Максимална скорост 191км/ч, е за версията със 130к.с. и само на предно предаване.
При 150 коньовите, максималната скорост е 197 до към 200км/ч, в зависимост дали е 4х4 или само на предно.
Едва ли това са най-важните данни за този тип автомобил, но ако все пак ще служат за някакво сравнение, трябва да се вземе предвид и теглото, и размера(както и формата, защото са много важни за аеродинамиката, и съответно за максималната скорост), и задвижването 4х4(винаги има загуби там, дори и минимални, но все пак).
Дачия Дъстър,предимства и недостатъци
- Stivi
Re: Дачия Дъстър,предимства и недостатъци
Човека ще купува кола втора употреба,какъв е смисъл да се обсъждат тези двигатели,като от този със 150кс не знам дали има продадени вече в България
cecoa1
- Двигател: AVF
Някъде из темата се включи и друг участник, който прояви интерес към тоя вариант, най-вероятно точно за нова пита. То вече се води Дъстър 2, и има доста пооправени и коренно променени неща в сравнение с първия модел. И най-върлите хейтъри на модела, признаха, че покупката му като нов, е вероятно по-смислена и от покупката му втора употреба. Това разбира се за определен кръг потребители.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
cecoa1 написа:Максимална скорост 191км/ч, е за версията със 130к.с. и само на предно предаване.
Вярваш ли си ?? По GPS ли е или по таблото.
cecoa1
- Двигател: AVF
Е, защо да не го вярвам, това са каталожни данни все пак.
Примерно доста подобните по размери Туран и Тигуан с 1,4 бензин 140/150к.с. им дават почти същите стойности по каталог.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Не е невъзможно - все пак е 150к.с. автомобил. Ние с един бус дето е 115 коня и е къде по-голям от Дъстъра го караме със 175-180, даже си ги поддържа (не искам да подтиквам никого към такива скорости, просто споделям колко си може машината, знам, че е нарушение на ЗДвП).
Е така като почнете с максималните скорости и ускоренията от 0 до 100 ми иде да ви напиша много , ама ще се въздържа...камо ли в тема за Дъстър... Не знам защо, всички говорим на един език, но нещо не се получава диалог. Бюджетен двигател, нисък към среден клас изпълнение , чудесен избор за много потребители.
- Mario951
- Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Моралът от темата е че Dacia Duster не е Mercedes ML AMG.
- dobrin
- Чингис хан
Много приказки се изприказваха (написаха де ...), но може би никой не си направи труда да сравни някак офертите. Тъй като все пак сме ФВ форум, е резонно да сравняваме с предлаганите автомобили от нашата марка в този времеви диапазон. Авторът е посочил автомобил втора употреба, между 5 и 6 години.
Дачия Дъстър в mobile.bg до 2014 г., дизел, 4х4, е на цени между 11 и 16 700 лева (22 обяви).
Фолксваген Тигуан и Пасат в mobile.bg, дизел, 4х4, на цени до 17 000 лева, има 16 обяви.
Честно казано, не виждам никаква причина да се купува Дъстър, при условие че за същите пари може да се вземе ФВ, който ще е на светлинни години от Дъстър по всички качества. Да, може би поддръжката на ФВ ще е малко по-скъпа (в това не съм сигурен, защото не познавам поддръжката на Дъстър), но съм напълно убеден, че ще си заслужава всеки един лев отгоре.
Специално, аз бих погледнал ето това. Успех с търсенето!
cecoa1
- Двигател: AVF
Добър, и принципно правилен подход, но в линка за обяви на Тигуан, има точно седем обяви, от които две или три са за бензинови такива. Останалите са на по около 200 хиляди километра, а голяма част от по-евтините Дачии са дори под 100 хиляди.
А и като се замисля на кой от моделите е по-вероятно да му е върнат километража...
Знае се, че Дачията кара без сериозни ядове над 400 хиляди, даже и съединител обикновенно се сменя след тоя пробег.
