Passat B8 - подобрения
JORDITO
Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
Автомобил: Skoda Octavia III
Двигател: CLHA 2014
Re: Passat B8 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот JORDITO » Нед 12 яну 2020 10:39
Няма да се оправиш с VCDS. Отиди в Порше да ти възстанвят настройките
martito_p
Регистриран на: Пон 09 дек 2019 23:40
Автомобил: Пасат
Двигател: 2 0 ТДИ 190 коня ДСГ 4M
Местоположение: Trier
Мнениеот martito_p » Нед 12 яну 2020 13:41
JORDITO написа:Няма да се оправиш с VCDS. Отиди в Порше да ти възстанвят настройките
Човек, аз живея в Германия. Тук за да не плащаме жестоки стойности за ремонт, често прибягваме към ремонтиране в домашния условия - поне ние българите. Иначе казано, пиша тук във форума за да разбера начини за адаптации на камерата ми, оттам на АCC, разните ми асистенти и прочие. Дори си нямам на идеа какво е Порше, тъй като аз карам Пасат... изглежда е сервиз в София или околностите, но както и да е.
Та да се върна на въпроса, някой да има желание да сподели разни адаптации с които ще мога да си възвърна асистентите, ако желаете да ви постна код-а от VCDS-а по-долу както се прави в сайтовете вие да споделите решение:
Saturday,11,January,2020,15:50:59:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 19.6.2.0 (x64)
Data version: 20190930 DS308.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZHE002296 License Plate:
Chassis Type 3C-VW48 (5Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 22 2B 42 44 52 55 5F 65
A5 A7 CA D6 D7 D8 D9
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
22-AWD -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
65-Tire Pressure -- Status: Cannot be reached 0100
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010
A7-Infotain. Interface -- Status: Cannot be reached 0100
CA-Sunroof -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
D6-Light Ctrl Left 2 -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
D7-Light Ctrl Right 2 -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
D8-LED HeadL. Pwr Left -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
D9-LED HeadL. Pwr Right -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
Address 01: Engine (J623-DFCA) Labels: None
Part No SW: 04L 906 026 FP HW: 04L 907 309 M
Component: R4 2.0l TDI H24 2012
Revision: B4H24---
Coding: 021D001203661D083000
Shop #: WSC 05311 115 00308
ASAM Dataset: EV_EMC20TDI01104L906026FP 004002
ROD: N/A
VCID: 7DF622B6EC6A2EA7CC-8028
No ASAM data for: "EV_EMC20TDI01104L906026FP" (VW48)
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans (J743) Labels: 0D9-927-770.clb
Part No SW: 0D9 300 013 A HW: 02E 927 770 AQ
Component: DQ250-6A MQB H54 4905
Revision: 06354004 Serial number: TFK01604292698
Coding: 0014
Shop #: WSC 05311 115 00069
ASAM Dataset: EV_TCDMQ250021 001001
ROD: N/A
VCID: 15261A16F41AD6E764-8040
No ASAM data for: "EV_TCDMQ250021" (VW48)
1 Fault Found
10763 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [002]
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 5Q0 614 517 BK HW: 5Q0 614 517 AH
Component: ESC H62 0736
Revision: 00000000 Serial number: 61446000000671
Coding: 0FEC6A8F34200B6E4779070941C949F0562CD0E2E082927118625078C22902
Shop #: WSC 00015 115 08193
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 035019
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_035_VW41.rod
VCID: 7BF22CAEF27E2097F2-802E
Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels:. 5Q0-959-435.clb
Part No SW: 3Q0 959 435 D HW: 3Q0 959 435 D
Component: VWKESSYMQB 026 0811
Revision: 00026000 Serial number: 0403480022
Coding: 012F1F0F0F
ASAM Dataset: EV_KsesyHellaMQBAB 004039
ROD: N/A
VCID: 3B72ECAEB2FEE097B2-806E
No ASAM data for: "EV_KsesyHellaMQBAB" (VW48)
2 Faults Found
1052935 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [137]
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 24
Reset counter: 217
Mileage: 55915 km
Date: 2020.01.10
Time: 20:24:52
1052936 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [137]
