Здравейте колеги! От скоро съм собственик на голф 4 1.9 131 коня пд. Колата има няколко неща които ме притесняват и се надявам по запознатите да помагат че не ми се наливат пари в смяна на всичко докато се стигне до решение. Та един от проблемите е студения старт..колата си пали безпроблемно и при самото палене не припушва изобщо. Обаче след 1-2 минути престой на място колата започва да пуши бяло/сиво не мога да го преценя като след още 1-2 Мин спира да пуши и повече не пуши. Другия проблем е че на празен ход колата притриса от време на време, не постоянно примерно през няколко секунди.. маховик и съединител са на не повече от 500км.
П.С извинявам се ако темата не е за този раздел
голф 4 1.9 131 притриса
error99
- Регистриран на: Нед 01 дек 2019 15:31
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: Asz 2003
- Местоположение: Razgrad
Re: голф 4 1.9 131 притриса
Колеги никой ли не се е сблъсквал с подобен проблем
- Крисчън
- Регистриран на: Чет 16 юли 2015 20:19
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Така са дизелите, пушат яко
- Dpop
- Автомобил: VW
Вярно е, че неподържаните дизели(и не само) пушат, който търси начин си оправя нещата и не му пуши.
Аз първо бих проверил работят ли подгревните свещи, при нужда смяна. Намери начин да я вържат за диагностика и да се види центровката(синхронизация) на валовете, стойностите на дюзите и милиграмите.
Georgi Vutov
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
- Местоположение: Varna
Когато претриса на място мени ли оборотите? Като караш на първа бавно върви ли на тласъци?
error99
- Автомобил: Golf 4
Проверихме дюзите на ваг Ком всичко е перфектно. Майстора каза че пушенето било пара. Като тресе не мени обороти..просто притриса. На първа не въпрос на тласъци но ако тръгнеш с леко газ издава един специфичен звук
