Голф 4 AQY misfire първи цилиндър
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Колеги, общо взето от както я имам тази кола 4 години винаги ми е давала грешка misfire 1cylinder. Смених свещи, кабели, бобини и пак продължава да я дава тая грешка. Вечерта пръсках със спрей с вода около кабелите на свещите и нищо, няма светкавица всичко е точно. Обаче стабилно си я записва тая грешка. По някога от място я набива, понякога в движение и все дава, че първи цилиндър не работи, но определено колата си работи на 4 цилиндъра. До колкото съм наясно пропуска искра на първи цилиндър и не мога да разбера откъде и как се случва тази грешка. Дайте някакви идея какво остава да се провери?
Re: Голф 4 AQY misfire първи цилиндър
Може да е от сместа - гориво въздух . Или дюзата да прави проблем. Не е задължително да е само токовете. Така мисля, ако греша някой да ме порави.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Re: RE: Re: Голф 4 AQY misfire първи цилиндър
Благодаря за идеите прави го и на газ и на бензин, не знам има ли връзка
Придърпваня има ли?
Ако не търси проблема в някой датчик. Детонационния мисля следешв тази работа, ама не съм сигурен.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Не, работи си ок, пръсках с вода кабелите за искри няма. Как да го разкрия
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Сигурен ли, че проблемът е на газ и на бензин?
Изчисти грешката и карай дълъг период от време само на бензин.
Би трябвало ако е от детонационния да му записва грешка . Ама не е изключено. Най- добре е да се закачи на ваг Ком и да се видят живите данни, да се видят времената на дюзите , стойностите на дебитомера и др. Картата на газта се прави по данни от работата на бензин и е възможно ако не е наред на бензин, да има проблем и с газта .vandu написа:Придърпваня има ли?
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Смени захранването с газ на първи цилиндър, като сложиш там кабела и маркуча от втори цилиндър. Съответно кабел и маркуч на първи отиват на втори цилиндър.
Аз имах лятото подобен проблем и при смяната грешката отиде на новото място. Съответно ми смениха инжектора с нов и от тогава никакви проблеми повече.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
бат рамбо написа:Би трябвало ако е от детонационния да му записва грешка . Ама не е изключено. Най- добре е да се закачи на ваг Ком и да се видят живите данни, да се видят времената на дюзите , стойностите на дебитомера и др. Картата на газта се прави по данни от работата на бензин и е възможно ако не е наред на бензин, да има проблем и с газта .vandu написа:Придърпваня има ли?
Редовно ми записва въпросната грешка. Как се гледат живите данни за дюзите? Интересното е, че двигателят се държи ок. Изобщо не треси, дебитомера е окей, работи си гледах го на вагком. Колата трупа грешки, но не прекъсва, не се дави и няма проблеми.Просто записва грешки. Като тази най-редовно. И не знам откъде. Двете ламбди работят
- Прикачени файлове
- Untitled1.png (32.65 KиБ) Видяна 2773 пъти
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Мерил ли си компресията на този цилиндър?На един мерцедес даваше подобна грешка все на един цилиндър и се оказа,че клапан е заминал
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Сменил съм всички клапани, водачи, повдигачи плюс сегменти на 2033 км е от ремонта.
Re: RE: Re: RE: Re: Голф 4 AQY misfire първи цилиндър
Пише , че е богата сместа. Отвори на живо дюзите и виж коя е с различни времена от другитеdonMaranzano написа:бат рамбо написа:Би трябвало ако е от детонационния да му записва грешка . Ама не е изключено. Най- добре е да се закачи на ваг Ком и да се видят живите данни, да се видят времената на дюзите , стойностите на дебитомера и др. Картата на газта се прави по данни от работата на бензин и е възможно ако не е наред на бензин, да има проблем и с газта .vandu написа:Придърпваня има ли?
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Голф 4 AQY misfire първи цилиндър
Как да го направя?
Последна промяна от IvanMan на Сря 01 яну 2020 18:36, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
На мен ми набиваше богата горивн смес на първи цилиндър преди време. Оказа се че там е хванат вакума за изпарителя и като се е спукала мембраната набиваше грешки и придръпваше.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Ще го видя това като отида на газаджия. Други идеи
vandu написа:На мен ми набиваше богата горивн смес на първи цилиндър преди време. Оказа се че там е хванат вакума за изпарителя и като се е спукала мембраната набиваше грешки и придръпваше.
