пасат б6 Проблем с мултимедия андроид 8.0
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Re: пасат б6 Проблем с мултимедия андроид 8.0
Мнениеот xtoni » Чет 14 мар 2019 11:38
Препоръчвам себе си :)
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Чет 12 дек 2019 13:19
Привет колеги, и аз се нареждам на опашката с китайските мултимедии.
И при мен не изключва дисплея нито ръчно, нито като изкарам ключа. Остава си да свири ако не го изключа, а като изключа от бутона на дисплея остава да свети часовник с дата. Изкарах буксата с червения и оранжевия кабел от снимката и няма промяна, пробвах без канбус пак не става. Отрязах жълтия кабел мислейки че е постоянен +, пак не гасне. Къде греша ?
Това е радиото
Podofo-Android-8-1-2-Din-Car-radio-Multimedia-Player-GPS-Stereo-For-Volkswagen-Skoda-Seat.jpg
JORDITO
Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
Автомобил: Skoda Octavia III
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Чет 12 дек 2019 22:07
marianchev написа:Привет колеги, и аз се нареждам на опашката с китайските мултимедии.
Това е радиото
Чудесно се справяш. Ако беше сапьор щеше вече да си във въздуха. :biggrin
Точно на първа страница е описано и обяснено, даже снимка има.
Вържи обратно жълтия кабел и разкачи черната букса на червения кабел.
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Чет 12 дек 2019 23:44
Вързах жълтия кабел обратно, ако имаш впредвид буксата с червения и оранжевия кабел, то разкачането и изключва медията и при запален автомобил и не се включва и от бутона. :confused
Всъщност на два пъти сработи коректно при разкачена букса- гася колата, вадя ключа и след малко медията се гаси. Но това стана едва 2 пъти, при всички над 20 опита днес в момента в който махна буксата гасне и не се включва. Как да разбера тази кан кутийка дали работи коректно, и ако не как се лекува?
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Пет 13 дек 2019 6:48
При всички случаи тази букса не се свързва, ако искаш да ползваш канбус декодера. Трябва да видиш в сервизно меню, дали изобщо имаш настроен канбус протокол за VW или е на режим No canbus.
Общо казано - за 70 евро толкоз.
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Пет 13 дек 2019 8:41
Влязох във фактори сеттингс и оттам канбус нещо си и е избрана марката която е написана върху кутийката и на другото поле има 2 опции за различни VW-ни. Избрана е мисля правилната.
Дали е възможно канбуса да не работи всеки път, понеже има опция за гледане на гориво, температура, поставен колан, течности, напрежение повечето пъти показват нула, но съм ги виждал и със стойности при опитите ми вчера?
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Пет 13 дек 2019 9:36
При разкачен кабел с червена букса ще видиш стойности. При закачен кабел се елиминира канбуса и пали на 2 плюса. При твоята кола прекъснатия плюс на контакт се управлява по КАН. Погледни си хубаво пиновете, да не си изкривил някой като си закачал кутийката. Ако не става я връщай или искай нов канбус.
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Пет 13 дек 2019 10:26
Всичко е така както го описваш, няма криви пинове, просто на няколко пъти сработва и гасне. Стойности има при разкачен кабел, но не винаги. Явно самата кутийка CANBUS не работи всеки път, тоест работи мноооого рядко. В опитите когато явно не работи при разкачен кабел не мога и да включа плеъра дори и да е запален автомобилът.
Да видим дали ще се разбера с китаеца да ми прати друга CANBUS кутийка :cry
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Пет 13 дек 2019 12:51
Пак да кажа. За 70 евро толкоз.
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Пет 13 дек 2019 13:15
Ако не мога да се разбера с продавача какво може да се направи ?
Да купя от друго място, или работа без канбус.....как :question
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Пет 13 дек 2019 16:27
Съмнява ме, че ще сработи с друг Канбус декодер от друго място.
mitaka2803
Регистриран на: Нед 14 мар 2021 21:39
Мнениеот mitaka2803 » Нед 14 мар 2021 22:48
Здравейте, взех китайска андроид навигация и я свързах с триста мъки. Извадя ли ключа и тя гасне. Не ми дърпа ток от акумулатора след като видях как и други колеги са имали проблеми и гледах да свържа по указанията ви. Но като работи по дълго време и пусна WiFi, GPS и явно я натова консумацията на ток ми дава грешки много. Изгася ли колата и не може да запали. Все едно е паднал акумулатора. Трябва да разкача клемите и да ги закача наново и пали след това. Откача ли навигацията няма проблеми. Моля за съдействие
mischo.h
Регистриран на: Чет 04 яну 2024 22:24
Мнениеот mischo.h » Чет 04 яну 2024 23:01
Dankata2486
Регистриран на: Пет 02 фев 2024 3:27
Мнениеот Dankata2486 » Пет 02 фев 2024 9:13
Здравейте колеги,
Имам следния проблем. Монтирах китайска мултимедия на VW Jetta 2008г. В няколко стъпки ще ви обясня.
1. След като я монтирах тя не се изключваше от изваден ключ, което ме наведе на мисълта, че има нещо нередно.
2. Започна да пие ток от акумулатора и премахнах червената и оранжевата жичка. Вадиш ключа и тя се изключва.Вече не дърпа ток.
3. Дотук добре, но след даване на контакт, мултимедията стартира със сив екран и музика, каквато сте пуснали преди това. Екранът е сив.
4. Натискам Restart и тя стартира с нормален екран, все едно нищо и няма.
5. Махам ключа от колата, тя гасне, и се връщаме отново на позицията със сивият екран.
Ще съм много благодарен, ако ми помогнете!
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пет 02 фев 2024 12:38
Това е софтуерен проблем с медията. Пиши на китайчето да ти съдейства с преинсталация.
