Здравейте,
някой знае ли къде се намира въпросното реле за мигачите?
Проверих при релетата под волана, но не е там.
Благодаря предварително.
Polo 9n 2004 г. 1.4 AMF - локация на релето за мигачи
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Polo 9n 2004 г. 1.4 AMF - локация на релето за мигачи
В бутона за аварийните.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
По принцип и в бушониерата има едно, и на аварийните също. В бушониерата е с номер 21,22 при по-дъртите коли.
- faint
- Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Благодаря за отговорите.
И аз си мислих, че е около бутона за аварийните, тъй като се чува в тази посока.
- stefan4o
Да, както ти каза колегата Гоппа - реално в бутона има реле. А отделно на него има и друго - които номера ти посочих аз, колега.
- faint
Мен ме интересува този за мигачите, тъй като сложих ледове (без товари) и стана хиперфлаш.
Като пусна аварийни няма проблеми (няма хиперфлаш).
Към кое реле да се насоча? Това зад бутона на аварийните или при бушоните?
- stefan4o
Това при бушоните, според мен.
- faint
ъпдейт:
не е при бушоните - в самия комфорт модул е (който пак е под волана). Т.е. няма смяна тва нещо :)
- goppa
- Двигател: CFFB
Няма начин да няма начин.
- kiko26
- Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
- Автомобил: VW
- Двигател: Passat B8
Релето за мигачите е в бутона за аварийните светлини.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Против хиперфлаш се слагаха някакви съпротивления на кабелите преди лампите. По запознатите да кажат. Аз знам това от теми из форумите.
здравейте, карам wl lupo и мигачите ми забиват, тоест не могат а само светят, някой знае ли къде точно се намира това реле и трудно ли се сменя
