Резачка/бензинова/-Райдър-проблем при топъл старт
niki_k
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
Местоположение: Самоков
Re: Резачка/бензинова/-Райдър-проблем при топъл старт
Мнениеот niki_k » Пон 09 дек 2019 18:16
Ами колега,охлабвам леко двете гайки на дъската и с права отверка натягам ,ако ми се струва хлабава,с работни ръкавици повдигам веригата по средата на дъската и да се получи луфт около 7-9 мм.,на око разбира се.После завъртам на ръка веригата за да усетя леко ли се движи по дъската.Паля,форсирам малко-гася и пак завъртам веригата.Ако ми хареса,оставям я така!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 09 дек 2019 19:16
Натискаш предния край на шината да се вдигне нагоре, натягаш, развърташ напред назад и проверяш дали не е отхлабена. и затягаш гайките.
След работа я отхлабваш да не стои натегната и чистиш дребосъка под капака на веригата.
niki_k
Мнениеот niki_k » Вто 10 дек 2019 6:59
Благодаря,колега!Ще пробвам и този вариянт.Колкото до почистването,правя го винаги след работа с резачката,но не съм се сетил да охлабя веригата.
niki_k
Мнениеот niki_k » Нед 05 яну 2020 12:53
Колеги,време е за "зазимяване" на моторния трион.Четох доста неща в интернет.Някои хора казват,че е добре да се изгори бензина докрай,други да остане в резервоарчето бензин.Аз го изгорих до край и изсипах маслото за мазане на веригата.Правилно ли според Вас съм постъпил?
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Нед 05 яну 2020 16:19
Аз с оставяне на бензин в резервоарчето вече съсипах една стара Макклоч , това преди 20тина год. Сега на новата ми Хуска винаги след рязане я изчаквам сама да угасне. Засега нямам проблеми, но е само на 4 години, ще видим. В офиц. магазин ми казаха така, както и винаги да използвам само прясно миксиран бензин.
M.Georgiev
Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
Автомобил: Touran
Двигател: BSX-109hp-2009
Мнениеот M.Georgiev » Нед 05 яну 2020 17:34
И как се поврежда с бензин в резервоара? :gruebel Имам Щил от 10-на години и винаги е бил пълен с бензин и масло. Не бях и чувал до днес, че се поврежда машината така...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 05 яну 2020 17:41
niki_k написа:Колеги,време е за "зазимяване" на моторния трион.Четох доста неща в интернет.Някои хора казват,че е добре да се изгори бензина докрай,други да остане в резервоарчето бензин.Аз го изгорих до край и изсипах маслото за мазане на веригата.Правилно ли според Вас съм постъпил?
Следващият път процедираш така: гасиш , изливаш бензина ( да няма гориво ) от резервоара , маслото също. Не палиш резачката повече. Почистваш и прибираш. Това е. Тази практика да доизгори остатъци от гориво е леко грешна. Карба "изсъхва" тотално и после докато се накиснат платна едно друго минава време.
M.Georgiev написа:И как се поврежда с бензин в резервоара?
Чак поврежда не. Може да презимува и така. Но ако е ползвано масло за градинска техника е добре при първоначално палене с прясна смес. Маслата за градинска техника са със спестени параметри ( повечето ), не устискват и се разлагат , нерядко повличат бутала след 6-7 месеца престой ( особено и ако е сложено 20мл масло на литър бензин )
alpinab
Мнениеот alpinab » Нед 05 яну 2020 21:46
M.Georgiev написа:И как се поврежда с бензин в резервоара? :gruebel ...
Първата ми резачка престоя безработна с бензин няколко години. Като реших да я ползвам отново не подкачваше гориво. Занесах я в Аргомаркет (където беше купена). От бензина били разядени някакви части по подкачващата система. Нямам идея какво точно. Поради старият модел нямат резервни части за нея. Все още е там .... Тази каръщисана марка текущо е собственост на Хуск. Няма нищо общо като качество с последната. И на самите резачки пише, че са правени в Китай. А това за средният клас и висок клас на Хуск не е така.
Също така колега мой приятел, който заедно с мен си купи Шилка , 2хх серия , 3 коня моделче. Без да и се вталясва какво налива и кога го налива вече й блокира мотора. Сега е ремонтирана изцяло. Така, не съм съгласен, че само налива и режеш.
П.с аз само споделям какво правя и когато се наложи бензинопила не се пуска от ръцете по цял ден:)
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 08 яну 2020 7:37
Моята си седи с бензина в резервоара зимата, преди да режа обаче го изливам и сипвам нов
niki_k
Мнениеот niki_k » Сря 08 яну 2020 15:10
От всички мнения стигнах до следния извод:
-Отивам в магазина на "Фускварна" в града и купувам 100 мл.масло /двутактово/-зелено.
-Купувам 1л.бензин от бензиностанция.
-Смесвам го с 35-40 мл. от двутактовото масло,разбърквам и сипвам в резачката.
-Паля,работи малко на място,гася и източвам бензина.
-Така я оставям до следващо наливане на пресна смес!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 08 яну 2020 16:37
Купуваш масло за двутактови мотоциклети и слагаш 50 мл на литър бензин. За китайчетата е отлична пропорция, не цапа свещи, само дими малко повече.
Маркучите и мембранките се скапват от разтворителите в бензина, затова наистина е по-добре да се излива от резервоара.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 08 яну 2020 18:24
И при мен се ползва масла за двутактови високооборотни мотоциклети, добре е да отговарят на стандарт JASO FD ( пише го на тубата ) . Примерно може да ползваш http://www.bat-oil.com/divinol/%D1%81%D ... uct_id=574
Аз конкретно ползвам едно друго , но и това от линка е доста прилично масло , отделно е и на добра цена за литър.
Някои от маслата имат и стабилизатор за горивото , което е доп. плюс.
