Да - Ферари не е с алкидна
Изравняване на боя на два детайла
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Re: Изравняване на боя на два детайла
Значи правилно минахме на stage (етап на на нанасяне), а не състав на боите.
taran
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
group® написа:Значи правилно минахме на stage (етап на на нанасяне), а не състав на боите.
Да,обаче етапа на нанясяне, не определя боята като едно и дву компонентна.Поне на български,иди в който и да е магазин за автобои и пробвай да си купиш еднокомпонентна боя.
Етапа на нанасяне ще е по-скоро колко слойна е -база/лак,база/перла/лак.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Прав си и приемам критиката.
И за слоеве не е коректно да говорим, защото и лак може да се нанася на два и повече слоя (не 'ръце'), база също.
taran
group® написа:Прав си и приемам критиката.
До някъде си прав за слоевете-в случея се ползва,за да обясни колко различни покрития са нанесени.Пък на колко слоя е всяко покритие,само по себеси, обикновено се обяснява с "еднаръка","ръка и половина" и т.н.Това,така да се каже, на пофесионален езикл
Затова, много мислих преди да пиша...
Курт Деликуртев написа:stefarata, ако боята не е металик пастирай с паста за стари и износени бои! После с вакс и ще стане като нова!
Това ще ми помогне ли и на мен?
Бронята е една идея по тъмна и трябва да се “състари” цвета малко.
Ако да може ли линк за такава паста.
taran
Vincent1 написа:Това ще ми помогне ли и на мен?
Нали знаеш-една снимка казва повече от 1000 думи.Обикновено идеята е не да състариш новия детайл,а да "избистриш" лака на стария,ако е металик,при акрилите,обикновено,поличрането връща "свежеста" на стария цвят.Особено видно е при порозовяли червени коли.
- stardreamer
- Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
- Местоположение: dreams
Колега, може ли препоръка за фирма/марка за тези пасти или как се казват/водят? Благодаря!
taran
Полир пасти има най-различни - 3М, FARECLA ,Koch Chemie , SONAX , Мeguiars , Turtle Wax , MIRCA , Festo и мн. други.
За добри резултати, обикновенно се ползва и полир машина,виждал съм, да става и на ръка.Пастите са с различни свойства,по-абразивни,по-финни,финишни и защитни т.нар. вакси.
Най-лесно ще ги намерите в магазините за автобой,обикновено, може да се купят и малки колечества,щото големите опаковки, са относително скъпи.
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
А как се процедира при по-светъл детайл? Ситуацията е следната. Преди лятото пребоядисах основно колата (тъмно зелено), два месеца по-късно се наложи да се подмени предната броня. Съответно новата броня (сива), трябваше да бъде пребоядисана. За съжаление новият елемент е една идея по светъл.
taran
Stoyanov_Vw написа:А как се процедира при по-светъл детайл? Ситуацията е следната. Преди лятото пребоядисах основно колата (тъмно зелено), два месеца по-късно се наложи да се подмени предната броня. Съответно новата броня (сива), трябваше да бъде пребоядисана. За съжаление новият елемент е една идея по светъл.
Както го обясняваш,по-скоро с ново боядисване.Боя на два месеца, не би трябвало да си е изменила цвета,това знаби, чи новата боя не е направена точно-или си я правил в друг сервиз,или когато се смесва малко количество боя,отпадат някои от съставките и това влияе на крайния резултат.
ПП,един непоискан съвет,или два
Ако бояджията ви прати да си правите боя,потърсете друг-после ще има "ми това си ми донесъл,това пръснах"
Питайте дали ще съвпада цвета,и какво би трябвало да се направи,за да стане това.Както по-горе писах има капризни цветове,които налагат преливане в съседен детайл,много често застрахователите не плащат такива зайгравки,но е редно от сервизе да ви обяснят-става,не става,искашли да си доплатиш нещо за полиране или лакиране на съседни детайли,ако не ще живееш ле с разлика в цвета на детайлите.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
taran написа:ПП,един непоискан съвет,или два:
Аз пък мисля, че трябва да се действа според ситуацията!Аз карам Вектра Б.Пияния Германец е объркал номера на боята на табелката дето е на колата!Според номера на табелката боята е тъмно синя, а реално боята е тъмно зелена.Първия път като се наложи да ми правят боя, първия дето прави бои при който отидох не можа да ми направи боя, защото гледа номера на табелката.След това отидох при друг дето прави бои.Той гледа първо номера на боята от табелката и след това извади някакви картончета с цветове.Този човек реши, че колата е пребоядисвана.Взе да сваля уплатнения и да я оглежда.Накрая каза, че не е пребоядисвана.От тогава само при този човек ходя да ми прави боя!
Не зная боята колко компонентна е, ама вътре в нея има три цвята и отгоре се нанася лак!
taran
ivan_pop написа:
Хубаво е,че си попаднал на добър колорист,ма не всички имат този късмет.Това оцветеното,значи ли ,че си получил три отделни кутии с боя,и допълнително лак?
- muns61
- Местоположение: pleven
Когато се прави боя, задължително пастиране на участък и сравняване с картончетата. Ако няма да се пастира цялата кола после, пак с картончетата, за вариант с остаряване.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
taran написа:ivan_pop написа:
Този дето прави боята, сипа три цвята бои в една кутия(пластмасова) като ги мереше на някакъв кантар.След това ги разбърка.На мен ми даде една кутия с боя и лак в друга кутия.Освен това имаше една кутия с втвърдител и една кутия с разредител.
taran
ivan_pop написа:Този дето прави боята, сипа три цвята бои в една кутия(пластмасова) като ги мереше на някакъв кантар.След това ги разбърка.На мен ми даде една кутия с боя и лак в друга кутия.Освен това имаше една кутия с втвърдител и една кутия с разредител.
А, ОК,то при смесването на някои цветове,влизат и повече от три съставки.Хубаво е,че е направил боята точно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