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 24
Reset counter: 217
Mileage: 55915 km
Date: 2020.01.10
Time: 20:24:52
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:* None
Part No SW: 5G0 907 044 BP HW: 5G0 907 044 BP
Component: Climatronic H04 1601
Revision: 00001K10
Coding: 12020124202110011115500000101822
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 006142
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006.rod
VCID: 76E43D9AC95C7DFF8D-8022
Fresh Air Blower Front:
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Air quality sensor:
Relative humidity sensor in fresh air intake duct:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb
Part No SW: 5Q0 937 086 BH HW: 5Q0 937 086 BH
Component: BCM PQ37BOSCH 032 0222
Revision: -------- Serial number: 865824051601OO
ASAM Dataset: EV_BodyContmRodul1UDSBosc 017002
ROD: N/A
VCID: 010E5E4690924A47A8-8054
Subsystem 1 - Part No SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119
Component: WWS 160423 042 0607
Serial number: 160506083635
Coding: 0E4DDD
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B
Component: RLHS 042 0105
Serial number: S2Y16M05D13H11M13S23
Coding: 1EA8DD
Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H
Component: E1 - LDS MQB H01 0032
Serial number: 04 03 2016 10000717
No ASAM data for: "EV_BodyContmRodul1UDSBosc" (VW48)
1 Fault Found
541204 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 56092 km
Date: 2020.01.11
Time: 15:31:04
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: None
Part No SW: 5Q0 919 294 L HW: 5Q0 919 294 A
Component: PARKHILFE 8K H03 0056
Revision: -------- Serial number: 39331613500265
Coding: 0071051811
ASAM Dataset: EV_EPHVA1A8U3700000 002026
ROD: N/A
VCID: 44809752CF009F6FC3-8010
No ASAM data for: "EV_EPHVA1A8U3700000" (VW48)
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:. 3Q0-907-572.clb
Part No SW: 3Q0 907 572 B HW: 3Q0 907 572 B
Component: ACC BOSCH MQB H04 0194
Coding: 3200674211FFC428949C8045
ASAM Dataset: EV_CACBOSCHVW48X 001009
ROD: N/A
VCID: 3460C7929FA02FEF73-8060
No ASAM data for: "EV_CACBOSCHVW48X" (VW48)
4 Faults Found
0803 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 7
Reset counter: 217
Mileage: 56092 km
Date: 2020.01.11
Time: 14:58:36
1067 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 56092 km
Date: 2020.01.11
Time: 15:22:18
1088 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 56092 km
Date: 2020.01.11
Time: 15:22:18
2065 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 56092 km
Date: 2020.01.11
Time: 15:22:18
Address 15: Airbags (J234) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 3Q0 959 655 BA HW: 3Q0 959 655 BA
Component: Airbag VW20 013 0195
Revision: -------- Serial number: 003SSP9PRUAD
Coding: 98FCC0C0000000005C5400CC000800000065
Shop #: WSC 05314 000 00001
ASAM Dataset: EV_AirbvAW20TS6VW48X 001116
ROD: N/A
VCID: 7EF425BAE16C35BFD5-802A
Subsystem 1 - Part No SW: 4M0 980 945 A HW: 4M0 980 945 A
Component: BeltPretRevFL 106 1032
Serial number: 3G1857705G0140Q00993
Coding: 80000D
Subsystem 2 - Part No SW: 4M0 980 946 A HW: 4M0 980 946 A
Component: BeltPretRevFR 106 1032
Serial number: 3G1857706G0139Q01113
Coding: 80000D
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 454 000 105 16
Component: SideSensor_Df 008 0887
Serial number: 3576U000000384ACE91Q
Coding: 2D2D2D
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 454 000 105 16
Component: SideSensor_Pf 008 0887
Serial number: 3586U000000354ACE91O
Coding: 2D2D2D
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 204 16
Component: SideSensor_Dr 301 0148
Serial number: 3516R0236810A000000T
Coding: 2D2D2D
Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 204 16
Component: SideSensor_Pr 301 0148
Serial number: 3526R0512790A000000Y
Coding: 2D2D2D
Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 304 16
Component: FrontSensor_D 304 0149
Serial number: 3556V4BA0870A000000E
Coding: 2D2D2D
No ASAM data for: "EV_AirbvAW20TS6VW48X" (VW48)
