Избор на настолен компютър.
- darknessevil
- Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:13
- Автомобил: Passat B6 DSG 2009
- Двигател: CBBB 170hp
Re: Избор на настолен компютър.
Втория е no-name - не бих го и погледнал. Kingston, Samsung, Sandisk, Adata, Intel, и т.н. Сата 3 няма да е проблем - пак ще работи.
Според мен си заслужава да разучиш възможностите за рам паметта. Определено ще има положителен ефект.
П.П.: Ето ти едни 60 месеца гаранция - https://shop.sky.bg/250GB-3D-NAND-SATA- ... DS250G2B0A
От този магазин са точни. Нищо не пречи да потърсиш модела и на друго място - най-вероятно ще е със същата гаранция. Виж и в jmt.bg
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
с.775 е доста старичък като такъв. На работа единият ми е със същия - купих му от алиекспресс 4-ядрен процесор и живна доста !! Може да добавиш и още 4ГБ рам-памет.
Относно хдд - ако искаш да буутва по-бързо машинката - търси платка за PCI-E със слотове, поддържащи m.2 NVME технологията. Скоростта на запис и четене е няколко пъти по-добра от тази на стандартните 2.5-инчови ССД-а. На хлапето миналата година му сглобих нов ПЦ с A-data Gamix m2 nvme и зарежда виндовс10 за няколко секунди (около 7, ако се не лъжа). Не може да става сравнение, но все пак и на дърти машини м2 ссд си заслужава, единствено и само да се буутва операционна система от него.
- darknessevil
Не съм сигурен до колко е резонно в случая. Неговата машина разполага с 2 свободни PCIe x1 шини (PCI слота въобще не го броя). Масово m.2 nvme платките са PCIe x4, а дори и да намери PCIe x1 преходна платка, то скоростта ще е доста по-ниска и сравнима със SATA 2, където е около 250 MB/s за четене и писане.
Пак казвам - знам, че се продават преходни модули от m.2 nvme към PCIe x1, но скоростта на самия интерфейс ще бъде лимитацията.
За справка:
За справка:
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Здравейте, колеги!
Времето мина, SSD не сложих, а направо Windows на USB drive (64GB флашка е под 30 лв.). Компютърът видимо се забърза (доколкото е възможно, заради флашката, но и ограничението на USB2.0), но определено се мъчи... Дискът трудно се връща от sleep, чегърта си доволно, но все пак е на 11 години, RAM не стига (4GB), видеокартата (ATI Radeon HD 4600 1GB) сече на Youtube на повече от 720fpm.
Мисля е време за смяна на цялата конфигурация и съм в дилема между бюджента маркова машина или сбирщайн. Монитор, периферия - имам. Говоря само за кутия (стандартна), до около 1000-1100 лв., задължително с SSD (по възможност хванато за дъното).
Това ми хвана окото:
https://www.emag.bg/nastolen-kompjutyr- ... D02H7WBBM/
Отворен съм към други предложения, машинката ще се ползва за офис приложения, но бих искал да има отделна външна видео карта.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Предвид параметрите Леновото си струва, според мен. Може да му се добави малко рамчица, но и така ще е ОК. SSD, какъв вид е САТА или NVME. Второто го дават по-бързо. Настолният на щерка ми зарежда за 7-10 секунди ОС ВИН10 с такъв хдд.
Ако ще го ползваш за офис машина, защо държиш на външна видео карта?
- buller
stefan4o написа:Ако ще го ползваш за офис машина, защо държиш на външна видео карта?
Защото имам племенник
Разбира се, може да е с вградена и в последствие да се вземе - цените им падат доволно...
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Не съм сигурен дали имаш точно това предвид, за което пишеш. Графичните карти са вградени (onboard), отделни (dedicated) или външни (external). Та за отделна говорим, а не външна, нали?
P.S. Чисто ново ПЦ ли се търси или може и втора ръка?
- buller
Отделна, извинявайте ако съм бил неточен.
Не, не държа да е чисто нов и гледам и нещо подобно:
https://plasico.bg/hp-pavilion-nelson-1 ... ll-details
Видео картата ще трябва за 4К филми и леки игри, ако племенникът иска нещо в стил NFS.
Аз си играя Heroes3, там видео не трябва
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Щерка ми играе новия НФС със сравнително бюджетен АМД процесор с вградено видео. Така че...
