ktamen написа:Какво ще стане при късо съединение в някоя от свещите? Ще изгори бушона или ще се запали кабела?
Кажи ти какво ще стане?
ktamen написа:Много силно се съмнявам, че германеца би сложил 50А бушон на 1,5мм2 кабел.
ktamen написа:Целият този спор е за да се оправдае икономията на 30 стотинки.
Кайзен написа:
Типично съпротивление на подгревните свещи: 1Ω
Общо съпротивление на 4 паралелно свързани подгревни свещи: 1Ω/4 = 0,25Ω
I = U/R = 12V/0,25Ω = 48A
Съпротивление във веригата при добавено вътрешно съпротивление на акумулатора: 0,25Ω + 0,03Ω = 0,28Ω
По този начин във веригата протича ток от 43А, вместо 48А.
Пад на напрежението в акумулатора по време на максимално подгряване: ΔU = Ri x I = 0,03Ω х 43A = 1,3V
Ако акумулатора ви е напълно зареден и напр. показва 12,4V без товар, то по време на подгряване ще показва 12,4V - 1,3V = 11,1V
След като вътрешното съпротивление на свещите е само 1Ω, общото съпротивление на веригата е 0,28Ω и тока през веригата е 43A, то единствения въжможен предпазител може да е 50А.
Подобни брилянтни сметки са основната причина за електрическите пожари. Значи вече установихме, че планината не може да се премести. Затова пък Мохамед е лесно подвижен, ама за него нищичко не си споменал в тази толкова евроумнокрасива калкулация. Даже и аз трябва да призная, че бушона наистина е 50А
Само дето аз и без твоите сметки не съм възразявал, че бушона е 50А.Още когато зададе този въпрос ми стана ясно, че си нямаш никаква представа как работят подгревните свещи. Та те са винаги в "режим на късо съединение". Представи си ги като всеки един реотан.ktamen написа:Какво ще стане при късо съединение в някоя от свещите? Ще изгори бушона или ще се запали кабела?
Кайзен написа: нямаш никаква представа
Ако при правенето на резба, централният електрод превърти и повреди изолацията и се допре до маса колко късо ще е съединението - 30см или 23мм
Позицията на предпазителя е между акумулатора и управляващия модул, където както вече стана ясно (съгласно Закон на Ом) протича ток от порядъка на 40-45А.
apchih написа:Стартовия ток при Beru е около 14А, след 5сек е 11А, след още 5сек е 7А. След 30сек около 5А. При Bosh 11А стартов и пада до малко над 6А след 10сек.
Със силиконов 15AWG за всяка една свещ и кабелните обувки от предната страница няма проблем със загряване на кабелите. Всяка двойка свещи е вързана към отделен захранващ кабел излизащ от кръглата букса, както си е на оригиналните лули.
