Passat b7 1.4 TSI CDGA вдига оборотите на празен ход и клапан N75
player1988
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 20:36
Автомобил: Passat B7
Двигател: CDGA
Re: Passat b7 1.4 TSI CDGA вакуума на двигателя
Мнениеот player1988 » Нед 22 дек 2019 21:28
през VCDS може ли да се провери какъв вакуум прави двигателя(всмукателната система)
благодаря
DoH_KuXoT
Re: Passat b7 1.4 TSI CDGA вдига оборотите на празен ход
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 22 дек 2019 22:33
Да , с елм327 също може
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Нед 22 дек 2019 22:43
знаете ли коя група(канал) да се гледа
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 25 дек 2019 10:51
Не съм запознат с тези мотори, но за да държи високи обороти даден двигател, да се отбележи, че не коментирам конкретно този мотор от темата , има две- три причини . Примерно да се лъже, че е студена ( на лед ) , да е "запушена" ( ауспух, ДПФ и т.н. ) , да е със слаб акумулатор и т.н.
За да не върви обаче, може да са доста причините и понеже е барано около турбина, да се огледат отново нещата там ( връзки, тръби, скоби , някой датчик откачен и т.н. )
Сигурно има и други причини .
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Сря 25 дек 2019 18:31
15.7 "in hg" вакуум измерих на празен ход с ELM 327.
Мерси на колегата Дон Кихот че подсказа,че може и с ELM да се види вакуума.
До колкото прочетох трябва да е 19-22 "in hg".
Май от това ми вдига оборотите-губи вакуума?
Понеже нямам и хубави спирачки-заради слабия вакуум във всмукателната система.
Лятото и правих тест с пушек -нямаше изпускане.А проблема й е от тогава.
За около турбината всичко е проверено.
Акумулатора вече се предава между другото.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 25 дек 2019 19:03
Лошото при теб, е че нямаш информация колко е бил вакуума преди да се появи проблема. Аз преди време точно с елм327 хванах на Пасат В5.5 че от нормалните 21-23 падна на 10 и се усетих, че някъде краде въздух и го локализирах бързо в пулверизатор с вода. Да не би да имаш драма с вакуум помпа, щом и спирачките са зле? Или серво?
player1988
Двигател: CDGA
Мнениеот player1988 » Сря 25 дек 2019 19:17
серво се съмнявам.
Колата е мудна предимно.
Има и едно клапанче което седи на маркуча от сервото-Check valve-от него да прави всичко?
https://forums.vwvortex.com/showthread. ... acuum-Idle -от тук четох какъв трябва да е.
Последна промяна от player1988 на Сря 25 дек 2019 19:56, променено общо 2 пъти.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 25 дек 2019 19:52
Клапанчето по-скоро е да държи вакуума в сервото през нощта за да има серво на сутринта преди да си запалил ДВГ . Сутрин като влезеш в колата и натиснеш педала на спирачката преди да си запалил двигателя как усещаш педала? Нормален или доста по-твърд и да омеква със запалване на ДВГ?
player1988
Двигател: CDGA
Re: Passat b7 1.4 TSI CDGA вакуум на празен ход
Мнениеот player1988 » Сря 25 дек 2019 19:57
омеква като запаля.
https://www.indiamart.com/proddetail/va ... 68188.html ако се мери с такъв вакуум метър-"Нормален двигател го показва на 17-22 in hg"
player1988
Двигател: CDGA
Re: Passat b7 1.4 TSI CDGA клапан N75
Мнениеот player1988 » Нед 19 яну 2020 22:16
за да не отварям нова тема за клапана N75,при откачена и включена букса едно и също ли се държи колата?
Последно избутана от player1988 на Нед 19 яну 2020 22:16.
