Golf 5 1.9 TDI 105кс - каква е разликата между различните кодове мотори за този голф?
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Golf 5 1.9 TDI 105кс - каква е разликата между различните кодове мотори за този голф?
Не виждам да има DPF филтър този автомобил - Евро 4.
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Добре, и аз така мислех, че това е катализатора, но на картинката, която постнах, пише DPF...
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
Ето това е схемата и номера ако има DPF филтър.
За твоята кола по номер на рама, не е активно.
Kalin72
Благодаря ти :) Значи, само катализатор.
vedatidriz
- Регистриран на: Чет 01 окт 2020 17:02
1.9 BXE какво означава този код?
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
vedatidriz написа:1.9 BXE какво означава този код?
Код на мотора, не значи нищо като съкращение или нещо друго, просто код на мотор. Като bkc, bls, bxe и т.н.
П.П. Малко повдигам темата от прахта, от преди 5 год. , но да кажа и аз проблема си с код BXE. Днес и при мен се случи това ... биела излезе през блока. И сега нов мотор, кофтито, че трябва да е пак същия код понеже имали не малки разлики. Как да е, намерихме мотор (гол) с Иво - ifidik , за което съм му изключително благодарен.
freewaynikolay
- Регистриран на: Пон 02 яну 2023 18:45
Страшна работа е това при VAG с тези множество модификации и подобрения. При мен на 1.9 BKC мотор като скъса болтове на лапата, то официален дилър можеше да ми каже само какви нови болтове ми трябват. Да ама те са 3бр. с различни дължини и всеки може да се сложи където искаш. Когато попитах за точното местоположение на всеки един от тях, тъй като според мен след като са с различна дължина това има значение, то отговорът беше ,че такава информация няма ..?!?
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 64 госта
