индикатор отворен багажник Шаран
Колеги, къде да намеря микроключето за багажника на Шарана, свети на таблото за отворен и свети осветлението в багажника. Пада акумулатора
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: индикатор отворен багажник Шаран
Под кората, в бравата.
Но съм готов да се обзаложа, че проблема ти не е в микроключето, а в кабеляка в десния маншон - къса се поголовно!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
radotom написа:Под кората, в бравата.
Ама то от Мк1 до ... внука разлика голяма - шаблона.
Пръсно ключалката на задния похлюпак със спрей дали контактен дали от рода на WD . Ама и провери за луфт в задната порта при затворен похлюпак.
То Радо пи скъсан кабеляк няма да има заключване.
То светенето е бял кахър , ама ако има премигвания лошо ооо и централното прицъква набързо. От студа гуменото уплътнение се вдъррвява и проблем. На задна дясна порта днес лепнах 1 парче GLF / язък за минната промишленост/ - такова имах под ръка самозалепващо се на Бишоп Интересно ,че при покой няма проблем при движение сработвене начесто комфорта с прецъквания. Явно гумения уплътнител на портата е по- вдървен или ключето е с омекнала пружина, а може презерватива на ключето да се е вдървил.
Благодаря на двама ви, но Радотом е прав. Само че аз го установих преди това, ама случайно и така и не разбрах от кой кабел е.
