Голф 4 губи хидравлично масло
Здравейте, колата е голф 4 2.0 115, днес след 300 км интензивно каране, точно преди да паркирам рейката започна да свири (скърца) и след като проверих маслото беше доста надолу и долях. Въпросът ми е има ли проблем да мина още 200 км понеже няма къде да отстраня проблема. Благодаря предварително
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Голф 4 губи хидравлично масло
А какво ще се случи като на неизвестно точно кой завой маслото свърши и останеш без волан?А ако идва и кола насреща?После
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Ще светне хидравличната помпа. Рейката е за рециклиране.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Рейката е протекла. Може да минеш колкото километри искаш. Помпата ще замине, колата ще се управлява,трудно,но не е невъзможно. Минал съм 120+км с протекла рейка,без масло. По завоите е гадно, особено с по-висока скорост.
- muns61
- Местоположение: pleven
Ако доливаш постоянно, за да не цвили помпата, можеш да минеш колкото искаш километри.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Зависи колко тече?
Можеш един път да провериш нивото на топло, при работещ мотор и колела направо, нивото трябва да е между минимум и максимум. Ако е добре караш нататък.
- muns61
За помпата и рейката нивото е без значение, докато помпата не засмуква въздух.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Преди да тръгнеш да рециклираш рейката, огледайте внимателно за течове, не е задължително от рейката да тече. Вече два пъти ми се случва да не е рейка. Иначе по въпроса - доливаш и караш, няма проблем.
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Моята като изпърдя рейката, повярвайте ми за 10 км отидоха 20 литра масло хидравлично. И доливах буквално през светофар и не затварях капака. Самата рейка беше за рециклиране, но да не изхвърля хидравличната помпа и да не поеме въздух доливах като луд и успях да я спася. Сега си работи ок. Така, че моят съвет е да пазиш хидравличната помпа.
- vanesto
Да спасиш помпата, си дал 400лв за масло?
- jordan17772
Сигурно е слагал м10д
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
vanesto написа:Да спасиш помпата, си дал 400лв за масло?
Ми карах с някакво евтино, дал съм към 60 лева за масло.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
в хидравличните помпи не се слага масло което не е предвидено за тях, така че може и да не си я спасил.
по-добре на въже до сервиза отколкото да си правиш експерименти
- muns61
Хидравличните помпи не са капризни към маслото.
apolon
-Вярно,стига да не:Хидравличните помпи не са капризни към маслото.
1.Да не повреди(течността)уплътненията на някои(а те са много) от елементите на системата;
2..Да не доведе до козия на някои от елементите на системата;
3.Да не се пресича смесвайки се дори с малко количество от предишната течност;
4.Да е малко свиваема,с висока температура на самозапалване и висока температура на кипене и т.н. ...други подробности.
Айде със здраве и
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr и 66 госта
