Голф 4 AQY misfire първи цилиндър
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Re: RE: Re: Голф 4 AQY misfire първи цилиндър
Мнениеот donMaranzano » Чет 02 яну 2020 18:24
На времето имах лагуна дизел тя беше така 1 умна дюза и три прости
бат рамбо написа:Чак па прости [emoji16]. Всяка трябва да си има времена. Най-вероятно ти показва някаква средна стойност
Изпратено от моят A8 с помощта на Tapatalk
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Пет 03 яну 2020 18:40
Така днеска бях на газаджия. Колата не записва грешка misfire в компютър на газта. Смених кабели на свещите с бош. Сега ще видя дали ще записва грешка. Следващата стъпка е да чистя бензиновите дюзи. Ако и там не се реши проблема остава да сменя бобината. И ако там не се реши проблема скачам от Бунарджика. [emoji2958]
бат рамбо
Регистриран на: Съб 24 юни 2017 14:39
Мнениеот бат рамбо » Пет 03 яну 2020 19:31
donMaranzano написа:Така днеска бях на газаджия. Колата не записва грешка misfire в компютър на газта. Смених кабели на свещите с бош. Сега ще видя дали ще записва грешка. Следващата стъпка е да чистя бензиновите дюзи. Ако и там не се реши проблема остава да сменя бобината. И ако там не се реши проблема скачам от Бунарджика. [emoji2958]
Газаджията не видя ли времената на дюзите ?
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Re: RE: Re: RE: Re: Голф 4 AQY misfire първи цилиндър
Мнениеот donMaranzano » Пет 03 яну 2020 19:33
Да видя ги е на 4 дюзи бензинови са еднакви. Около 4 мс
бат рамбо написа:
бат рамбо
Мнениеот бат рамбо » Пет 03 яну 2020 19:56
Много ми се струва това. Разгледай вакумите да няма нещо спукано някъде
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Пет 03 яну 2020 19:57
Колко трябва да бъде, гледахме ги, вакума за газовото е от 4ти цилиндър.
бат рамбо написа:Много ми се струва това. Разгледай вакумите да няма нещо спукано някъде
бат рамбо
Мнениеот бат рамбо » Пет 03 яну 2020 20:34
Ами мисля м/у 2.2 и 2.8 ms
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Пет 03 яну 2020 20:35
Мерси ще почакам и други коментари
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Пет 03 яну 2020 20:56
Колко пъти ще сменваш кабели и бобини ?
Ето какво излиза за твоята грешка:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16556/P0172/000370
Предполагам не сте проверили дали изпарителя не пълни с газ вакуумите.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Пет 03 яну 2020 21:01
Не, не сме. Ама и тоя не знам дали може да го направи
vandu написа:Колко пъти ще сменваш кабели и бобини ?
Последна промяна от IvanMan на Пет 03 яну 2020 21:02, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
vandu
Мнениеот vandu » Пет 03 яну 2020 21:06
Прави се с маркч и чаша с вода.
ПП: Видях че си писал че е хванат на 4-ти цилиндър.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Пет 03 яну 2020 21:16
Опиши по точно кой маркуч
vandu написа:Прави се с маркч и чаша с вода.
vandu
Мнениеот vandu » Пет 03 яну 2020 21:24
На предната страница бях описал как става:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=4758815#p4758815
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Пет 03 яну 2020 21:25
Сега се сетих, че вакумите ги гледа и няма проблем с тях.
vandu написа:На предната страница бях описал как става:
Последна промяна от IvanMan на Пет 03 яну 2020 22:03, променено общо 1 път.
Причина: Поредният ненужен цицат! Получаваш официално предупреждение!
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Съб 04 яну 2020 8:46
Дали има някой добър газаджия в Пловдив, който да разбира от Ловато
