Един качествен 18650 3200мА/ч е около 1,5 паунда, ама много силно се съмнявам, че ще успееш да смениш елементите дори и да я отвориш без да потрошиш пластмасите. Ако все пак успееш, няма да е зле да пишеш как си го постигнал.
Щом вината е в продавача е почти сигурно, че ще ти върнат парите, а батерията ще си остане за теб.
И да питам и аз за едни мои батерии. Поръчах ги преди 2 месеца и нищо не пристигна, китаеца каза, че ми бил грешен адреса. Направих диспут и го спечелих, ама вече 5 дни чакам да ми преведе пари и още ги няма. Има ли някакъв срок, в който трябва да си получа парите и какво да правя, ако нищо не получа?
Кой какво си е купувал от aliexpress.com и други китайски сайтове?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Кой какво си е купувал от aliexpress.com и други китайски сайтове?
Щом си го спечелил ще ти върнат парите, не бой се.
Относно смяната на елементите - имам колега, който ми обясни, че има опасност от прегряване, когато се запояват. Като прегрее батерията и става за коша. Твърди, че успешно с киселина ги е запоявал, докосвайки поялника само за секунда, при което батерията не може да прегрее.
- ktamen
Запояването е най-лесната работа. Киселината после трябва да се почисти, а това не знам как ще стане. Аз ги запоявам с колофон, като преди това надрасквам с нож за да хване по-лесно, още не съм прецакал нищо.
В батерията трябва да има платка и тази платка вероятно е доста умна и ако разбере, че някой бърника в батерията ще се спомине и си дотам.
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
stefan4o написа:Мерси за отговорите и на двама ви. Да, научих си урока с батериите. Въпросният китаец няма коментари, но гледам на негови колеги - има клиенти като мен - един беше много доволен, после след три месеца писал, че тая батерия е жив ташак... Остава ми варианта да си сменя елементите на оригиналната с читави такива. Ако имам време по-натам може да го направя, че е малко особена работата.
Забраните са САМО за изпращане. Питал съм преди две седмици на националния телефон на БГпощи. Служителката ми каза, да интересното е, че не могат да се пращат, но няма забрана за получаване, поне засега.
Пиши му на китаеца, че ще му върнеш батерията с DHL или Fedex, срещу скромната сума от , примерно, 87 USD, които той трябва да плати.
- stefan4o
Не съм сигурен, че той трябва да плати връщането.
Сори, ама е за сметка на купувача
The seller must comply with other relevant legal requirements (warranty, return, etc.) that may be applicable depending on your location as buyer. For instance, in most EU countries you will generally have a 2-year legal conformity warranty and a 14-day free right to return (please note that in case of return, the buyer must bear the cost of returning the products to the seller).
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
ssssl написа:stefan4o написа:Мерси за отговорите и на двама ви. Да, научих си урока с батериите. Въпросният китаец няма коментари, но гледам на негови колеги - има клиенти като мен - един беше много доволен, после след три месеца писал, че тая батерия е жив ташак... Остава ми варианта да си сменя елементите на оригиналната с читави такива. Ако имам време по-натам може да го направя, че е малко особена работата.
Това не е толкова лесно.
- ssssl
- Двигател: CJXC
Извинявам се, не знаех, че в алито са други правила. В ибей номерът минава.
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Ето това е лошото на "алито"!Връщането е за сметка на купувача.За разни малки и евтини работи не си заслужава да се връщат,защото доставката не е много евтина.А и трябва ад се прати с тракинг номер.Китайците на това разчитат за да продават разни боклуци.
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
ktamen,скорът им обикновено е от 5 до 25 работни дни ако не се лъжа.Случвало ми се е в този срок да не получа никаква сума.След като пиша на съпорта им си задвижват нещата доста бързо и парите пристигат
.- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
В Joom -a парите още на следващия ден са върнати. Но от банката ти инфото пристига след 2-3-4 дни.
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
За последната година Али са ми върнали над 500 долара от диспути. Сумата постъпва по сметката ми винаги на третия работен ден от момента, в който печеля диспута.
- ktamen
kris11 написа:В Joom -a парите още на следващия ден са върнати. Но от банката ти инфото пристига след 2-3-4 дни.
Какво е JOOM?
Предишните 2 пъти парите още същия ден се появяваха в сметката ми, а сега нещо се забавиха. Току що проверих и вече са в сметката ми, като посочената дата е 20 декември, демек върнати са на следващия ден след спечелването на диспута.
Joom, е сайт и приложение подобно на ибей и алиекспрес , със същите китайски „боклуци”, а иначе, и на мен последния път парите ми се забавиха над 20, и продавача, и алиекспрес ми писаха, че парите са изпратени, да чакам. И наистина в извлечението парите са били върнати още на другия ден, а при мен дойдоха след повече от 20.
Здравейте, днес за сефте ми задържаха пратка в митницата, парадоксалното е , че става въпрос за 20 закопчалки за шкафове, дето да не може бебето да ги отваря, на стойност 5 долара. А понеже съм от Ямбол, най близката митница ми е в Бургас, пощата ми иска 12 лева да ме представлява, сами разбирате, че е безмислено за нещо което струва 7-8 лева.
Въпроса ми е, ако върнат пратката, какво става, трябва ли продавача да ми върне парите, или проблема си остава за моя сметка, той реално ги е пратил, но аз не съм ги взел от митницата?
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Тези от пощите почнаха да жандърястват. Няколко пъти пратки за по няколко долара стигат до митница от както вкараха опцията да ти вземат 12+лв. До преди това от стотици пратки никога не се е случвало нещо маркирано под 10 долара да иде в митниците. Измислиха система за да доят хората и я представиха като улеснение...
Вече за по-скъпи неща дето трябва да се плати ДДС задължително търся евтина опция за доставка през DHL. Трябва ви EORI номер само и едно пълномощно за тях. Плаща се само ДДСто, а документите се изпращат по email.
На въпроса - бих оставил пратката така. На края на срока отварям dispute. Ако ми се заяде продавача ще ползвам следните неща:
1) Нередност с пакета - след проверка на тракинг номерът са казали, че не е за друго лице и не могат да ми дадат допълнителна информация (тука малко ще се наложи да послъжеш). Това е много вероятно да спечели диспута.
2) Вероятна нередност в митническата декларация на пакета. Тук ще говорят фактите - неща под 15 долара не трябва да стигат до митници, а поръчката ти е за по-малко. Това не съм сигурен как ще мине.
Недостатъка е, че ще чакаш за да си вземеш парите.
