Масло от изпускателния колектор пасат б5 1.9тди 110 афн
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Масло от изпускателния колектор пасат б5 1.9тди 110 афн
Мнениеот Водния дух1 » Нед 01 дек 2019 9:22
Ако не изпаднеш в паника можеш да го предотвратиш това; или включваш на 5та и пускаш съединителя ,или откачаш шланга от възд.филтър и натикваш голям парцал за да спреш притока на въздух. Шанса е към 80-90%
CecoTe
Регистриран на: Чет 17 яну 2019 0:05
Мнениеот CecoTe » Нед 01 дек 2019 14:20
Благодаря колега
CecoTe
Мнениеот CecoTe » Пон 02 дек 2019 0:25
Колеги а ако имам повишено картерно налягане какво се получава и на какво се дължи?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 02 дек 2019 23:16
Е.. то прозвуча малко ..кофти :) добре, че е в автофорум.
Намалена компресия ( но не и поради клапани ) , вече кое е причината за това, сегменти ли , износване ли, нагари/депозити и т.н.
В по-предно мнение посочих такъв вариант и някакво решение.
Ако се налагат крути мерки, има къде да работиш , имаш доста време , примерно 4-5 дни, точиш маслото , смъкваш дюзите, изравняваш буталата и наливаш през дупките газ/керосин .
Може да смесиш някакък як разтворител , ацетон примерно и терпентин едно към едно . Два-три пъти поне, по 150-200 грама. От време на време движиш вала в двете посоки с около 1/8 от хода му. Разкарат ли се сегментите, ще спадне разходът на масло ( ако е заради тях ) . След процедурите наливаш малко масло през дупките на дюзите, леко раздвижваш вала , някакво евтино масло налей в мотора за промиване на остатъците, запали , източи пак, налей каквото трябва+нов филтър и покарай да видим.
CecoTe
Мнениеот CecoTe » Вто 03 дек 2019 6:53
Благодаря за изчерпателния отговор колега
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Вто 03 дек 2019 18:14
Имаше някаква яка руска химия точно за тази манипулация. Помага много при спекли сегменти.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 03 дек 2019 18:18
Руснаците чистят с димексид, ала прочетете и вижте клипчета в нета. Има и кофти последствия.
