Passat B8 - подобрения
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Passat B8 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Andonov » Пет 06 дек 2019 10:24
Лично не съм гледал на пасата дали има, но се обезсмисля екстрата без ел. водна помпа, тъй като топлото от радиатора ще е не повече от 1-2мин.
При бмв и мерцедес е както описвам още 2003г.
без помпа не става
In the environmentally conscious world in which we now live, start/stop engine technology reduces emissions as we are not sat around in traffic, or stationary with the engine running, using fuel and emitting harmful gases into the environment for no reason. However on a cold winters day, it doesn’t take long for any heat within the cabin to quickly dissipate and the temperature to fall. The REST button can be used in this situation and will pump residual heat from the engine into the cabin to save the need to run the engine just to keep warm.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 06 дек 2019 10:50
И аз не мисля, че е свързана с водната помпа, предвид самата помпа.
По-скоро отделна система, която използва топлината под капака.
Едит: изглежда има отделна електрическа помпа, която е някъде на охладителната система.
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 06 дек 2019 12:06
Именно за такава пиша. Другата си е за двигателя и се върти от ангренажния ремък, но си има електрическо управление за още по бързо загряване на мотора, с цел икономия на гориво и респективно намаляне на вредните емисии.
а това е допълнителната помпа за която писах - имат
https://justgermanparts.co.uk/20-tdi-se ... 6288-p.asp
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... w..i&w=600
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 06 дек 2019 12:10
additional water pump е помпа на 12 волта различна от главната водна помпа. Най-вероятно се ползва тази помпа , може лесно да се провери, при изгасен двигател и отворен преден капак тя се чува, най-обикновен ел.двигател с турбинно колело е. Общо взето при мен като спра в задръстване, старт - стопа гаси двигателя и парното продължава да духа още известно време без да му спада температурата, защото все пак има запас от топлина , масата на антифриза и самия корпус, останалия топъл въздух в въздуховодите и цялата коруба им трябва известно време, за да се охладят. След определено време вече се усеща че почва да изстива, та общо взето тези 30 секунди са кратко време , в което и без помпа ще си духа топло или студено заради запаса от топлин/хлад. Допълнителната помпа от своя страна има много важна роля, всички знаете, че при загасяне на двигателя и спиране на циркулирането на охладителната течност нагретите зони продължават да отдават сериозно количество топлина, което води до зони с големи термани разлики, двигателя ако се загаси на 90 градуса, покачва температурата си с няколко градуса, затова не се и гаси започнал да прегрява двигател, защото се получава още по-голямо термално натоварване, именно тази циркулация реализирана от допълнителната помпа прави тези термални натоварвания доста по-благоприятни за двигателя.
при дизеловите двигатели на В8 е с номер 5G0 965 567 и изглежда така
при бензиновите 1K0 965 561 B
Martin_87
Регистриран на: Сря 23 окт 2019 10:18
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: TDI 150hp - EA288 2016
Мнениеот Martin_87 » Пет 06 дек 2019 13:19
При изгасен двигател и натиснат бутон rest, парното продължава да работи 30мин, не 30сек.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 06 дек 2019 13:23
:eek вярно.... сега се върнах да го прочета пак... прекалено ми се струва :gruebel
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 06 дек 2019 13:27
И цялата тази съвкупност от моторчета, лампички и компютърчета разчитат на 68Ач акумулатор :stumm
Последна промяна от netizen на Пет 06 дек 2019 14:37, променено общо 1 път.
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 06 дек 2019 13:51
но AGM :wink
който след това се зарежда с голям ток за кратко време и не му вреди за разлика от класическите
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 06 дек 2019 14:22
На моя В7 също е AGM , обаче на светофар като загасне и му гледам напрежението 12.7..12.6...12.5...12.4...12.3...за около минута е паднал на 12,2 примерно и там стои много време падне ли под 12 се пали сам , та тия 30 минути на вентилатор + помпа + някой друг модул зимата забрави... или поне не е ок, защото ти го убий акумулатора до колкото му позволява компютъра, после цяла нощ саморазряд и на сутринта -15, автоматични фарове, подгрев, отключване, плафони и де да знам май поне зимата е по-добре REST-а да го изключвате.
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 06 дек 2019 14:26
грешно си разбрал идеята на REST.
Заради екологията и забраната да работи колата на празен ход (в някой европейски страни) при спиране за определено време си ползваш екстрата, а не като се прибереш и после чак на сутринта да палиш. :wink
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 06 дек 2019 14:31
Значи при изваден ключ или примерно заключване на автомобила , функцията не работи , ако е така значи всичко е точно.
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 06 дек 2019 14:34
тя тогава се пуска
тя не е автоматична - пуска се ръчно пожелание
изпращаш детето до градината или се редиш за вестник, баничка, цигари - гасиш колата пускаш я и заключваш.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 06 дек 2019 14:42
ясно , след малко се връщаш и куоето не е изстинало :beer
Martin_87
Re: RE: Re: Passat B8 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Martin_87 » Пет 06 дек 2019 19:26
astragt написа:
netizen написа:
HarvesteR написа:
netizen написа:Сложих си като POI камери, пиука като наближаваш до хранилка или стационарна камера :)
Трябва ли да пускам Car-Net за тези POI камери и ръчно ли ги добавяш или има някаква база данни?
Трябва ли навигацията да е пусната за да цвърчи за камерите?
То не е точно цвърчене, като камбанка е звука. Не е задължително да е пусната навигацията. Ще кача архив за сваляне по-късно за който иска да пробва.
Edit: Ето линк за сваляне https://we.tl/t-Zz3rIKnzah
Импортват се като PersonalPOI , след което се избира кои да се показват от медията. Мисля , че имаше лимит за 5-6 категории.
Чудно, благодарско за споделянето!
Можеш ли да кажеш какви са стъпките по импортването. При мен не се получава, не намира нищо на картата, на която съм ги качил.
Update: Преборих го, просто иска директория PersonalPoi и файл metainfo2 да са в главната директория на SD-картата. Аз ги бях качил на карта с музика в поддиректория и не ги намираше.
Здравейте, по-назад във форума се обсъжда качване на POI камери- звучи доста полезно. Файлът къде може да се открие? ;)
JORDITO
Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
Автомобил: Skoda Octavia III
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Нед 08 дек 2019 11:14
За информация. Един интересен ъпгрейд на B8 R-line 2016. Замяна с Андроид 9.0, октакор процесор, 4гб рам и 64 гб вътрешна памет. DSP процесор. 4G модул. Всички функции на колата са си там, мултиволана си работи. Звукът е перфектен. Оригиналното USB функционира плюс още 2 usb в жабката.
Преди:
След:
Потребители, разглеждащи този форум: danny72, ga85, milench0, Stivi и 76 госта
