Здравейте колеги.
Имам следният проблем с Голф 4 1.9 ТДИ 90к.с.,ще съм благодарен за малко помощ или савет.
Колата си работи има мощност пали без проблем независимо топла или студена но при подаване на газ трака като на повдигач. Сменихме повдигачите никакво подобряване, сменихме дюзите все същото. Центровка на ГНП как ли не с какви ли не градуси и милиграми все същото. Днес сменихме и ГНП пак същото. Няма грешки на Вагком. Просто се чудя вече... Някакви идеи, съвети...
Благодаря предварително.
Весели празници на всички.
VW Golf 4 1.9 TDI 90к.с. странно тракане при подавабе на газ...
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Re: VW Golf 4 1.9 TDI 90к.с. странно тракане при подавабе на газ...
Виж колега, да не ти е изгоряла някоя от гарнитурите на изпускателният колектор, между него и главата. Имах същият проблем и се оказа това. Там където изпуска ще е черно. С огледалце ако трябва гледай, че не се вижда хубаво.
- LoPiN
- Регистриран на: Чет 14 юли 2011 11:08
- Местоположение: Козлодуй
Да ви кажа честно утре ще погледна гарнитурата при изходящия колектор. Двама майстори им звучи като на лагер или на колянов вал или биелен... На тихи няма никакъв шум като подам газ има шум като се подаде повечко газ също изчезва шума, като се отпусне газта да паднат оборотите пак се появява докато падне на тихи...
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Прегледай привода на вакуупомпата!
- LoPiN
goppa написа:Прегледай привода на вакуупомпата!
Ще я сваля и ще запаля...
- goppa
- Двигател: CFFB
Баш това не трябва да правиш. Ще изтече доста масло преди да излезеш да чуеш мотора.
- LoPiN
За много години на всички.
Малко да опресня темата презацепване на ангренажа мръсна газ все едно не е моя колата и вече нищо не се чува.
Само някой да каже какви стойности да вкарам на ГНП... Мотора е с код ALH 90к.с.
В момента е така...
В момента е така...
- Прикачени файлове
- received_2734753453277154.jpeg (55.96 KиБ) Видяна 3644 пъти
stefaan84
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 22:40
- Местоположение: sofia
Тази температура на водата ми се струва висока.
Колко си я ръчкал незнам , но при външна температура около О°С и работещо парно трудно трябва да мине 90°С, без извращения.
- LoPiN
Много ръчкане, без никакво парно... Температурата е добре антифриз всичко е наред...
Последна промяна от IvanMan на Сря 01 яну 2020 17:37, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
- LoPiN
Темата е за триене.
Според мен проблема се оказа в задръстено турбо все пак е с променлива геометрия. Колата се оправи след 5-10минути каране от 0 до 140-150 газ до долу на всяка скорост, просто осетих как се отпуши.
- goppa
- Двигател: CFFB
LoPiN написа:Малко да опресня темата презацепване на ангренажа мръсна газ все едно не е моя колата и вече нищо не се чува.
Какво е тракало? Буталата по клапаните ли?
- LoPiN
goppa написа:LoPiN написа:Малко да опресня темата презацепване на ангренажа мръсна газ все едно не е моя колата и вече нищо не се чува.
Ами и на мен и на двама трима майстори ни е доста интересно странно незнам какво да кажа. Колата нямаше тази сила която има сега след продухването. Също мисля че проблема идва от турбото защото като и се дадеше газ когато тракаше и държа актуатора на турбото не мърдаше... След продухването не съм го пипал защото гореше там отзад...Все едно геометрията е запекла отворена затворена незнам... Нещо такова си го обяснявам.
Друг е въпроса че вчера купих двигател уж да сменяме този защото всички казваха лагер...
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Продухване му е майката хахах. Важното е ,че се е оправила колата, само си бутни леко центровката в предварение. На 4-ти канал последната графа процентите ги направи да са 2,8% (минимум) и аванса (третата графа) да не е повече от 2 BTDC.
