Passat B8 - подобрения
- SvetoslavBotev
- Регистриран на: Вто 29 дек 2015 13:58
Re: Passat B8 - тунинг, подобрения, ремонти
Мерси за отговора. Също така срещали ли сте от личен опит или по форумите негативни коментари за панорамните тавани на B8- скърцане, течове и т.н.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
На моя Б8 нямаше никакви забележки панорамата, но го притежавах от април до октомври тази година, само в топло време. Преди това съм карал нов(тестови) на отрицателна темп. и скърцаше много неприятно.
ПС: В официалния сервиз има нещо което се нарича профилактика на панорамен покрив и се прави при всяко обслужване.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Моята е с панорама. И аз бях чел че скърца, тропа, лопа и т.н. Но моят не издава звуци... На две години се прави профилактика, не знам каква точно - мажат с една бяла грес май?
- enis.ismail
- Регистриран на: Пет 25 окт 2019 8:51
Колеги, какви са крушките за късите на Пасат - H7 или H8. Поръчах H7 Osram Night Breaker, но сбърках ли?
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Можеш да провериш тук:
https://www.osram.de/apps/gvlrg/en_COM
- enis.ismail
@IvanMan, много полезен линк! Да, H7 са. Някъде четох мнения за Н8 и затова взех да се съмнявам дали не съм объркал.
Колеги,
на моя б7 панорамата също прискърва и притропва предимно по неравни пътища.... Дали тая "профилактика" е ефективна?
Някой с мнение колко струва?
- Регистриран на: Сря 23 окт 2019 10:18
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: TDI 150hp - EA288 2016
Здравейте Колеги,
от скоро съм мноого доволен собственик на Passat B8 Sedan 2.0 TDI, 150hp с 6 скоростно DSG. Колата е на 54 хил.км (2016г.). Впечатление ми прави едно прискърцване, което до колкото чувам идва от окачването и се явява от време на време при преминаване през дълги спящи полицаи - за момента не съм хванал зависимост кога точно се появява. Има дни, в които въобще не се обажда, има такива, в които го чувам. Колата е със стандарно окачване (не е DCC) и се чудя какво може да бъде. Предстои ми обслужване на DSG (смяна на масло + филтър) както и масло на двигател след около 5 хил.км., но в интерес на истината не ми се чака до тогава. Та се чудя от какво може да е - дали е въпрос до смаска на тампони или някакви други компоненти по окачването)? Ще съм благодарен ако някой с подобен проблем сподели!
Благодаря.
Благодаря.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Задните тампони на носачите скърцат при (почти)всички MQB базирани модели. Оплачи се и ще ти ги смажат безплатно, това е официална процедура в сервиза. Горе долу веднъж годишно се налага.
А дали има сходен проблем и с предните, защото сякаш го чувам отпред в ляво?
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Носача е част от предния мост, надали може да усетиш кой точно тампон му скърца.
- netizen
- Двигател: APP550
Лекува се с тампони от Golf R.
netizen написа:Лекува се с тампони от Golf R.
Ок, благодаря. Четох за това, че с тампони от Golf R заспива, но хич не ми се нрави да правя нещо по окачването на автомобил с 54к км пробег. Някой пробвал ли е сам да си ги обмазва вместо да се обръща до официалното представителство?
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Имаше един спрей на Вюрт, ползвахме го много за едни скърцащи тампони на Ауди А4, но ти сам го каза, 50к км, не е к да мажеш, за да оправиш положението. Отивай да си я поправят.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
GTI-a ми се разскърца на 10-15К... леееко недомислено.
