Покриване/предпазване на колоните над вратите ?
kiril_kirilow2
Регистриран на: Съб 14 апр 2012 21:30
Автомобил: VW Sharan
Двигател: TDI ASZ 2003
Местоположение: Хасково
Мнениеот kiril_kirilow2 » Нед 12 яну 2020 13:14
Здравейте , събирам идеи за покриване/предпазване на колоните над вратите.
Проблемът е , че пуша във колата и тръскам навън през леко отворен прозорец. Колкото и да внимавам винаги се случва да "залепя" цигарата и се получават едни грозни дупчици. В момента новата кола няма такива дупки и би искал да я запазя така.
Мислех си със нещо да обвия колоната
- алуминиево фолио , ще стане най-бързо и лесно , но този "алуминиев" цвят ще се набива на очи и ще е грозно.
- обикновено фолио - има богат избор от цветове , но ако се лепне там цигара ще стане още по голяма дупка , като се запали и фолиото.
Представях си и нещо като отливка , която да е точно за модела , но нещо не си представям как може да се вземат размерите и да се направи точно. Другият момент е , че най-вероятно ще струва едни пари , който не ми се дават !
До тук съм стигнал във "фантазиите" си.
Ще се радвам да чуя и други мнения , идеи , предложения .......................
П.П
Отказването на цигарите , засега не стои на дневен ред :biggrin
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Re: Покриване/предпазване на колоните над вратите ?
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 12 яну 2020 13:46
Използвай пепелника.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 12 яну 2020 14:08
Влез в магазин от сорта на Офис уан и попитай за самозалепващо фолио с текстура като велур. Избираш си цвят и го лепиш на колонката. Като го надупчиш, разлепваш и подменяш.
silent
Мнениеот silent » Нед 12 яну 2020 15:01
не че нещо но по-голяма селяния от това да си хвърляш фасовете навън няма....така че бъди гражданин и си ползвай пепелника- няма да има нужа да лешиш нищо....
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 12 яну 2020 18:35
Най-добре откажи цигарите.
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 12 яну 2020 18:48
Е,колегата казва че тръска през прозореца,що решихте че си хвърля и фасовете от там :wink
kiril_kirilow2
Мнениеот kiril_kirilow2 » Нед 12 яну 2020 20:22
Stivi написа:Е,колегата казва че тръска през прозореца,що решихте че си хвърля и фасовете от там :wink
Абсолютно , НЕ хвърлям фасовете , събирам ги и ги хвърлям. На мен също ми е много противно хвърлянето на каквото и да е от прозореца на пътя.
Пепелника е пълен със монети ( за паркинг, например .... ) или със разни дреболии.
muns61 написа:Влез в магазин от сорта на Офис уан и попитай за самозалепващо фолио с текстура като велур. Избираш си цвят и го лепиш на колонката. Като го надупчиш, разлепваш и подменяш.
Благодаря , колега. Интересно звучи , ще проверя какво има
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 12 яну 2020 20:37
Предполагам, че въпросната велурена хартия я има и в други книжарници. Аз ползвам подобна за други цели и при мен цветовете са само 2 - зелен и червен, но съм виждал и дуги цветове.
kiril_kirilow2
Мнениеот kiril_kirilow2 » Нед 12 яну 2020 20:46
Тоест да разбирам , че въпросната хартия не гори , или гори много бавно и ще има време да се реагира ???
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 13 яну 2020 23:27
A в какво си съхраняваш фасовете?
Тъпата корса на майка ми изобщо няма пепелник. Купиха ми един кръгъл от Илиенци, точно по мярка за поставка за чаши. Има и лампичка на капака, а самият капак се затваря плътно и не мирише.
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 14 яну 2020 10:52
Няма да гори, само се овъгляват мъхчетата.
Аз пуша малко и също тръскам през 2 см отворен прозорез, но съм се тренирал. :biggrin
TISSOT
Регистриран на: Чет 03 май 2007 9:35
Автомобил: VW Touran
Двигател: CAYC 1600 TDI BMT DSG 2013
Местоположение: Варна/София
Мнениеот TISSOT » Сря 15 яну 2020 8:20
Другия вариант е да си сложиш ветробрани на стъклата и така ще можеш да си отваряш прозореца около 5 см. :a045 (и тогава ако не уцелиш :scare3 )
kiril_kirilow2
Мнениеот kiril_kirilow2 » Сря 15 яну 2020 19:11
ktamen написа:A в какво си съхраняваш фасовете?........
Пуша малко в колата ( старая се ) и използвам чашка от кафе , която в края на деня заминава във коша.
TISSOT написа:Другия вариант е да си сложиш ветробрани на стъклата и така ще можеш да си отваряш прозореца около 5 см. :a045 (и тогава ако не уцелиш :scare3 )
:biggrin :mhihi Това малко ми напомня на един-два вица , за сантиметрите и уцелването.........
Не е проблем във уцелването - внимавам много , но винаги за 4-5 г има момент във който се случва да се лепне и да стане дупчица/дупка
Сега развитието:
Днес влезнах във О1S и си взех нещо , питах за велурена хартия и ми показаха и дадоха нещо такова. Казаха , че е това. Струваше 5,99 лв.
Рискувах и го взех , нямаше как на място да пробвам как е със "горенето" :rolleyes
Материала е нещо като плат , трудно може да се нарече хартия но все пак ......
Докато пробвах как ще стои на колоната , взе че се получи и то доста добре.
Поизрязах малко ъгълчетата за да влезе по-добре под уплътнението.
Реших все пак да пробвам как е със издръжливостта на цигара.
Когато само докоснеш или потъркаш цигарата няма проблем. Постопява се , но не прави дупка.
Естествено ако задържиш цигарата 2-3 секунди прави дупка , но това е очаквано - все пак имаш време за реакция.
Разсъждавах си , че да стане съвсем устойчиво под него може да се подложи обикновено алуминиево фолио.
Това е засега , ще има период на тестове и проби и след време ще стане ясно дали си е заслужавало.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 15 яну 2020 20:08
Аз мислех да ти предложа изначално самозалпвщо алуминиево фолио, ала не бях сигурен как ще ти дойде визията на готварска печка.
Има го на ролка като тиксо 50 мм ширина.
kiril_kirilow2
Мнениеот kiril_kirilow2 » Сря 15 яну 2020 21:10
Точно тази визия на готварска печка исках всячески да избегна :)
