Passat b6 2009 слаба въздушна струя на задната духалка
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Re: Passat b6 2009 слаба въздушна струя на задната духалка
Мнениеот Asko VW » Нед 12 яну 2020 10:55
VWPASSATGL написа:Значи да не търся проблем в клапите на климатроника.
Поне от описаното в предният ти пост, аз не виждам проблем. Имай предвид, че в режим отопление централните духалки на таблото са с "нисък приоритет", т.е. духат слабо (освен ако не насочиш принудително, с бутона, потока към тях), основния поток е към стъклата и краката, което е естествено. В режим охлаждане е обратното, тези са едни от основните, с най-силен поток.
VWPASSATGL
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBDC 2009
Местоположение: Габрово
Мнениеот VWPASSATGL » Нед 12 яну 2020 13:35
Да, благодаря ти, и аз наблюдавам същото но се чудех дали е нормално, а знам че тия моторчета се чупят и са скъпи.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 12 яну 2020 15:42
VWPASSATGL написа:Да тя си е постоянно отворена, ако говориш за тая за задните седалки под подлакътника.
Говоря за врътката която като отвориш духа вътре в подлакътника.
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Нед 12 яну 2020 18:52
Нямам там такова нещо.
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Пет 17 яну 2020 20:45
А така и така тук сме на тема духалки на парното, имам едно питане. Защо лявата централна духалка духа една идея по студено от дясната при достигнати градуси например 23гр. Като увелича с 1 градус духат еднакво топло до достигането на температурата. Крайните духалки до стъклата нямат проблеми духат еднакво. Температура на климатроника е зададена еднаква и на двете зони.
darknessevil
Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:13
Автомобил: Passat B6 DSG 2009
Двигател: CBBB 170hp
Мнениеот darknessevil » Пет 17 яну 2020 23:06
А на компютър като се закачи излиза ли грешка за някоя клапа?
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Съб 18 яну 2020 11:30
Не
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 18 яну 2020 17:31
Като сме почнали - и мен ме вълнува един въпрос. Когато в колата е 10градуса има ли значение дали съм задал 20 или 29градуса? Еднаква ли е температурата на въздушната струя и в двата случая?
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Мнениеот borislav_mladenov » Сря 05 фев 2020 9:03
Отзад винаги си духа по- слабо. То къде са чак перките под таблото и до отзад струята по тръбите се губи
geshat
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
Двигател: BMR 2006
Местоположение: sofia
Мнениеот geshat » Сря 24 юни 2020 22:12
VWPASSATGL написа:Нямам там такова нещо.
и при мен няма, но пък имам в жабката - май е хладилна жабка, въпреки, че хич не охлажда, а е отворена клапата на жабката. :no
Asko VW
Мнениеот Asko VW » Чет 25 юни 2020 9:50
То хладилна жабка е малко силно казано, по-правилния израз е климатизирана, в жабките - основната и тази в подлакътника (кой в която има) влиза въздух от климатичната система, т.е. на каквато температура/режим е настроен/работи климата, такъв въздух вкарва, лятото ако е включен компресора вкарва студен (съобразно зададената температура), ако е изключен си влиза с външната температура, зимата вкарва топъл от парното. Аз си държа 0.5 л. бутилка с вода в подлакътника и лятото при настройка 21-22 градуса на климата за око 20-30 минути (зависи колко се е нагряла преди това) достига до приятна за пиене температура. Зимата пък я размразява/затопля.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 37 госта
