голф 4 v6 4motion 2.8 Има ли защита на двигателя след като маслото изтече
- stoyan.yakov
- Регистриран на: Нед 29 дек 2019 9:10
Здравейте колеги, спуках картер и за да прибера колата имах само спускане около 7-8 километра без да давам газ първо колата ми голф 4 v6 4motion 2.8 (ако това е от значение) след като маслото изтече таблото започна да ми дава сигнал за нивото на маслото изгасна 3 пъти докато спусках 2 пъти я запалих на скорост и един път с ключ след което изгасна и повече не запали. Опитах да запаля но не успях нито на скорост нито с ключ въобще не върти. Знам че ще почнете защо я караш без масло и така нататък няма нужда от това, приемам факта, че съм тапак. Въпроса ми е има ли защита която да се е включила за да пази двигателя или е блокирал? Изключвах датчика за маслото да видя дали ще запали, но не запали опитвах и на скорост но когато пусна съединителя колата спира не завърта коляновия вал. Възможно ли е коляновия вал да е запекъл или при такова малко разстояние изминато без масло.
- ktamen
Re: голф 4 v6 4motion 2.8 Има ли защита на двигателя след като маслото изтече
Разстоянието хич не е малко. За какво изобщо е трябвало да работи двигателя, щом е само надолнище.
Двигателят ти е блокирал.
ПП Първата ми кола беше Москвич, той от 12так стана на 8мак щото го запалих без масло и биелните лагери задраха в коляновия вал. Доколкото си спомням бяха нужни около 20 секунди.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Интересни теми напоследък
Двигател без смазване няма как да бъде защитен - ще върви докато затегне. При теб, какво е станало - никой не знае.
- Stivi
Ако се надяваш че не завърта двигателя понеже има някаква система която не му позволява, понеже отчита че е без масло...не се надявай
Събирай пари за ремонт
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
В случая пътна помощ щеше да ти излезе по-евтино.
- Vlad777
- King of the Road
Защитата е светещата лампа на таблото, която обаче си преодолял
Основно правило при счупен картер: гасиш колата незабавно и никакви опити за палене, преди да е сменен картера.
Същото важи и за светеща лампа за масло - гасиш и на репатрак до сервиза, където да се установи защо свети.
Иначе излиза доста, доста долено. Казвам го като човек, който 4-5 пъти е чупил картер
И няколко пъти е отварял мотора.
И няколко пъти е отварял мотора.- stoyan.yakov
Благодаря ви за бързите отговори! Ако някой има нужда от части за голф 4 да ми пише :D. Желая ви весели празници.
- muns61
- Местоположение: pleven
Къде е колата и колко ѝ търсиш?
- stoyan.yakov
Не мисля да я продавам за момента защото нито имам възможноста да си взема друга нито ще взема добри пари а колата за мен си струва да бъде ремонтирана за да влезе в движение отново колкото и да струва. Това което написах, че ако някой се нуждае от части беше шега. Извинявам се ако съм подвел някой.
Последна промяна от IvanMan на Нед 29 дек 2019 16:23, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Търси си друг мотор.
- Ник никишето
- Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
- Автомобил: Golf G60
- Двигател: Pg 1990
- Местоположение: СОФИЯ
Колега началото на годината си разбих картера на битъла и маслото изтече за секунда покарах си я 16км и колата загасна . След демонтажа се оказа че лагерите са леко задрали вала перфектен но аз карам с скъпо масло и в него има добавка отвори картера и виж кво е положението но мерете ако е зле пиши ми на лично имам цял такъв голф може да го почна на части свалиха ми номерата и няма кво да направя
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Ще цитирам колега от форума
Тоя мотор е за У кофата!
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
По-изгодно ще е да смениш мотора,отколкото да го правиш.
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Със сигурност лагерите са повлекли и коляновия вал , варианта е шлайф и ремонтен размер на лагерите. Ако има разбира се възможност .
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
И нови биели /със сигурност лаг, са превъртели и в биелите/.
