https://youtu.be/2QMruFowjEAПървият ми Volkswagen - Passat B3 Variant ABS (Баковия)
- Иван.В.
- Регистриран на: Сря 07 мар 2018 7:54
- Автомобил: VW Passat B4 - Audi A4 B5
- Двигател: ABS 1993 - AJL 1999
Re: Първият ми Volkswagen - Passat B3 Variant ABS (Баковия)
Днес порових малко под капака, за да видя свещите в какво състояние са. Поръчал съм нови палец и дистрибуторна капачка, в понеделник ще са при мен.
https://youtu.be/2QMruFowjEA- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
За газ не трябват ли еднополюсни?
- Иван.В.
Нямам си на представа... 2018-та, като ги купих от Костенец, човека ме пита с газова ли е колата и ми даде тези... А какви трябва да са, идея си нямам. Но от тогава, до онзи ден си работеше идеално.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
toraborat написа:За газ не трябват ли еднополюсни?
Накратко - не. Свещите са винаги с два полюса, но с различен брой електроди за отрицателния.
Последна промяна от stefan4o на Пет 17 яну 2020 7:31, променено общо 1 път.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Свещите трябва да са предписаните от производителя за колата. За този пасат оригиналните свещи са Бош W7DTC, вече не се произвеждат, но има приравнени към тях.
- stefan4o
Този бял налеп по електродите не ми изглежда да е нормален. Трябва по-често да се обръща внимание на капачка, палец, свещи. Колегата май не ги е гледал, откак я има, а сигурно и предният собственик
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Колега, смени и свещите с палеца и капачката, тези са заминали.
- muns61
- Местоположение: pleven
Този бял налеп е от горене на масло и бедна смес.
- Иван.В.
Смених частите, даже взех и въздушен филтър. Само свещи се чудя дали да взимам...
За сега колата работи. Не се дави нито на празен ход, нито при рязко подаване на газта. https://youtu.be/iIbHBjLUhP4 Остава ми проблема с радиатора, който ще реша едва като го сваля и измеря. Хиляда вида радиатори са им слагали на тия Б3-ки и моя естествено ще е най-шантавия...
За сега колата работи. Не се дави нито на празен ход, нито при рязко подаване на газта. https://youtu.be/iIbHBjLUhP4 Остава ми проблема с радиатора, който ще реша едва като го сваля и измеря. Хиляда вида радиатори са им слагали на тия Б3-ки и моя естествено ще е най-шантавия... - К.Одаджийски
- Двигател: B207L
3 вида радиатори са им слагани. Най малкия с размери ако не се лъжа 50 или 55 на 33 см, 65 на 33 и най дългия беше 70 и няколко сантиметра. Питата може да се измери и на място
- Ник никишето
- Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
- Автомобил: Golf G60
- Двигател: Pg 1990
- Местоположение: СОФИЯ
Колега на цената от 20 лв за свещите..
По принцип по запазването се сменя всичко по веригата палец ,капачка ,кабели, свещи . Аз бих сложил ngk свещи и то едно електродни bosh не бих сложил и подарък да са ми ngk bpr6es бяха май
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
NGK BKUR6ET са верните свещи за тоя двигател. Бош са боклуци.
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Съгласен съм с написаното,само не съм съгласен да са еднополюсни.Слагат се заводски предписаните без значение на газ или метан се кара.
- Иван.В.
Те много неща трябват, но желание като няма..
При добра оферта, на момента се разделям с Пасата.
На сила хубост не става... Време е за друга кола.
- stefan4o
Такива Пасати - с лопата да ги ринеш. И цена нямат никаква, освен ако не са нещо хипер, мега яко. Не очаквай някой с 2 бона кеш да дойде и да отнесе твоя.
Преди 3 седмици на боклуците в Стара Загора видях страхотен седан Б3 - със светло кафяв плюшен салон без точка забележка на него, заедно с всички пластмаси, табло и т.н. в перфектен вид. Чак се зачудих, кой го е хвърлил там за 300лв.