И двата линка са с добри машини, които си дал. HP-то с i7 е хубав вариант също (макар и по-старо 8мо поколение). Но в спецификацията на сайта не виждам M2 слот на дънната платка.
https://ardes.bg/product/acer-veriton-e ... 002-159313
Инак, ако искаш да събираш конфигурация, ето една на АМД:
Процесор AMD Ryzen 3 3200G - 199лв.
Дънна платка ASRock B450M-HDV R4.0 - 139лв.
Памет 16GB DDR4 2666 ADATA Premier - Bulk - 143лв.
512GB SSD ADATA XPG GAMMIX S5 - 185лв.
Захранване 550W Zalman GigaMax - 95лв.
Кутия, някаква от 40 до много пари.
Това е, според мен, приличен бюджетен вариант. И излиза на цена доста под 1000 лева. С по-евтин модел кутия ще излезе къмто 800лв., като това е клиентска цена без никакви отстъпки. Ако държиш на Intel ще трябва да кихнеш някой лев отгоре, че техните процесори са по-скъпички.
- Чудомир
Към Smeagol: "нещо като NFS" ще върви и на Ryzen процесор с вградено видео. И ако не тръгне първия път, на следващия ще си подсигурил по-добра карта и нещата ще си дойдат на място, но защо да се дават пари, като няма да се ползва?
Пак ставам прекалено обстоятелствен и избивам на теории, но: Убеден съм в практиката А) или сглобен компютър с компоненти, които са подбрани от теб или някой, на който имаш доверие, или Б) само маркова техника от професионалната линия на един от производителите: Леново, HP, Dell, Fujitsu-Siemens. Ползван или нов - според джоба.
И двата ти линка са към потребителската линия на марков производител и не съм убеден (по-скоро съм предубеден) дали това е добро решение. Да, на цифри и параметри всичко се чете супер, но има неща в едно ПЦ, които за нормален потребител не са сравними с четене на етикета в магазина. В най-добрия случай са описани в някоя рекламна брошура на модела (това говоря примерно за ниво на шум в dB в проспектите на Fujitsu Simens Esprimo серията).
Други неща, които могат да не са оптимални в едно такова "ПЦ от Технополис":
Орязано дъно, на което има най-необходимите неща (примерно само 4 УСБ-та), или само 1 PCIe слот, въпреки че ПЦто е в нормално голяма ATX кутия. Пример... и тук дори не е толкова зле работата:
Куц чип за мрежовата карта (разбирай нещо, дето струва 0,89 $ на едро и съответно така се държи)
Куц чип за безжичната мрежа
Евтино аудио (това важи за всички ПЦта с аудио на дъното)
Слабо захранване, което ще клекне, като сложиш една допълнителна графична
Малки / шумни вентилатори
Прекалено малки радиаторни тела (или както се казва на български желязната част за охлаждане върху процесора или други чипове)
Слаба поддръжка с драйвери (примерно има драйвери само за Уиндоус 10, който са опаковани в някакви цветни програми по 500 МБ)
Орязани интерфейси (примерно физически пасва щекера, обаче порта поддържа само по-стария протокол/скорост)
Общо взета на прима виста това ми хрумва. Не че е гарантирано, че в професионалните серии го няма това, но вероятността да се появят примерно 3 от гореизброените е като че ли по-малка.
Ето този магазин беше пускан преди години тук и хубавото е, че имат снимки от вътрешността на ПЦто, освен това продават в голяма степен професионалните линии на гореспоменатите марки:
https://www.rmania.net/kompyutri.html
А от фирмата, която си линкнал по-горе, бих погледнал това - остава да му вземеш едно SSD според джоба и необходимостите или РАМ и е пушка:
https://ardes.bg/product/dell-optiplex- ... 4gb-139345
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Чудомир - в голяма степен казаното от теб е истина, но действително ли смяташ за добър вариант закупуването на маркова машина втора ръка за 800лв. с процесор излязъл на пазара през 2011г.? Питам те това, като човек ползващ два ноутбука от висок клас втора употреба - единият с трето поколение i5, другият с пето. Действително при ноутбуците и аз бих препоръчал стар, но висок клас, само че при десктоп-машините не мисля, че това е добра идея - на фона на предлаганите нови компоненти
Все пак това Леново, което е шир-потреба не мисля, че е по-малко производително от предложения от теб Делл (нищо, че Леновото е с бюджетна видео-карта, която дори вградената на Ryzen е по-добра от нея). Прав си за орязаните дъна (това, което му предложих като вариант е орязано), но за стандартен потребител някои от екстрите даже и са неизползваеми. Човек е по-добре да купува неща, които ще са му в употреба, а не да се презапасява и да дава пари за неща, които едва ли някога би ползвал. Примерно на мен две УСБ-та на фронт панела + 4 отзад са ми ОК, ама на някой може да са му малко.
