Golf 3 GTI 115ps 92г - Гори много масло
Марин.Събев
Регистриран на: Вто 05 ное 2019 12:39
Автомобил: Golf 3 GTI
Re: Golf 3 GTI 115ps 92г - Гори много масло
Мнениеот Марин.Събев » Пон 25 ное 2019 12:38
Благодаря за изчерпателните отговори. Като за начало ще измеря компресията и тогава ще св види дали ще се отваря мотора или ще мина с по-лекия вариянт.
Ник никишето
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот Ник никишето » Пон 25 ное 2019 19:40
Ами то добре да я измериш , но ако има счупен маслен сигмент ще си има компресия или ако са скъсали гумичка на клапан пак ще ок компресията . Разглобяване мерене и преценяване дали е рентабилен ремонт
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Пон 25 ное 2019 21:27
Основния ремонт който са правили ''момчето'' и ''майстора''е бил към маслото да сложат Добавка. Имаш следните варианти;основен ремонт-шлайф на цилиндри и кол. вал на ремонтен размер,шлайф на клапани и легла. Другия е да намериш друг двигател или цяла кола за да и вземеш двигателя. Последния вариант е да я метнеш на отпадъци и да са набарбальокаш само 200-300 лева /ако си я купил за 5-600 лева/.
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Мнениеот Shanovec » Вто 26 ное 2019 15:09
А нещо за AKL?
:gruebel :biggrin :eek :question
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 26 ное 2019 18:37
Shanovec написа:А нещо за AKL?
Маслояд + проблемна дросел клапа за адаптация, ако вдене да се адаптира.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 26 ное 2019 19:12
Според мен "майсторчето" или там който уж е ремонтирал мотора,не е направил ремонта както трябва.Кой знае гумичките на клапаните как са сложени,или водачите в какво състояние са.Иначе 2Е е здрав и прост мотор,свали му главата и я дай в някой сервиз да я обслужат.Шлайфане,напасване на клапаните,гумички,водачи.Те хората ще кажат в какво състояние е.
Другия начин е да намериш цял мотор,като преди това го чуеш и видиш как работи.Гол мотор ще е не повече от 200 лв.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 26 ное 2019 19:37
Колко пари си дал за тоя кърпел и колко си склонен да вложиш?
Shanovec
Мнениеот Shanovec » Сря 27 ное 2019 11:11
kris11 написа:Маслояд + проблемна дросел клапа за адаптация, ако вдене да се адаптира.
А с подмяна на гумички и сегменти дали ще успея да овладея малко този "апетит"?
С дросела засега не съм имал проблеми.
Единствено когато съм свалял акомулатора, след това първите 20-30 км се усеща малко по-мудна.
Това пак някакъв вид адаптация ли е, или аз съм в грешка?
Марин.Събев
Мнениеот Марин.Събев » Пет 29 ное 2019 15:00
Другата седмица ще я отворим и ше разберем от къде е проблема и ако се окаже, че е за основен ще си търся нов мотор или донор с vr6
