Пасат 1.9тди АФН подгревни свещи на антифриза.?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Пасат 1.9тди АФН подгревни свещи на антифриза.?
Мнениеот Водния дух1 » Вто 04 дек 2018 17:02
kn9453 написа:Когато възтановиш подгрева НЕ очаквай "Чудо голямо"!!!
Нашите дизели бавно загряват. За зимни условия само бензинов автомобил. Казвам го от опит защото имам и бензинов.
Не е нужно да сменяваш алтернатора, ако подгрева е заводски то твоя алтернатор е 120А и е напълно достатъчен.
Предполагам "Ханс" го е сметнал! И е направил "логика" за управлението на въпросните свещи, която смята натоварването на генератора, състоянието на акумулатора и сигурно още знайни и незнайни параметри следи.
Смятам че евентуална инвенстиция в тази "екстра" няма да доведе до "УАЙ" ефект.
Не е голямо чудо,но си оказва влияние.
tihiafen
Регистриран на: Нед 13 юли 2014 16:35
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR
Мнениеот tihiafen » Пет 22 ное 2019 14:08
Темата е старичка, но да попитам за Бора TDI AGR.
Някой знае ли кои релета управляват подгревните свещи на антифриза?
С VCDS-а може ли да се правят корекции (адаптиране) кога да включват, кога да изключват.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пет 22 ное 2019 14:34
Не е вярно.
Моят няма допълнителен ел. нагревател, няма и подгряващи за антифриз.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пет 22 ное 2019 17:32
АГР съм виждал с подгрев в Ауди А3
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 22 ное 2019 17:36
Това са допълнителни опции. Първият собственик може да си поръча колата без тях.
tihiafen
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR
Мнениеот tihiafen » Пет 22 ное 2019 18:28
Не разбрах какво не е вярно, но няма значение. Моята Бора AGR, има подгревни свещи на антифриза.
Въпроса ми беше ако някой знае кои са релетата, по VCDS-а ми ги дава (J359) и (J360) - слабо подгряване и силно подгряване, но кои точно са не мога да разбера, като пусна тест на този подгрев нито едно реле не щрака, при тест на другите неща все нещо се случва щракат релета мигат лампи въртят се стрелки и тн.
По въпроса ми за адаптация на това подгряване... Мисля че няма такава възможност. Цял ден рових из нета и на колата през VCDS и не.
evg_eni
Регистриран на: Вто 21 юли 2015 7:27
Автомобил: A3
Мнениеот evg_eni » Пет 22 ное 2019 19:31
Можеш само да тестваш релетата от Output Test-овете на engine. Нищо друго не можеш да направиш с vcds. A иначе самите те се намират в двигателния отсек близо до въздушния филтър в една малка черна кутиика. Поне при мен са там.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Съб 23 ное 2019 2:49
Danny boy написа:Не е вярно.
Твоят щото няма не значи че го няма.
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 23 ное 2019 8:55
Един авер с една алфа ми се хвалеше че от тях до центъра на селото вдигал 90° ама ги бил направил с копче тия свещи.
На моето тди имам такива и термостата ми е на 1 месец и въпреки това снощи при 3°С не можа да отлепи стрелката дори на първата чертичка за 5-6км в града и парно на макс за да не се потят стъклата.
Много важно за загряването е да имате кора под двигатела и здрав термостат и въпреки всичко стане ли -10 навън повече от 75-80° не вдигам. Досега с 5 термостата съм пробвал и различни марки, поръчах и нов фланец за термостата от Германия защото имах съмнения че не оплътнява, но ефект няма...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 23 ное 2019 9:11
Много митове и легенди слушате и си вЕрвате, това е проблема на приятелите... Или просто този приятел не ти е споделил всички подробности, при които това се случва :mhihi
evg_eni
Автомобил: A3
Мнениеот evg_eni » Съб 23 ное 2019 10:52
valiosport написа:Един авер с една алфа ми се хвалеше че от тях до центъра на селото вдигал 90° ама ги бил направил с копче тия свещи.
И аз смених моя термостат преди седмица с Behr. При мен почва да вдига над 60гр. след около километър пробег, но топлото се усеща още преди това. Естествено че ако си надул парното забавяш загряването. Но въпреки всичко аз стигам 90 градуса за около 20 мин шофиране и стрелката не мърда от там (при сегашните температури), а нямам кора под двигателя. Зимата ще видя дали ще е така.
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 23 ное 2019 11:41
Колега изобщо не ме интересува алфата му, пък и това внезапно може да е пагубно за двигатела.
Колега извън града няма да пада температурата, но влезеш ли в града и вече двигатела няма натоварване и леко полеко изстива, дори при работещ термостат
