Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Zdravko Zankov
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 12 яну 2020 10:37
В секцията на дългите е Н4. Като там "късите' го играят за мъгла.
Поня така мисля,че беше реализирана.
highline_4motion
Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Нед 12 яну 2020 14:31
Zdravko Zankov написа:В секцията на дългите е Н4. Като там "късите' го играят за мъгла.
Да точно така , след това разбрах че няма да се преправя нищо защото било на букси
Последна промяна от IvanMan на Нед 12 яну 2020 15:37, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
artyom
Регистриран на: Вто 18 авг 2015 21:57
Двигател: AFN
Мнениеот artyom » Вто 14 яну 2020 14:41
Колеги, ако някой е слагал кора над акумулатора на пасат 5 от пасат 5.5 да сподели дали оригиналната кора над филтъра на купето е останала или само при мен не става без да я махна?
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Вто 14 яну 2020 18:25
При мен си стой кората на филтъра и другата отгоре върху нея ляга без проблем.
artyom
Двигател: AFN
Мнениеот artyom » Вто 14 яну 2020 22:14
А тази под чистачките сменял ли си я? Аз още не съм взел за под чистачките от 5.5, но сега като пробвам да подпъхна тази директно опира върху капака на филтъра и седи надигнато нагоре.
volodya iliev
Мнениеот volodya iliev » Вто 14 яну 2020 22:18
Да задължително се сменя и кората под самите чистачки.
artyom
Двигател: AFN
Мнениеот artyom » Чет 16 яну 2020 21:27
Ще я поръчам и нея и дано стане иначе трябва да търся и основата за филтъра на купето от 5.5.
Още едно въпросче - на доста 5.5 highline съм виждал на праговете лепенки като на снимката. Имате ли представа дали се продават някъде?
iliqn_d
Регистриран на: Сря 02 авг 2017 0:55
Автомобил: Пасат
Двигател: AWT 2004
Местоположение: гр.София
Мнениеот iliqn_d » Вто 21 яну 2020 1:05
Здравейте колеги, на пасата Б5.5 AWT двигател се появи теч на антифриз от семеринга който е зад главата. Някой скоро сменявал ли е, да сподели какъв е взел и е доволен, колко време отнема смяната и за каква сума+работа, че ми е необходима колата всекидневно, да направя сметка за колко време ще е в бокса.Благодаря предварително.
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Вто 21 яну 2020 9:02
Да нямаш в предвид тройника на главата където стои датчика за температурата. Ако е той си вземи оригинален, който преди години беше около 15-20 лева. Сменяха го в сервиз та не знам колко време отнема.
iliqn_d
Автомобил: Пасат
Двигател: AWT 2004
Мнениеот iliqn_d » Вто 21 яну 2020 9:09
КВК, да за същия става дума.
silent
Мнениеот silent » Вто 21 яну 2020 20:54
тройника в порше не беше скъп..върти ми се нещо около 28 или 38лв...не помня точно че купувах и други дреболии...смяната не знам връткава е но аз го сменях а и други неща правих така че точно колко би струвало в сервиз не мога да те ориентирам..купи си и другите уплътнения Опръстени на датчика и на другата тръба....за да си сигурен че всичко ще е ок...
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Вто 21 яну 2020 21:05
Здрасти група, някой от региона на Хасково, Пловдив да се занимава с микроключета на бравите, става въпрос за Пасат Б5 1.9тди
iliqn_d
Автомобил: Пасат
Двигател: AWT 2004
Мнениеот iliqn_d » Сря 22 яну 2020 0:56
silent написа:тройника в порше не беше скъп..върти ми се нещо около 28 или 38лв...не помня точно че купувах и други дреболии...купи си и другите уплътнения Опръстени на датчика и на другата тръба....за да си сигурен че всичко ще е ок...
Мерси!
highline_4motion
Двигател: AFN-BMP
Мнениеот highline_4motion » Съб 25 яну 2020 20:36
Колеги дайте съвет , от б5 намерих оригинален усилвател и субуфер , мойто питане е дали ще
може да свири с сд плайер - пайнер ?
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Сря 29 яну 2020 21:39
Преди 3000 км смених цялата предница,още в сервиза на майстора му направи впечатление след пробното каране,че воланът не се връща сам при излизане от завои! Предните амортисьори са сменяни лятото.
Как са вашите Пасати Б5 и Б5,5? Има ли проблем и какъв?