Address 16: Steering wheel (J524) Labels:| 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 3Q0 953 521 DM HW: 5Q0 953 569 A
Component: Lenks.Modul 075 0195
Revision: FF033033 Serial number: 20160418500299
Coding: 0C10
Shop #: WSC 00015 115 00001
ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001015
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
Address 17: Instruments (J285) Labels:. 5G0-920-XXX-17.clb
Part No SW: 3G0 920 741 B HW: 3G0 920 741 B
Component: KOMBI 203 8311
Coding: 07A50018BF8C00080188610E1000000000000000
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_AdshBoardVDDMQBAB 009051
ROD: N/A
VCID: 234234CE2A4EB8579A-8076
No ASAM data for: "EV_AdshBoardVDDMQBAB" (VW48)
4 Faults Found
13636608 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Reset counter: 217
Mileage: 56092 km
Date: 2020.01.11
Time: 14:43:32
16777008 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 56092 km
Date: 2020.01.11
Time: 14:43:35
16776966 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 56092 km
Date: 2020.01.11
Time: 14:43:32
16776982 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 56092 km
Date: 2020.01.11
Time: 14:43:32
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 530 AM HW: 5Q0 907 530 M
Component: GW MQB High 212 2265
Revision: -------- Serial number: 19051610520321
Coding: 030300045F087300FB00025E1C0F00010001070000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewConti 013020
ROD: EV_GatewConti_013.rod
VCID: 7CF02FB2F77027AFFB-8028
Alternator:
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K
Component: E221__MFL-DC1 H17 0040
Serial number: 29160000947230056193
Coding: 2DFFFF
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 J HW: 5Q0 915 181 J
Component: J367-BDMConti H03 1050
Serial number: 75410803001605121748
Analog clock:
Subsystem 4 - Part No SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
Component: Analoguhr 209 2002
7 Faults Found
131595 - Tire Pressure Monitoring Module
U0127 00 [009] - No Communications
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 56092 km
Date: 2020.01.11
Time: 15:15:48
Supply voltage: Terminal 30: 11.9 V
Terminal 15: On
131657 - No Communications with Undefined Control Module
U1126 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 56092 km
Date: 2020.01.11
Time: 15:15:48
Terminal 15: On
131734 - No Communications with Undefined Control Module
U1126 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 56092 km
Date: 2020.01.11
Time: 15:15:48
Terminal 15: On
131735 - No Communications with Undefined Control Module
U1126 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 56092 km
Date: 2020.01.11
Time: 15:15:48
Terminal 15: On
131736 - No Communications with Undefined Control Module
U1126 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 56092 km
Date: 2020.01.11
Time: 15:15:48
Terminal 15: On
131737 - No Communications with Undefined Control Module
U1126 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 56092 km
Date: 2020.01.11
Time: 15:15:48
Terminal 15: On
66565 - Diagnostic Databus
U1202 00 [008] - Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 2
Mileage: 56092 km
Date: 2020.01.11
Time: 15:43:11
Terminal 15: On
Address 22: AWD (J492) Labels:* None
Part No SW: 0CQ 907 554 H HW: 0CQ 525 130
Component: Haldex4Motion H52 7083
Serial number: HA1-00001.05.16
Coding: 0301
ASAM Dataset: EV_AllWheelContrHA1VW37X 004013
ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_004.rod
VCID: 4A9CB96AED24491F39-801E
Address 2B: Steer. Col. Lock (J764) Labels:* 5Q0-905-861.clb
Part No SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861
Component: ELV-MQBB H05 0032
Serial number: 16000105520007
Coding: 0800000000000000
ASAM Dataset: EV_ELVMarquMQBB 001007
ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod
VCID: 71EE0E86A0325AC758-8024
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 44: Steering Assist (J500) Labels:. 5Q0-909-143.clb
Part No SW: 5Q0 909 143 M HW: 5Q0 909 143 E
Component: MQB_PP_APA 204 2041
