Малко помощ двигател AGR 90к.с.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Малко помощ двигател AGR 90к.с.
Мнениеот hvp800 » Пон 13 яну 2020 13:48
Ми колегата ти каза.
samo_pechka написа:Дупките на дюзите колега, малки са на АЛХ
А малки пръскалки съчетани с по високото налягане на ALH и става манджа грозде.
Не че е невъзмоно да подкараш колата и така , но това ще значи много компромиси , много игра с настройките, но няма как нещата да са ОК по ВАГ-КОМ.
Със софтуер може и да стане но дали си струва е друг въпрос.
LoPiN
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 11:08
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот LoPiN » Пон 13 яну 2020 16:51
Значи като начало милиграмите отиват към 4
LoPiN
Мнениеот LoPiN » Пон 13 яну 2020 17:59
Ди 2 3 дни ще имам дюзи от AGR каквито са оригинално
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 13 яну 2020 18:32
205-ца ли е разпръсквача на ALH? Ако е така може да попушва малко ,но не и да не върви. Има нещо друго.
LoPiN
Мнениеот LoPiN » Пон 13 яну 2020 18:52
Незнам колко са, колата сега върви но претриса. Слагам дюзи за AGR и ще видим.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 13 яну 2020 19:44
samo ra4na na zavoite написа:205-ца ли е разпръсквача на ALH? Ако е така може да попушва малко ,но не и да не върви. Има нещо друго.
Не, не . Никога не са били толкова. Значи на автомат АЛХ са около 0.158, на ръчка са около 0.170 . Някъде пишат, че били 184 ма дали са толкова, съмнявам се, но не отричам, че има и такава вероятност. Аз ги знам 0.170.
На АХУ и 1З са 0.184, на АФН и АХФ са 0.205 , на АЕЛ са 0.210 и 0.212 . Преди мислех, че са 0.216 , но съм се бъркал . 0.216 са на бусовете Т4 със 150коня мотор, но само предните версии, следващите са с по-малки 0.202 ( и с по-голямо налягане ) , въпреки, че се водят пак 150коня ( и са доста по-спънати м/у другото, как ги замериха тия коне... )
Проблемно е и на мотор ( и софт) предназначен да работи на по-ниско налягане, да се сложат дюзи с по-голямо налягане, без да се бара размера на разпъсквача ( в смисъл на размера на дупките ) . Спъва се , налагат се изкуствени настройки с неясен изход . Или нов софт, но е напълно безмислено и финансово неоправдано .
Но пък примерно на АФН , който оригинал е с 0.205, е добре, ако ще се минава на 0.216, да се вдигне налягането на 210, 215 до 220 бара ( и софт нов ) .
За различните пазари са възможни други комбинации .
п.п. извинявам се, че поразмих малко темата.
п.п.2 Ааа ... някой да не се обиди, че не сме споменали за ASV . Значи те са 0.179, но и зависи за коя страна са ( за кой пазар са предназначени ) . Има и с по-големи.
viewtopic.php?t=476809
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 13 яну 2020 20:29
Мерси печка :drunk
LoPiN
Мнениеот LoPiN » Пон 20 яну 2020 23:47
Сложих стокови дюзи.Малко игра и постигнах това.Утре ще видя как е с палене, вървене.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пет 24 яну 2020 22:10
Перфектно е така.
Потребители, разглеждащи този форум: joker66 и 70 госта
