VW Пасат В4 1,9 TD-94год.теч на нафта под вакума на ГНП.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 13 мар 2007 9:31
Vargal написа:Как се слага снимка тук,че не не виждам такава опция?
Виж ТУК
Vargal
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 12:32
Мнениеот Vargal » Вто 13 мар 2007 9:59
Благодаря на колегата Канев за качването на снимките.[url=hty.net/v.php?p=u/14/13303_739.JPG]Изображение[/url]tp://www.picvalle
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Вто 13 мар 2007 10:16
acko317
Регистриран на: Сря 04 дек 2019 17:17
Re:
Мнениеот acko317 » Чет 05 дек 2019 14:45
Rabbit_TDI написа:Не съм отварял помпата ,но по твоите описания моята е оцпана с гориво на същото място.Когато ходих при дизелджията на бакърената и го питах дали е "лошо" ,че тече той ми каза да не се притеснявам защото това сълзи от допълнителната нафта която се подава при палене :?
От там тече също и при пълна газ.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: VW Пасат В4 1,9 TD-94год.теч на нафта под вакума на ГНП.
Мнениеот Водния дух1 » Чет 05 дек 2019 17:06
Все за 12 години ,човека сигурно си е оправил помпата....
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Мнениеот georgebonev » Чет 05 дек 2019 20:21
viewtopic.php?f=24&t=429261&hilit=Гнп
Във вакуум клапана не трябва да има нафта.
Протича след време много.
Проблема е в две о-пръстенчета - едното е на вала за жилото за газта, другото е най-малкото - около 4мм и е от страната на зъбното колело на ГНПто, долу, зад една "тапа" за шестограм 4.5 мм.
Сваля се само горната част на ГНПто, както си е на колата. Не е нужна центровка след това.
Заедно с това се почиства и малкия отвор на болта за обратна нафта.
Първото палене може да е трудно, защото в помпата няма да има достатъчно гориво.
Може да се отвият една-две гайки на тръбичките на дюзите, докато потече гориво.