Revision: 00000000 Serial number: 0000807472
Coding: 01000011005001
Shop #: WSC 00015 115 00308
ASAM Dataset: EV_SteerAsissVWBSMQBA 008028
ROD: N/A
VCID: 3D76E2B6ACEAEEA78C-8068
No ASAM data for: "EV_SteerAsissVWBSMQBA" (VW48)
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
Component: TSG BFS 020 0041
Serial number: 280416EDS22331
Coding: 003501208C00028000001000
ASAM Dataset: EV_DCPUasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: N/A
VCID: 428C914AD514915FF1-8016
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 811 E HW: 5Q4 959 811 E Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
Component: Fond FHSG PSG 007 0002
Serial number: 00000000000003686933
Coding: 090000
No ASAM data for: "EV_DCPUasseSideEWMAXKLO" (VW48)
Address 55: Headlight Range (J745) Labels:. 7P6-907-357.clb
Part No SW: 7P6 907 357 C HW: 7P6 907 357 B
Component: AFS-ECU H01 0120
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 03AE00007F200200
Shop #: WSC 05311 123 08193
ASAM Dataset: EV_HeadlRegluAFSMQBMLB 001001
ROD: N/A
VCID: 3F8A98BEA6E6FCB79E-806A
Subsystem 1 - Part No SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A
Component: LED LeiMo li. H09 0003
Coding: E02400
Subsystem 2 - Part No SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A
Component: LED LeiMo re. H09 0003
Coding: E02400
Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _
Component: LeiMo links H02 0003
Coding: E02400
Subsystem 4 - Part No SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _
Component: LeiMo rechts H02 0003
Coding: E02400
No ASAM data for: "EV_HeadlRegluAFSMQBMLB" (VW48)
8 Faults Found
13706046 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 56092 km
Date: 2020.01.11
Time: 15:30:58
13706047 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 56092 km
Date: 2020.01.11
Time: 15:30:58
5275220 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [137]
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 56092 km
Date: 2020.01.11
Time: 15:30:29
13705479 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 56092 km
Date: 2020.01.11
Time: 15:30:28
13705995 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 56092 km
Date: 2020.01.11
Time: 15:30:28
5538052 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 56092 km
Date: 2020.01.11
Time: 15:30:56
5538308 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [008]
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 56092 km
Date: 2020.01.11
Time: 15:30:56
5275648 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 56092 km
Date: 2020.01.11
Time: 15:33:51
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
Part No SW: 3Q0 035 846 A HW: 3Q0 035 846 A
Component: MU-S-N-ER H30 0363
Serial number: VWZAZ2T1029181
Coding: 02840201BE0000005111110100080A031F0100C401200100CF
Shop #: WSC 00788 648 00255
ASAM Dataset: EV_UMStd4CTSAT 001022
ROD: N/A
VCID: 2F6AC8FE76860C370E-807A
Subsystem 1 - Part No SW: 3G0 919 605 D HW: 3G0 919 605 D
Component: ABT_Std-2_Nav H43 4063
Serial number: VWZ6Z9R2043139
No ASAM data for: "EV_UMStd4CTSAT" (VW48)
4 Faults Found
1543 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 56092 km
Date: 2020.01.11
Time: 14:40:08
2565 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 56092 km
Date: 2020.01.11
Time: 14:40:08
3077 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 56092 km
Date: 2020.01.11
Time: 14:40:08
7191 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 217
Mileage: 56092 km
Date: 2020.01.11
Time: 14:40:11
End-------------------------(Elapsed Time: 05:25)--------------------------
Благодаря на отзовалите се.
Както написах по-горе, моля не ме изпращайте в поршетата.
martito_p
Автомобил: Пасат
Мнениеот martito_p » Нед 12 яну 2020 15:42
Здравейте,
Малко ъпдейт - успях през адаптацията на модул 5F да подновя показването в менюто на ACC, Pedestrian monitoring, Lane and side assists, Blind spot monitor и Dynamic road sign, ама не успявам да ги стартирам тъй като пише - this function is currently unavailable.
