Passat B8 - подобрения
bongoo
- Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
- Автомобил: Passat B8-5
- Двигател: 150 TDI 7DSG
Re: Passat B8 - тунинг, подобрения, ремонти
Да вметна, че ако е гаранционна ги смазват безплатно, но ако не те цакат с едни 70 лв. за смазка, разглабяне и смазване.Това е от преди две седмици.Вярно, че сега заспа и не се чува нищо.Така до следващия Ноември.
Последна промяна от bongoo на Пет 22 ное 2019 13:04, променено общо 1 път.
Може да се смаже със силиконов спрей за гумени уплътнения без дори да се разглобява. Вдигаш на крик залягаш отдолу и пръскаш оста на носача, влизаща в задните тампони на предните носачи. Самия тампон има два надлъжни процепа в които влиза смазката и след това се разнася по цялата ос. Спрея после може да го ползваш за уплътненията на вратите и повече никога няма да имаш замръзнали врати. Някои пръскат и коланите леки в извадено положение и коланите се прибират с лекота. Много важно е силиконовия спрей да е сух! Не за панти, вериги и т.н. има си специален за гумени уплътнения, текстил, ципове на якета и т.н.
Martin_87
- Регистриран на: Сря 23 окт 2019 10:18
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: TDI 150hp - EA288 2016
bongoo написа:Да вметна, че ако е гаранционна ги смазват безплатно, но ако не те цакат с едни 70 лв. за смазка, разглабяне и смазване.Това е от преди две седмици.Вярно, че сега заспа и не се чува нищо.Така до следващия Ноември.
Колко време отнема процедурата? Предполагам автомобила трябва да се остави там?
DoH_KuXoT написа: Може да се смаже със силиконов спрей за гумени уплътнения без дори да се разглобява. Вдигаш на крик залягаш отдолу и пръскаш оста на носача, влизаща в задните тампони на предните носачи. Самия тампон има два надлъжни процепа в които влиза смазката и след това се разнася по цялата ос. Спрея после може да го ползваш за уплътненията на вратите и повече никога няма да имаш замръзнали врати. Някои пръскат и коланите леки в извадено положение и коланите се прибират с лекота. Много важно е силиконовия спрей да е сух! Не за панти, вериги и т.н. има си специален за гумени уплътнения, текстил, ципове на якета и т.н.
Мерси за информацията!
bongoo
Предишната година в Пловдив изчаках един час за тази процедура.Сега бях оставил колата за цял ден за ТО.
Martin_87
bongoo написа:Предишната година в Пловдив изчаках един час за тази процедура.Сега бях оставил колата за цял ден за ТО.
Благодаря още веднъж за информацията. Щом чакането е час, най-вероятно ще ги посетя преди смяната на маслата на пролет
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
netizen написа:Лекува се с тампони от Golf R.
От 2 г. нещо ми скърца отпред, ляво, само в жегите
Колата сега е на 83к.- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Баш... и мен ми е чудно Рката да е с толкова различни тампони, ама знам ли, те колегите сигурно са го проучили.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Моята от 70хил скърца, доста е дразнещо всъщност. Не съм ги сменял все още, вероятно на пролет ще го направя.
Мисля, че ги бях писал в тая тема тампоните (Golf R/Audi S3) нещо като 150лв бяха по спомен.
Това е парт номера: 5Q0 407 183 F
Едит: Р тампоните са цели без отвори, съответно поведението би трябвало да е доста по директно да го наречем.
HarvesteR
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
15к км минах с плътните тампони от Golf R и още не съм чул нищо. Оригиналните се разскъцаха на 30к км, смазване в Порше - след една седмица пак скърцат.
- astragt
- Регистриран на: Пет 19 май 2006 7:56
- Автомобил: b8 alltrack
HarvesteR написа:15к км минах с плътните тампони от Golf R и още не съм чул нищо. Оригиналните се разскъцаха на 30к км, смазване в Порше - след една седмица пак скърцат.
Разлика в поведението намираш ли?
HarvesteR
По-назад бях писал:
HarvesteR написа:netizen написа:Някой не ги ли е сменил вече тези тампони с R-кови. На мен все още не ми остава време.
Аз ги смених. Че не скърцат е ясно. Има разлика в поведението на автомобила при спиране и тръгване. Сега тръгва и спира по-нервно. Със спирането няма да допадне на всеки, особено ако е сложил някакви uhp гуми. Хубавото е че при рязко спиране с висока скорост се запазва по-лесно траекторията на движение. Жена ми се оплаква, че като натисна малко по-остро спирачката и главата на детето клюмвала докато спи, но аз съм с 19-ки michelin pilot sport 4s, а там спирането е различно. При теръгване от място с повече газ пак има разлика в комфорта, но там вече ми харесва повече. R-ковите тампони не обират толкова, понеже са плътни.
bongoo
Миналата година Ноември ги смазах за първи път, защото като застудя се поразкърцаха.Изкараха една година така и този Октомври въпреки, че беше необичайно топъл, сутрин на студено поскърцваха.След процедурата вече месец не се обаждат.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Това недоразумение само в Порше ли могат да го оправят?
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Някой до сега правил ли е чип тунинг на 240 коньовия дизел? Може ли да сподели мнение и впечатления?
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
IvanMan написа:Това недоразумение само в Порше ли могат да го оправят?
Да, срещу 800лв за програмката + труда. Текущия собственик на Б8цата ми прерови света, не намери смислена алтернатива.
