Колеги здравейте.Отскоро съм собтвеник на Vw Polo 1.4 16v 75к.с. 2006година,модел 9n3.
Въпроса ми е следния.
Като дам на контакт лампата на маслото ми премигва 4-5 пъти и спира,като запаля няма никакви проблеми(лампата премигва в жълт цвят).Само като е на контакт го прави.Маслото съм го проверил и е на макс.
Някой знаел ли какъв може да е проблема?
Благодаря предварително.
Polo 9n3 1.4 16v 2006 - Въпрос относно лампа за маслото
Последна промяна от hooligans на Пон 16 дек 2019 9:19, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието.
- sstamov
- Регистриран на: Чет 12 сеп 2024 8:03
- Автомобил: Volkswagen Polo 9n3
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Burgas
Re: Polo 9n3 1.4 16v 2006 - Въпрос относно лампа за маслото
Абсолютно същият проблем и при мен - Поло 9н3 2007 ТДИ.За жалост виждам, че никой не е отговорил...
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Проблема е с датчика за ниско ниво стои отдолу на картера
- sstamov
Благодаря за отговора!
- NikMar55
- Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
- Местоположение: Габрово
Да не отварям нова тема да попитам и аз за лампата на маслото. Колата е Голф 4 1.9 101 к.с. TDI. Като дам на контакт минава си теста и угасват всички индикатори с изключение на зареждането, след запалване и той угасва. Смених маслото преди 3 дни. До тогава не бях обръщал внимание на лампата за маслото кога гасне. По подразбиране трябва да е след заавъртане на двигателя, когато качи масло, но сега ми направи впечатление, че загасва преди завъртането. Питах майстора дето ми сменя маслото и той се зачуди как трябва да е, не е обръщал внимание. С още един механик казаха, че на някои коли светва само когато нещо не е наред.
- NikMar55
- Автомобил: Golf 4
Оказа се,че всичко е наред. Попаднах на същия Голф и при него е така.
