Vw Jetta Mk2 проблем със задницата
mitko_belata
Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
Автомобил: JETTA MK2
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Сря 25 дек 2019 18:44
Здравейте онзи ден сменях задните амортисьори сложих новите всичко точно обаче днеска карах малко без музика и като се заслушаш се чува едно гадно скърцане не е от счупена пружуна защото ги свалях и си бяха перфектни чува се от горе от към бомбетата възможно ли е да е от тампоните
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Re: Vw Jetta Mk2 проблем със задницата
Мнениеот lubo_Y10 » Сря 25 дек 2019 21:08
Музиката на макс и слагай камъни пред колелата като дигаш на крик да не ти се случи случка
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 25 дек 2019 21:13
Тампоните на моста. Честито.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Сря 25 дек 2019 21:30
Скърцането като че ли идва отгоре ако са тампоните на моста няма ли да скърца отдолу като седна на багажника и стана като се разгъне пружината тогава се чува
Ник никишето
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот Ник никишето » Чет 26 дек 2019 12:05
Болта на моста дето държи амортисьора се стяга накрая когато колата е на работно положение иначе или къса тампона или пука разхлаби ги на канал и ги стегни пак
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Чет 26 дек 2019 15:10
Освен това имаше особеност при монтажа на горните тампони на амортисьора, вътре в купето. Там често са възможни грешки, та затова да скърца в тази зона. Не е лошо да се прегледат там нещата, за проверка на правилния начин за монтаж на въпросните тампони...
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Чет 26 дек 2019 16:35
Днеска оправих гадното скърцане идваше от шоковия тампон свалих гумата намазах стержена на амортисьора с грес раздвижих шоковия тампон нагоре надолу сложих гумата направих едно кръгче няма грам скърцане мисля да направя същата процедура и от дясно за всеки случай да несе появи от другата страна същото гадно скърцане
Мнениеот stefan4o » Чет 26 дек 2019 16:57
Не зная дали е добра идея да мажеш точно там. Може да се натрупат боклуци и да полепнат.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Чет 26 дек 2019 20:12
Попринцип да не е препоръчително да се маже с грес но в случая само това помогна да се махне скърцането пробвах с масло но нямаше ефект
