някакъв друг е моя, не е марков като тия вашите... изглежда не чак толкоз квалитетен.
Между другото, върнах версията до онази от диска и можах да свърша малко работа и убия някоя от грешките - засега липсва камерата, поради която нямам асистенти и корнер лайтс, ама за тях петох че трябва Одис... така че няма да мина без едни 100 евра... утре идва гпс антената, а днес ще ъшдейтна дискавър медията.
та да видим...
Passat B8 - подобрения
martito_p
- Регистриран на: Пон 09 дек 2019 23:40
- Автомобил: Пасат
- Двигател: 2 0 ТДИ 190 коня ДСГ 4M
- Местоположение: Trier
Re: Passat B8 - тунинг, подобрения, ремонти
След рестарт на медията се оказа, че всичко е инсталирано и работи без корнеринг лайтс и без лайт асистент - товс дето сменя дълги-къси. Някакви идеи как мога да го направя това без да ходя да търся Одис?
Благодаря!
Благодаря!
JORDITO
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III
- Двигател: CLHA 2014
Това е кодинга за Октавия 3, би трябвало да е същото и на Пасат. (На Голф 7 е същото)
This enables the fog lights to function as cornering lights.
Controller 09 - Central Electronics
16 - Security Access - enter 31347
10 - Adaptations
Change the channels listed below - scroll to just over halfway down the long list of adaptation channels to find them. Do them one after the other, and do not come out of the adaptations until you have finished. If you do, you will have to close the controller and go back in and enter the security access code again. If on a vRS you only want the outer 2 bulbs to function as cornering fogs, then don't alter the first two channels, just alter the two channels listed as additional for the vRS, which are for the outer two bulbs.
Change (5)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12 to Abbiegelicht links
Change (5)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13 to Abbiegelicht rechts
PLEASE ENSURE YOU CHOOSE ABBIEGELICHT LINKS / RECHTS (CORNERING) AND NOT ABBLENDLICHT (LOW BEAM) - a number of users have PM'd me to ask why the fog lights are permanently lit, it is because they have just set them as low beam instead of cornering fogs
10 - Adaptations
martito_p
- Автомобил: Пасат
но това стартира ли лайт асистента, който сменя от къси към дълги?
JORDITO
Не това е само за корнеринг с халогените. Нали за това питаше. За лайт асистента незнам.
martito_p
- Автомобил: Пасат
И затова питах - благодаря.
Довечера ще сетна тази адаптация и надявам се тази грешка зачезне. Надявам се и колегата netizen да джойне довечера с идея за лайт асистента или даунлоуд от неговия комп за да сравня.
Благодаря
Благодаря
martito_p
- Автомобил: Пасат
Опитах с горепосочената адаптация, но не се получава нищо.
Грешката е:
5275220 - Headlight
C107E 54 137 Missing calibration / Basic settings
Mil On confirmed
Правих тая калибрация в Basic settings ама нищо не се получава и корнеринг лайтс не сработват. Много си мисля, че горепосочената адаптация е за автомобили с халогени, но не и с ЛЕД както съм аз.
Благодаря предварително за някакви предложения.
Грешката е:
5275220 - Headlight
Mil On confirmed
martito_p
- Автомобил: Пасат
Така, за да не спамя повече - работата е готова. Направих калибрацията още веднъж по посочения модел в сайта на Рос-тех като се минава през бейсик сетингс, а после през acknoledgment нещо си. Това е било задължително условие при положение, че си с платформа MQB, както и аз.
Сега остава само да разбера как ми се пуска менюто за парното, че натискайки бутона не се стартира нищо. Междувременно разбрах, че има опция, при ауто модус на климатроника да показва, с лампички на каква степен върти и обдухва.
Ще се радвам на разни предложения за менюто - предварително благодаря.
Междувпрочем все още при фул сканинг показва малфункция на много от модулите, ама не разбирам - дали не е заради липсващи адаптации някъде за нещо си?
Благодаря.
Благодаря.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Ако всичко работи, не е от адаптации. В началото на темата има описани разни кодинги, които ще са ти от полза.
Последно да я сканирам ли моята?
martito_p
- Автомобил: Пасат
Сканирай я за да направя поне сравнение с онези модули които имат малфункции, да изключа фактора на добрия кодинг.
Инчае адаптациите, които са написани в темата са направени - особено онази за лаг-а доста добре се вписва.
Благодаря.
Благодаря.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Можете ли да ми кажете за какво е този бутон. Намира се ниско долу на B-колоната до седалката на шофьора. Дали не изключва обемния датчик, за да не свири, ако си затворил вътре кучето, например?! Бутона е активен само при загасен двигател.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
- KGL
Благодаря, пропуснал съм тази страница книжката!
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Понеже темата е за подобрения, пускам един сайт за ретрофит с доста неща - https://www.kufatec.com/en/volkswagen/v ... b8-3g/?p=1
(не съм видял да е пускан в темата, ако го има вече - сори)
HarvesteR
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
Ползвах донгъл на Куфатек за ретрофил на lane assist. Донгълът може да се използва само на един автомобил, че май и само еднократно.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 61 госта
