Polo 2006 г. 1.4 бензин звукови сигнал
night_rider
Регистриран на: Нед 03 дек 2017 23:10
Мнениеот night_rider » Пон 02 дек 2019 16:31
Здравейте.
От няколко дена при палене и при движение се чуват 3 последователни звукови сигнала от таблото. Също така от време на време премигва лампата за ръчна (удивителната), като ръчната е прибрана до край.
Знае ли някой какво значи това ?
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: Polo 2006 г. 1.4 бензин звукови сигнал
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 03 дек 2019 6:54
Знам. Долей спирачна течност. И провери за течове по системата...
night_rider
Мнениеот night_rider » Чет 05 дек 2019 11:38
Здрасти.
Долях спирачна течност малко и спря сигнализацията. Прегледах предните накладки, които са добре, задните не се виждат. Прегледах и за течове, но не видях.
Скоро ми сменяха горната помпа на съединителя. Може ли да има някаква връзка ?
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 06 дек 2019 6:37
Има. Помпите на съединителя работят със спирачна течност. И при мен прави такава мизерия- губи на година по 30 40 грама отнякъде, но не знам откъде, никъде не намирам теч. И като отиде към под средата на казанчето при рязко натискане на спирачка лампата присветка и зумера писка 3 пъти. Същото го прави и при по-рязък обратен завои. При тебе явно не долята течност след смяната на тази помпа, и затова ти е паднало нивото. Все пак го следи...
А за предните накладки като се износят ще светне жълта лампа на таблото една като слънце. Точно в средата е на екрана с лампите между километража и оборотомера. При всеки контакт като дадеш святка и угасва с другите. за задните нямаш индикатор.
night_rider
Мнениеот night_rider » Пет 06 дек 2019 11:09
Да точно така е както описваш. Първо започна да писка на по - остри завои после зачести и започна да премигва удивителната. Вероятно сляга с времето заради ремонта.
Имам още един въпрос за ламбда сондата ако си наясно. Не знам дали да пускам нов въпрос или тук, но ето:
Свети check engine и диагностиката дава slow response от ламбда сонда, но не знам коя да сменя и с каква.
Някакъв съвет как да процедирам ?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 06 дек 2019 11:54
Нивото спада заради износването на накладките.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Съб 07 дек 2019 17:26
Аз бях дотук... тия аларми за ламбда сондите не ги разбирам...