Някакви идеи как мога да аксесна отварянето им при положение, че успях да си купя ОДИС ама не мога да го инсталирам заради липсващ кей а логин II секцията на VCDS-a ми не работи - не знам защо, но може би защото дойде от Китай, кабела ми...
Благодаря
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Нед 12 яну 2020 17:06
Ако ми остане време ще сканирам и ще ти пратя лог от моята кола.
martito_p
Автомобил: Пасат
Мнениеот martito_p » Нед 12 яну 2020 17:27
мм дали ще се получи? аз съм с 2.0 190 коня мотор 2016-та?
На мен в момента най големия ми проблем е невъзможността да върна кодинга на модул 17 към натройките ми от Декември...вкарвам секюрити кода, пуска ме да правя чендж, но не ми дава като резултат новия код а стария и не го сменя с предишния от декември.. странна работа
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Нед 12 яну 2020 17:39
Не съм чел подробно какво си правил, предполагам ако кабела ти не е някой бесен китаец ще стане. 2.0 190 4М DSG 2016 , мисля, че повечето неща като екстри по тези коли ги имам.
martito_p
Автомобил: Пасат
Мнениеот martito_p » Нед 12 яну 2020 18:14
Същата пералня като моята...
Бесния китаецси е играл бая ама дано не съм блокирал някой сензор и да не мога да подменя с кодовете, които ти ще ми предоставиш за всеки модул.
<между другото аз съм и с панорамен покрив>
Поздрави!
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Нед 12 яну 2020 18:15
Най-вероятно китайския кабел не поддържа добре контролерите. Внимавай с него,че може да ти омаже бясно всичко.
martito_p
Автомобил: Пасат
Мнениеот martito_p » Нед 12 яну 2020 18:19
JORDITO написа:Най-вероятно китайския кабел не поддържа добре контролерите. Внимавай с него,че може да ти омаже бясно всичко.
Има нещо такова... сега изнамерих диска от кабела, че бях ъпдейтнал до последна версия ВСДС-а ама според мен това е проблема. Сега инсталирах версия 17 и слизам пред блока да го мъча да видя дали ще сменя със правилната версия...
Още търся къде мога да адаптирам и запусна камерата, та по този начин активирам ACC и Front assist, че последния и него го няма... и там адаптация на 5F модул ще играе ама на...
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Нед 12 яну 2020 18:22
Ако се е ъпдейтнал кабела сигурно е читав. Бях чел някъде , но не помня къде, че 19.хх версиите нещо им липсвало? Инак съм с панорамен покрив и аз.
martito_p
Автомобил: Пасат
Мнениеот martito_p » Нед 12 яну 2020 18:26
netizen написа:Ако се е ъпдейтнал кабела сигурно е читав. Бях чел някъде , но не помня къде, че 19.хх версиите нещо им липсвало? Инак съм с панорамен покрив и аз.
Еми значи си имаме сестри...
Ако имаш време и желание, сподели един файл на лично, па аз като мина през Пишмана един ден ще почерпя :eek
Последна промяна от IvanMan на Нед 12 яну 2020 19:09, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
vankko
Регистриран на: Вто 01 окт 2019 19:27
Автомобил: VW Passat Variant
Мнениеот vankko » Нед 12 яну 2020 22:16
Здравейте,
а къде мога да видя този 'секюрити код" за моята кола?
martito_p
Автомобил: Пасат
Мнениеот martito_p » Нед 12 яну 2020 22:48
за кой модул питаш? щото кода не е един...
JORDITO
Двигател: CLHA 2014
Мнениеот JORDITO » Пон 13 яну 2020 6:55
Точно след ъпдейт на китайски кабел, който не е даден като самоъпдейтващ се стават омазванията.
Един колега така си върна 5F в заводско състояние без грам адаптация и само дилъра успя да му възстанови настройките.
Прави си винаги channel map на контролерите с адаптациите, не само кодинга.
Последна промяна от JORDITO на Пон 13 яну 2020 8:56, променено общо 1 път.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 13 яну 2020 7:28
5F съм го прецаквал с онова недоразумение Carly https://www.mycarly.com/en/ Горещо НЕ препоръчвам тоя боклук.
