Поло,2008г.1.4 не се отключва пасажерската врата?
- ba6ticata
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 18:19
Здравейте.
Колата е с централно закл/отключване,но от няколко дни предната дясна врата не се отключва.При използване на вътр.или външна дръжка - също.Стеблото за индикация е навътре постоянно и само потрепва при използване на централното.Дори и да го задържа с клещи извадено,не се отключва от никъде.Опитах с откачване на акумулатора,отново без резултат.Имам ли някакъв шанс да стигна до механизъма без да изрязвам кората?
- ba6ticata
Re: Поло,2008г.1.4 не се отключва пасажерската врата?
Открих в утюб как се сваля кората,но самото демонтиране липсва в кадрите.Пробива се един отвор където също не става ясно как се манипулира след това.
https://www.youtube.com/watch?v=OiQulNe ... 5w&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=EK5b7Jj0FrY
Последна промяна от ba6ticata на Нед 22 дек 2019 20:11, променено общо 2 пъти.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Скоро на един приятел така стана на сеат ибиза2008- няма отваряне, какво ли не пробвахме- не става. Оставихме я в един сервиз. След няма и час звънят- викат- колата е готова- отиваме- вратата като нова. Питахме как и какво- не ще да казва как я е оправил....
Та явно става бързо и лесно тая работа, ама.... И взе 30лв. там толкова вземат на час за работа, значи нищо не е сменял, а всичко работи и то много добре...
- ba6ticata
Да,има и НОУХАУ в професията.В България е силно развито.
- ba6ticata
Опитах с едновременно задейставане на вътр, и външна отварачка - без резултат.Вероятно си трябва "рязане или дупчене"?
- polovera_9n3
При мен ставаше така понякога на задна дясна. Отваряше се, ако колата е била на слънце, иначе не. Преди 2 дни ходих до София, и там пълен блокаж... ни отвън ни отвътре. Та върнах се- свалих седалките, и махнах кората с 300 зора на затворена врата. И там какво да видя- Моето централно е слагано допълнително Auto-Watch. маншона на машинката се беше скъсал и се нахакал в буталцето, и там от зор- машинката се завъртяла в положение на пълен блокаж, махнах маншона, нагласих машинката и сега е ОК.
- ba6ticata
Благодаря за насоките.Ще се опитам да махна кората от горния й край и да се опитам да стигна до механизъма.
- polovera_9n3
няма да можеш от горния край без да я потрошиш. Първо трябва да разкопчееш всички щипки по краищата, и тогава излиза нагоре....
- ba6ticata
Не мога да сваля кората,защото вратата не се отваря и нямам никакъв достъп до ръба й.
Ще я карам на майстор и ще пиша за резу;тата.
- muns61
- Местоположение: pleven
ba6ticata написа:Да,има и НОУХАУ в професията.В България е силно развито.
Предполагам на Запад майсторите в сервиза веднага ще ти кажат как да си оправиш сам колата.
Уважавай чуждите знания и труд и успех в решаването на проблема.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Не можеш ли да махнеш първо седалката? Гледах в един клип -човека си направи кука от стом. тел, после отвън дръпна дръжката и в процепа,който се получи навря куката и защипа (със завъртания на ляво,на дясно)вътре един щифт и го дръпна-вратата се отвори. Разгледай гугъла.
- polovera_9n3
Аз я извадих на затворена врата по следния начин: махнах седалките, после на менгемето огънах една 2мм шина на 90градуса стърчаща 10 мм, и я заточих, за да мога да я вкарам между кората и вратата, и после хамалско и рязко дърпане.... аз имах късмет и всички щипки ги изкарах здрави...
https://youtu.be/C78LFY6xhq8
Това трябва да направиш , а проблема ти в блокирала брава ( най-вероятно ).
При старите версии беше достатъчно да откачиш жилото от външната дръжка към бравата , за да я отблокираш . Предполагам и тука е така.
- ba6ticata
Предния край на кората е с извивки и много плътно до кората на жабката.Едва ли ще може да се достигне и след това да се придвижи в някаква посока.
Външната дръжка вероятно се е откачила от механизъма,защото се движи съвсем свободно,а вътр.въздейства на показалеца,т.е. излиза и се връща,но само толкова.
Да свалиш кората е пипкава работа но не и невъзможна. А ето още един вариант но той не е толкова лесен колкото изглежда на клипа
https://youtu.be/Fy3KbKkAZZ0
