Как реших проблема с разпадащите се кабели за подгревните свещи.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Как реших проблема с разпадащите се кабели за подгревните свещи.
аз бях купил пва 2.5 кв,като срязах фабричния този,който бях взел изглеждаше значително по-тънък върнах се и купих 4кв,който окомерно изглеждаше едно към едно
- ktamen
Целта беше да проверя как се държат десетина АПта, не съм писал, че са били в кола. Просто исках да видя колко може да се вярва на една доста ментелива марка, с която съм имал проблеми. Най-обикновени АПта, като в нормално апартаментно табло и разбира се токът беше променлив.
ПП Предложението за клипче важи и за теб и за всеки друг.
Защо не ти харесват 80А, колко ампера трябва да е късото според теб?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Предлагам темата да се заключи,щото освен философстване вече няма полезна информация. Разбрахме вече кои са капацитетите по токовете...
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Колега ktamen ти само ни критикуваш и според теб всички грешим, само ти си прав. Кажи тогава как да се направи ,да се прави ли изобщо, дай лично и конкретно мнение. Ти казваш само как не трябва да стане. Този форум не е някой да ни обяснява как не могат да станат нещата ,а взаимно да обменим опит и нещата да се получат.
- ktamen
Още веднъж, ако ме накараш да пиша едно и също, ще е за първи път. Цитатът е от втора страница.
ktamen написа:samo ra4na na zavoite написа:
Не ме питай аз какво знам ,а кажи какво знаеш ти по темата кое, защо , как и кога?
Аз вече ти написах каквото знам по темата - Кабелите са твърде тънки!
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Хайде пак се почна.
ktamen написа:Още веднъж, ако ме накараш да пиша едно и също, ще е за първи път. Цитатът е от втора страница.ktamen написа:samo ra4na na zavoite написа:
Ако още един път ме "накараш" да пробвам някоя тъпотия ще е за първи път.
https://www.youtube.com/watch?v=IK0zd6eg2JI
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Ти да видиш
Май немските инженери правилно са преценили, че 50А предпазител пази проводник 1.5мм2 от късо съединение.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Сега пак едни уроци по електротехника...
- ktamen
goppa написа:Ти да видиш
Другите двама никак не ме изненадват, ама от теб очаквах да си по-запознат с тази материя.
Този предпазител е предназначен само и единствено за променлив ток 50 херца. Постоянният ток би предизвикал твърде бързо изключване заради несравнимо по-силното магнитно поле създавано от постоянен ток.
Без да претендирам за точност, предполагам че дори 20 ампера постоянен ток ще са непосилни за този предпазител.
Така че клипчето не значи абсолютно нищо.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
ktamen написа:... колко ампера трябва да е късото според теб?
Късото съединение е безкрайност ампера!!!
В идеалния случай.
В реалния - до колкото бъде ограничен тока от вътрешното съпротивление на източника + съпротивлението на свързващите проводници до местото на късото съпротивление.
И не, 80А не е късо съединение, а претоварване по ток.
А последното ти мнение е жива глупост - самозатрий се, моля те!
- ktamen
Къде по-точно си виждал такова късо съединение с безкрайни ампери?
Предпазителите трябва да предпазват от претоварване по ток, което включва и късо съединение, но само защитата от късо не изчерпва ролята на предпазителите
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Колега,ktamen-имал ли си въобще някога досег до подгр.свещи? Сменял ли си,поправял ли си им кабелите,лулите?
- muns61
- Местоположение: pleven
Aко към всякак свещ отива отделен кабел, 1.5 квадрата многожилен е достатъчен. Ако е общо захранване аз бих сложил 4 квадрата. Мерил съм ток на всякави свещи с точен стрелкови амперметър и стартовия ток е от 18 до 25А. Много бързо пада със загряването и електронните и амперклещите не хващат пика. Преди време ми трябваха свещи са за подряване на изпарител и съм пробвал доста различни.
ktamen написа:Другите двама никак не ме изненадват
Ти търсиш изненада ли? Прочети цялата тема отново и ще се изненадаш сам на себе си как превърна темата в безмислен спор.
