Не успявам да свържа кабел 19.6.2
lub4eto
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
Автомобил: Сеат Алхамбра 1
Двигател: ADY 1996г
Местоположение: Тетевен
Мнениеот lub4eto » Чет 28 ное 2019 9:47
Здравейте, от скоро си купих кабел 19.6.2 но не успявам да го свържа не го намира. Със Windows 7 ultimat съм. Моля за помощ, показва ми следната снимка.
lub4eto
Двигател: ADY 1996г
Re: Не успявам да свържа кабел 19.6.2
Мнениеот lub4eto » Съб 30 ное 2019 13:09
Ще има ли помощ
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Съб 30 ное 2019 17:37
Чети последната страница на тази тема и назад.
https://carmasters.org/topic/15374-%D0% ... s/page/28/
lub4eto
Двигател: ADY 1996г
Мнениеот lub4eto » Съб 30 ное 2019 18:55
ivan_pop написа:Чети последната страница на тази тема и назад.
Разгледах темата, но преводача така ми преведе та нищо не разбрах. Но мисля, че говорят за нарушаване и преправяне на кабела което според мен не е правилно.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Съб 30 ное 2019 19:59
Ще ти преведа последната страница:
Може да си бил в интернет при стартиране на програмата.В такъв случай трябва да се препрограмира кабела.
Пиша по памет, мързи ме да проверя.Когато кабела е програмиран не за тази версия излиза тази грешка.Програмирай кабела.
Също може да има проблем с драйверите.
От мен по интернет толкова!Учи чужди езици и чети!
lub4eto
Двигател: ADY 1996г
Мнениеот lub4eto » Съб 30 ное 2019 20:50
Понеже лаптопа при включване автоматично се връзва към wifi (вече не) и може при първата инсталация да е бил със активен нет. Това означава ли, че кабела е за коша и трябва да си купя друг. Защото това препрограмиране не мисля, че знам как да го направя.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Съб 30 ное 2019 21:09
Не означава че е за коша.Първо трябва да се проверят другите варианти, примерно с драйверите.Ако имаш път към Плевен мога да се пробвам да го подкарам.
lub4eto
Двигател: ADY 1996г
Мнениеот lub4eto » Съб 30 ное 2019 21:25
Ок, ще го имам в предвид, благодаря.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Пет 06 дек 2019 8:24
от къде го купи този кабел ?
имам кабел от склад 66 - изтеглих софтуера от росс теч, но с него не тръгна, когато инсталирах софта с който си идва кабела нямах никакви проблеми, и автоматично ми изтегли новата версия и на нея също няма проблеми
lub4eto
Двигател: ADY 1996г
Мнениеот lub4eto » Пет 06 дек 2019 20:19
Купих го от човек, като съм сигурен, че е работил. Но така и не успявам да го подкарам.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 07 дек 2019 18:23
Run as Administrator...
lub4eto
Двигател: ADY 1996г
Мнениеот lub4eto » Нед 08 дек 2019 10:42
Пробвах и по този начин но не става, ще трябва да си купя друг кабел.
Последна промяна от IvanMan на Нед 08 дек 2019 10:47, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Нед 08 дек 2019 19:10
Изключи driver signature enforcement
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Пон 09 дек 2019 15:46
ако имаш връзка с човека помоли го да ти прати оригиналния софт с който е работил
lub4eto
Двигател: ADY 1996г
Мнениеот lub4eto » Съб 14 дек 2019 17:20
Колеги, оказа се, че на диска е версия 17.1.3. Инсталирах я но пак имам проблеми при свързването.
Тук натиснах ОК и след това SAVE
Но при опит да сканира нещо ми показва този екран, и вече не се свързва
