Да ръчната няма да се включва автоматично, ако е изключен auto hold-a.
Не добра идея вдигането , има едни приставки в али експрес които се слагат на чистачките и ги повдигат само 1-2 см може да помислиш за нещо такова.
На картинката няма подгрев на стъклото, ако твоята е така, това е просто обдухване и включване на климатика за да изсмуква влагата.
Passat B8 - подобрения
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Re: Passat B8 - тунинг, подобрения, ремонти
Ако тази картинка от нета съвпада с копчетата на твоята кола - Нямаш подгрев на предното стъкло. Имаш подгрев на волана, който се включва като си включиш подгряването на седалката. Имаш възможност при натискане на подгрева за седалката да го включиш или изключиш от дисплея (светва иконка) или от менюто за климатизацията.
- enis.ismail
- Регистриран на: Пет 25 окт 2019 8:51
Това е моята конзола. Явно нямам подгрев на стъклото, ще се мъчим с духалката.
Така и не успях да намеря из нета какво трябва да представлява бутона, ако го имаше. В тубата има клипове как размразява, но не и как се включва.
Kolyo B8
- Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
- Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
- Двигател: DTSB
- Местоположение: СВ
Ако имаш реотани на стъклото имаш и подгряване. При Б8 бутона за подгряване не е физически като на Б7. Пробвай като натиснеш MENU. Излиза екран за управление на климатика. Долу трябва да има "бутон" за подгрев на стъклото.
REST е да използваш остатъчната топлина или хлад при изключен двигател.
Kolyo B8
- Двигател: DTSB
Готово - извадка от ръководството.
интересно, да разбирам, че продължава да върти вентилатора на парното 30 секунди след като си изгасил двигателя и си извадил ключа да речем.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Да и трябва да върти и водна ел. помпа паралелно с вентилатора.
- SvetoslavBotev
- Регистриран на: Вто 29 дек 2015 13:58
Здравейте колеги. От скоро съм с Б8 190к.с. 4х4. При положение, че имам DCC има ли как да се активира през Ваг-кома-а Offroad mode, който е наличен при Alltrack-a? Мерси!
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
DoH_KuXoT написа:... Подгрева може да се види ако се загледаш от близо в стъклото, между двата слоя има фини реотанчета като власинки зиг-заг-образни. .. ?
При B8 не се виждат такива реотани. По нова технология е.
- netizen
- Двигател: APP550
SvetoslavBotev написа:Здравейте колеги. От скоро съм с Б8 190к.с. 4х4. При положение, че имам DCC има ли как да се активира през Ваг-кома-а Offroad mode, който е наличен при Alltrack-a? Мерси!
Това ли имаш предвид?
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191205/831bb9a82f0a5398b05709e6a5d0cf49.jpg[/img]
Kolyo B8
- Двигател: DTSB
@"Vasseto"
При B8 не се виждат такива реотани. По нова технология е.[/quote]
след 2017 е с новата технология. До тогава е като на В7 с реотани, които се виждат
https://www.volkswagen.bg/novini-1/3599 ... volkswagen
HarvesteR
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
netizen написа:Това ли имаш предвид?
Това има предвид:
Martin_87
- Регистриран на: Сря 23 окт 2019 10:18
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: TDI 150hp - EA288 2016
Re: RE: Re: Passat B8 - тунинг, подобрения, ремонти
Не ми се вярва водната помпа да работи на изключен двигател, даже не знам въобще дали ще е възможно имайки предвид каква е водната помпа при B8? Иначе вчера пробвах бутона rest и екстрата е много готина. Има възможност за нагласяне на 2 степени на духане.Andonov написа:Да и трябва да върти и водна ел. помпа паралелно с вентилатора.
