Golf IV 1.6 AKL Ламбда волтаж
Petko83
Регистриран на: Нед 03 яну 2016 14:53
Мнениеот Petko83 » Пон 30 дек 2019 16:37
Постоянно ми излиза грешката: ( 00525 - oxygen (lambda) sensor (g39) 27-10 - implausible signal - intermittent, 00525 oxygen lambda sensor g39 input open intermittent)
и волтажа е 1.52, като цяло нямам проблем с оборотите, да се менят рязко или нещо такова. Чудех се колко е нормалния волтаж на тази сонда и дали този волтаж е завишен. Не бързам с категоричната смяна на сондата, но май натам върви работата, понеже постоянно ми излизат въпросните грешки. Почиствал съм буксите , но нямаше резултат явно, възможно ли е да е свързано и с дебитомера? Питам понеже нещо не намерих подобна тема. Ето и снимка от данните. Благодарско предварително. Да уточня, че колата не е на газ.
bilbotorbins
Регистриран на: Пет 01 апр 2016 14:04
Автомобил: Сеат Толедо 2 - 1999 год
Двигател: AKL
Re: Golf IV 1.6 AKL Ламбда волтаж
Мнениеот bilbotorbins » Пон 30 дек 2019 16:55
На загрял двигател от 0,01 до 0,99 В. Обаче предвид втората грешка явно е за смяна. В момента ЕКУ-то си мисли, че горивната смес е много богата и вероятно обеднява ли обеднява.
Разходът ти сигурно е по-висок?
На загрял движок пробвай да я изфорсираш на място, вероятно имаш секунда две замисляне между натискането на педала и скока на оборотите?
Petko83
Мнениеот Petko83 » Пон 30 дек 2019 17:20
Да, колега забравих да кажа,че разхода не ми харесва спрямо преди . За замислянето при подаване на газ също се наблюдава, макар и не чак толкова изявено. Благодаря за отговора, предполагам, като ще се сменя да е Бошовска, нали? Че нещо с тези универсалните версии не ми се правят експерименти.
bilbotorbins
Двигател: AKL
Мнениеот bilbotorbins » Пон 30 дек 2019 19:25
На мен диагностикът ми каза NGK. Не го питах защо. Засега бачка, но колко години ще изкара е божа работа.
Petko83
Мнениеот Petko83 » Пон 30 дек 2019 20:02
Иначе колата си върви нормално, но има колебания в разхода и донякъде мощността, това ме накара да направя диагностика през няколко дни и все излизаха тези грешки. Явно ECU-то компенсира каквото може, ама се усеща по бензинеца , че има някъде проблем. Спрямо марката, колега ще видя какви цени ще ми кажат, но явно ще е Бош или NGK, дано не са ментаци. Благодаря за насоката !! :th_up
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 30 дек 2019 20:03
При сондите марката е NTK.
Petko83
Мнениеот Petko83 » Пон 30 дек 2019 20:05
stefan4o написа:При сондите марката е NTK.
Не бяха ли като дъщерна фирма или нещо такова на NGK, но важното е от кое има повече доволни потребители, та нека и NTK да е. Мерси за мнението!
