Не успявам да свържа кабел 19.6.2
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: Не успявам да свържа кабел 19.6.2
Мнениеот ivan_pop » Съб 14 дек 2019 18:08
Провери дали кабела е включен добре в лаптопа и буксата на колата.
Светодиода на кабела свети ли и в какъв цвят?
lub4eto
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
Автомобил: Сеат Алхамбра 1
Двигател: ADY 1996г
Местоположение: Тетевен
Мнениеот lub4eto » Съб 14 дек 2019 18:51
Понеже светодиода е отдолу и не го виждам какъв му е цветът. Но от време на време виждам, че премигва. При един от опитите за сверзване се появи тази снимка но не успя и отново почна да дава както горната снимка. При всяко отваряне на програмата се включа да се ъпдейтва, но аз затварям страницата (не е включена wifi връзка) прилагам снимки.
Тук започна да зарежда, но спря
Тази при всяко отваряне на програмата
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Съб 14 дек 2019 19:08
Като е включен кабела към лаптопа и колата, светодиода трябва да свети постоянно зелено.Щом примигва се губи контакт на една от двете букси.
lub4eto
Двигател: ADY 1996г
Мнениеот lub4eto » Съб 14 дек 2019 19:41
Не мига постоянно, само при опит за сверзване и после остава да свети постоянно. Но незнам в какъв цвят, защото е обърнат надолу. Утре ще пробвам в друг usb порт. Възможно ли е да пречи антивирустната или някоя друга програма, и ако му позваля да се обнови ще има ли проблем и до коя версия ще се ъпдейтва.
