Vw golf 4 проблем ток
Здравейте, момчета значи проблема е следния днес покарах колата 1 час и всичко си бачкаше. Оставих я и след един час тръгнах и мигачите, фаровете, чистачките не работеха, бутона за нагревателите на задното стъкло не работеха. Единствено осветлението на таблото и пафоните работеха. Изгасих и запалих пак, същата работа... Обаче като дам на контакт всичко работи, запаля ли, пак всички тези неща спират. Някой имал ли е този проблем?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Vw golf 4 проблем ток
Клеморед най-вероятно.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
На Голф4 има ли Реле за разтоварване консумацията на ток при стартиране?Нещо на там ми се върти в мислите.
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Мисля че клемореда го прави това. Поне не чувам реле.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
