрее държи 2000 оборота, малко високо ми се вижда, но после падат на 1000.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 07 яну 2020 18:31
Не е адаптиран ТПС-а.Това с оборотите също е начин,да го наместиш.После ми е интересно обаче,дали ще почне да придърпва.Впрочем за смяната му е по-удачно да се купи цяло моно втора ръка.същото важи и за Инжектопляктора-имам разглобен Пасат,вероятно имам въпросната пластмаска...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