Иначе в сайта, който си дал има интересни предложения на последната страница
https://www.rmania.net/kompyutri-dell-- ... -3537.html
Не знаех, че имало и Triple channel при паметите
знаех само за dual-channel.
Значи с 3 платки по 8ГБ ще ФрЪкне направо тая машина
- Чудомир
Честно казано си помислих, че някой ще избухне с този аргумент, че процесорът е стар, но ме домързя да го търся кога е излязъл на пазара.
Да, прав си, ама дори и това спада към нещата, които съм казал. Защото ако беше замислено потребителя да може да ги различава, единият проц. щеше да се казва и5, а другия и25, защото е десет години по-нов. Ама не е така :-) и двата се казват и5.
Не съм казал, че това е най-доброто решение, а че едно възможно. Другото е собствен сбирщайн с хубави части. Но по моя преценка питащият няма знания за това, затова не съм задълбал натам.
И последно: не съм твърдял, че Леновото ще е по-бавно от Делл-а. Просто говорих на теория къде е разликата между ново пц от потребителската линия и такова от професионалната.
Нарочно не съм линквал към пц с xeon, защото заради шум и ток мисля, че не е най-подходящото решение за нормален потребител.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Отбелязах го, като интересно за един определен кръг хора. Че харчи ток е ясно, но ме впечатли тая машина, а цената й е доста добра.
- System_error
- Регистриран на: Чет 19 окт 2017 11:13
- Автомобил: T4 Multivan 1998
- Двигател: ACV
- Местоположение: Силистра
stefan4o написа:Не знаех, че имало и Triple channel при паметитезнаех само за dual-channel.
Ами да ти кажа тогава, че съществува и "quad-channel". И то доста отдавна.
То моето не е за хвалене, ама мен си ме устройва:
T7400 Workstation
Е, малко съм си поиграл с херците на процесорите и топли повечко, ама се държи стабилно на 3,8 (без много малко) GHz.
По млад е от буса ми с 10 годинки, което за компютър е все едно вече да е на командно дишане. Да, ама не. Няма да се впускам в подробности. Всичко се вижда от линка.
Имам го от 5-6 години и не мисля да го сменям. Причините са много и честно казано, не смятам да ги обсъждам тук. Ако някой има интерес, нека пише на лично. Ще споделя с радост. Не знам защо, но обичам старите, утвърдени с времето неща.
По спомен тогава платих 500 лв. като в последствие ъпгрейдвах процесори, добавих още RAM и вече второ (по спестовно откъм ток и по производително) видео.
Дебатите на тая тема могат да са безкрайни. По-добра информация може да се получи в друг специализиран Български форум. HWBG. Надявам се да не прозвучи като реклама.
@Чудомир и останалите четящи темата:
rmania не струват. Има цяла тема за тях в гореспоментия форум.
Дайте тука да си говорим за колите
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Аз в момента предлагам това за домашен компютър втора употреба. До сега нямам оплаквания.
Lenovo M83
Процесор : Intel Core i7-4770 8M Cache, up to 3.90 GHz
Оперативна памет : 16GB DDR3
Хард диск : (SSD) SAMSUNG 860 EVO, 250GB, SATA III, 2.5 inch MZ-76E250B/EU нов гаранция 60 месеца
Форм фактор : Tower
Гаранция : 6 месеца
Цена 588 лв. с ДДС
+ Официален WINDOWS 10 PRO MAR - 62лв. с ДДС
Lenovo M83
Форм фактор : Tower
Гаранция : 6 месеца
Цена 588 лв. с ДДС
- Прикачени файлове
- unnamed.jpg (14.36 KиБ) Видяна 4097 пъти
