Голф 4 AQY misfire първи цилиндър
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Re: Голф 4 AQY misfire първи цилиндър
Мнениеот donMaranzano » Съб 04 яну 2020 15:28
В Пловдив има ли някой отворен колега, който ги разбира и усеща нещата да ми даде едно рамо
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Нед 05 яну 2020 18:04
Значи колата продължава да ми набива грешка system too rich и misfire 1st cylinder. Винаги в тази последователност, не знам има ли значение. Възможно ли да е от дюзи? Вакума го гледам на диагностика и всичко е наред. Мога ли да зануля на ваг ком тримовете? Другото, което ме интересува е какви трябва да са времената на дюзите?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 05 яну 2020 18:27
Около 3 милисекунди. На празен ход. Богата/бедна смес идва от агу-то. Бензиновият компютър се шашави. Ако покараш на бензин известно време какви грешки вади?
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Нед 05 яну 2020 18:29
Същите грешки ги вади и на бензин и на газ. И се чудя как да видя дали мафа работи, какви трябва да са му стойностите. Четох, че се умножава 115 коня по 0,8 и това трябва да показва на дебитомера. Моите стойности на инжекторите са около 4 милисекунди или малко под 4,но определено не са 3
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 05 яну 2020 18:31
И за това вади богата смес.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Нед 05 яну 2020 18:31
Ако правилно съм разбрал от това, че инжекторите реагират по бавно.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 05 яну 2020 18:32
Не, ЕКУ ги държи по-дълго време отворени.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Нед 05 яну 2020 18:33
Тоест за почистване на инжектори ли съм
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 05 яну 2020 18:36
Звънни ми утре.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Вто 07 яну 2020 13:54
Установих какъв е проблема. Липса на компресия. Направо нулева. След основен ремонт на първо бутало 4 атмосфер при топъл двигател
бат рамбо
Регистриран на: Съб 24 юни 2017 14:39
Мнениеот бат рамбо » Вто 07 яну 2020 16:28
Е кой ти прави ремонта ? Не е смешно ама да не са забравили да ти сложат сегментите . Кой туй нящо ба [emoji848]
Изпратено от моят A8 с помощта на Tapatalk
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Вто 07 яну 2020 16:34
Ужким майстор с добра репутация в град Пловдив. Но за съжаление не знам как да я коментирам ситуацията. В четвъртък ще ходи при него за ревизия цялостна и пак набутвация за пари. Иде ми да се гръмна. Не знам какво може да се обърка...
бат рамбо
Мнениеот бат рамбо » Вто 07 яну 2020 16:36
Е то вината не е твоя трябва да си е за негова сметка .
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Вто 07 яну 2020 16:39
Да ама съм притеснен, щото ако не може да се получи? Накрая да не търся нов блок. Аз не знам сега като е всичко чисто ново:
-гарнитури
-шлайф глава ужким 0,8 микрона
-сегменти всичките
-биелни лагери
-водачи
-повдигачи
-клапани
И гори масло за 2000 км 2.7 литра. Аре 1 литър налях веднага след 4 литра, защото двигателят беше супер празен. Сега колата ми е по-зле от преди.
Drakezoid
Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
Автомобил: Passat B5_5
Двигател: 1_8Т AWT 2002
Мнениеот Drakezoid » Вто 07 яну 2020 18:08
Успех колега. Следим темата. Не забравяй да кажеш какво е станало и кой е майстора.
Поздрави
