Избор на размер зимни гуми.
Vwgolf1.8t
- Регистриран на: Вто 02 апр 2019 23:10
Здравейте, колеги. Тъй като идва време за смяна на гумите, имам един въпрос. Колата е 1.8т. със спортни пружини и до сега винаги съм я карал с 17цолови джанти с размер на гумите 225/45/17. Искам да знам кой размер гуми ( 15цола ) ще бъде най-близък до този с който карам сега. И дали изобщо има такъв, че не съм запознат. Целта е колата да не се снижава още повече.
vesko_gti88
- Регистриран на: Вто 04 яну 2011 19:01
- Автомобил: golf 3 gt tdi
- Двигател: 1z+232um
- Местоположение: sofia
Re: Избор на размер зимни гуми.
195/65/15 ако е голф 4
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Първо провери дали 15-ка джанта ще влезе при теб. Ако колата е с по-големи дискове има вероятност и да не влезе. Иначе 195/65/15 е твоя размер - най-евтиния и най-масовия. Има огромен избор на гуми.
Vwgolf1.8t
Голф 4 е, да. Гледам, че и резервната гума ми е 195/65/15, така, че ще влязат. Благодаря за отговорите.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Въпроса е, че не всички 15ки влизат. Задължително трябва да се пробват. Със сигурност стават фабричните железарки и други оригинални джанти от голф и VAG съответстващите модели.
Vwgolf1.8t
Значи ще пробвам. Благодаря
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Колега, пробата успешна ли е ?
1,8 Т е със 288 мм предни дискове, другата ми кола е Вектра Б 2.0 ТДИ и е също със 288 мм дискове отпред и отзад а там 15цоловата лята джанта минава на някакви милиметри от спирачните апарати - даже и балансите ми не ги лепят отвътре а ги "коват" на борда на джантата
Vwgolf1.8t
Успешна е, колега! Вътрешната страна на джантата се разминава на милиметри от апарата, но я карам така вече близо месец и нямам никакви проблеми.
- Duke_BG
Моля те дай пълните данни на джантите че ми предлагат едни лети със зимни гуми дето да ги доизкарам тоя сезон и да ги хвърля
иначе според сайтовете за гуми разликата между 205х55х16 и 195х65х15 е +3 мм в полза на 15-ките
поздрави
поздрави
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Джантите, дето ти предлагат, в твоя град ли са? Ако е така, иди с колата, свали предна гума за 2 минути, качи джантата и завърти да видиш опира ли? Лесно и сигурно.
- Duke_BG
в града са даже и е гумаджийница :) но ако не ми харесат е добре да знам какво да търся
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Централен отвор 57.1милиметра, 5*100милиметра междуболтово разстояние, 6J минимум за ширина, офсет ET38, 15" цола. Всичко под тия стойности няма да влезне на 288mm дискове.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