Отделно, трябва да сме честни, и да си признаем, че ...както се казва, " кое, за къде си е..." Избора много зависи за какво и как ще се ползва, т.е. от изискванията. Дачията може да замести Тигуан и Пасат на пътища и магистрали, на цената на по-нисък комфорт и динамика, но те могат да я заместят при селскостопанска и оффроад употреба, на цената на ожулвания и поражения по брони, боя и каквото там... Значи ако ти трябва нещо за двете места, взимаш едното, ако ти трябва основно за по пътя, и зимата да ти е сигурно(евентуално ходене на ски), взимаш другото. Е, естествено ако също пасва на бюджета и вкуса.
- dobrin
- Чингис хан
Това за 400 000 са градски митове и легенди. Приятел от клуба караше служебен Дъстър и по спомен на около 15 000 двигателят отида на боклука ... Преди това на друг подобен турбината умря ...
За връщането на километражите да смятаме, че на Дачия вероятността километражът да е върнат е по-малка е меко казано ... наивно, при условие, че автомобилите са нов внос. Може би джамбазите внасящи Дачия са нещо възвишени ...
Не видях никъде желание у автора за селскостопанска употреба. Ето защо не виждам вариант, в който Дачия Дъстър да е по-добра от ФВ Пасат или Тигуан.
cecoa1
- Двигател: AVF
Всеки е свободен да прецени сам. Аз лично доколкото съм се интересувал, не са известни със сериозни проблеми Дъстърите. Живеем във времена, когато слабостите бързо се разчуват.
Моята информация не е от хора от клуба на Дачия, някои от които преувеличават качествата на колите си по чисто фенски подбуди.
За селскостопанската употреба е просто предположение. Но не е задължително, може и просто ходене на лов, за гъби, любители на природата и оффроада, вила на кофти място, живеене на място с много кофти пътища... И вероятно може още нещо да се измисли.
Освен това, много е вероятно за едното возило да се спести каското...
Големи хора сме, ясно ни е че няма Дядо Мраз, нито безплатен обяд на тоя свят... В тоя смисъл би трябвало да ни е лесно да се откажем от предразсъдъците си и фенщината, да може да седнем и да си направим сметка какво искаме, какво плащаме, и какво получаваме. От там е лесно, взимаме това, при което под чертата на всички сметки, ще се чувстваме по-доволни.
Никъде и никога не мога да кажа категорично, че правилният избор за всеки е този или онзи модел. Ако беше така, нямаше да има различни коли. (Винаги се сещам в такива теми за оня български филм с Парцалев, където един му обясняваше с култувата реплика "За нашите условия само Москвич"
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Re: RE: Re: Дачия Дъстър,предимства и недостатъци
cecoa1 написа:...Големи хора сме, ясно ни е че няма Дядо Мраз, нито безплатен обяд на тоя свят... В тоя смисъл би трябвало да ни е лесно да се откажем от предразсъдъците си и фенщината, да може да седнем и да си направим сметка какво искаме, какво плащаме, и какво получаваме...
И в крайна сметка да се съгласим с теб, понеже явно си фен на дачия, но тук е форум за фолксваген и има предразсъдъци и фенове на фолксваген? Хайде спести ни усилията си.
п.п. до автора (ако не се е отказал да чете вече) - ако ще е дъстър, бих вдигнал бюджета и бих търсил актуалния модел.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
а ако перефразираме Цецоа ...за наште условия само Дъстър....е не го казва директно но върти и суче и в крайна сметка кат един матросов е легнал на капака на дъстъра и го брани от метаните яйца от гадните фолксвагенджии....
аз пък не виждам смисъл ако някой ще дава пари за ново сувче ..защо пък ще ги дава точно за дъстър...като за почти същите пари може да си вземе куга ...освен ако не ходи да пасе конете на село с него...ма силно се съмнявам такъв да е случая на итересуващите се тук....
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
silent написа:а ако перефразираме Цецоа ...за наште условия само Дъстър....
ел.техника написа:Предстои ми може би покупка на горе споменатия автомобил за сина.Модела ще е 4*4...
При така поставено условие в първия пост смятам да е прав Цецо, и аз съм за Дъстър (въпреки, че карам Витара
)Ама ти ако искаш купи Тиган и после напиши колко ти се е вързал ремонтът, след като синковецът го е ползвал една година за кърски ...ааа...туризъм
