След смяна на сегменти Golf 4 AQY
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: След смяна на сегменти Golf 4 AQY
Мнениеот ktamen » Съб 14 дек 2019 18:15
apolon написа: хабер зи нихтс
Това ще си го запиша :bowdown
Аз не разбрах как са измерени тези 100 грама масло :gruebel И ми се струва, че е много вероятно проблемът да е грешно засичане на разхода на масло.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 14 дек 2019 19:30
apolon написа:В голяма грешка си,колега lubo_Y10.Каца е он'ва нещо де'т мяза на обърната кофа(технически казано-пресечен конус).А бъчвата е нещо такова ( ).Ако си съгласен с това,но продължаваш да си мислиш,че износването е конусно,то или си бягал от лекции или хабер зи нихтс.Е те ти образователна литература:
.Чао и :beer
Мога да предложа един блок от дизелов Форд, за да му замерите с колегата износването по височина на цилиндъра и да разберем бъчва ли е, каца, или бидон.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пон 16 дек 2019 8:38
Само да не се окаже пирамида(лно),че ще сринем цялата наука чак до Архимед. :11
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 16 дек 2019 9:51
Ако си присъствал на разстъргване на цилиндър с борверг, ще знаеш как са зоните на износване.
Най-износената част е в зоната на първия компресионен сегмент, затова всеки с достатъчно опит само по този ръб ще ти каже как е цилиндъра, още преди да е сложил индикатора.
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Пон 16 дек 2019 20:37
Ми той колегата това вика само че по средата на хода на буталото пък ти и аз викаме че износването е при ГМТ-така се получава обърната каца, обърнат пресечен конус...за другото износване /в друга равнина/ няма да говорим.
Колега питаше какво е хонинг-това е машината която прави окончателната обработка след борверга /разточката/, про която се постига размера и гладкоста на повърхнината на цилиндъра.
Последна промяна от lubo_Y10 на Пон 16 дек 2019 20:41, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 16 дек 2019 20:40
От опитен монтьор знам,че цилиндъра е точно пресечен конус,а не цилиндър. Още при отливане на блока е така.
lubo_Y10
Мнениеот lubo_Y10 » Пон 16 дек 2019 20:43
Защо трябва да е конус цилиндъра, конуса на буталото не е ли достатъчен?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 16 дек 2019 20:47
Ми потърси,чети,информирай ни. Ти си запял една песен,и не е я пущаш. Нов двигател,от тия години, цилиндъра е пресечен конус. Не е цилиндър!
Или горе и долу диаметърът не е 88.5мм,а долу и 88.6мм, горе 88.5мм.Та това цилиндър, или конус е?
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 17 дек 2019 15:52
Да върнем темата - ако още не е направено, силно препоръчвам да се отделят 20-30лв и да се смени PCV клапана.
https://justgermanparts.co.uk/vw-golf-b ... 6089-p.asp
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
